| Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel |
Hey Community,
ich bastel mir gerade eine Halterung für meinen AB. Jetzt benötige ich noch den passenden "Holzblock". Da ich keine Ahnung von Holz habe, und nicht völlig planlos in den Baumarkt gehen will, frage ich euch welche Holzart ich nehmen sollte? Hier der Ständer: (Noch im Bau) http://web137.webgo24-server3.de/Unbenannt.jpg
Gruß, Markus |
das sieht ja superstabil aus. wie schwer ist der motor? ich habe an einer 40mm fichte-bohle (ca 27cm hoch, 1m lang) problemlos 2 motore von zusammen ca. 90kg hängen gehabt. wenn deutlich schwerer, vielleicht eine etwas dickere bohle, so 60mm, benutzen.
everybody ist perfekt - not mi! |
ich habe für unseren AB Ständer eine dicke Multiplex Platte genommen und noch Teak Holz. (Den gibts aber nicht mehr) Jetzt habe ich bei einer normalen Metallkunstruktion auch einen dickeren Teak Ballken genommen. Wir hattes das Teak noch von der Firma übrig |
Der ständer soll im Moment für einen 30kg Mercury f5 sein
ein bisschen überdimensioniert, aber wer weiß was noch kommt Dann werde ich mal nach Fichte und Multiplex fragen, mal sehen was sie da haben... Vielen dank schonmal, Markus
Gruß, Markus |
Wozu teures Tropenholz nehmen, am besten zu einer Multiplex- bzw. Siebdruckplatte greifen. Das ist sehr tragfähig und stabil. Eventuell kann man ja 1-2 Platten aufeinanderschrauben/kleben um eine dickere zu haben...
Guter Gedanke! Wenn du grad mit 5PS angefangen hast kann sehr gut sein dass da noch einiges Größeres kommt
Achja, ich würde dem Ständer noch massive Rollen spendieren, so bleibt das Geraffel noch etwas flexibler! Geändert von hannesk (01.11.2011 um 21:08 Uhr) |
Die Rollen , plastikendkappen, Lack usw liegen schon parat ;)
Gruß, Markus |
Also mein Rat nimm Siebdruckplatten. |
Hallo Markus,
ich habe 2 15mm dicke, geleimte Fichtenplatten (Baumarkt zusammen um die 6 €) aufeinandergeleimt, verbolzt und hält auch die 112 kg aus, wie du siehst
Grüße DerMajo ![]() Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
ich habe das teil auch komplett aus holz gebaut, der "spiegel" besteht aus 3 dicken spanplattenresten, ganz einfach nur alles miteinander verschraubt und rumliegende alte winkel als verstärkung eingeschraubt, sollte kein meisterwerk werden. es hing seit februar ein 44kg russe dran, auch beim probelauf war alles top. hat gut gehalten, steht nun leer.
die schraubzwinge hat die schläuche und kabel entlastet. |
verleimte Hölzer sind auf jeden Fall besser als massive.
Gerade bei Fichte, Tanne, Kiefer weis man nie wie fest die Fasern zueinander sind, oder ob ein Ast die Festigkeit mindert. Hier müsste man im Vergleich zu verleimten Platten entsprechend dickes Material nehmen. Wenn massiv, dann würde ich Buche vorschlagen. Da kann man auch mal deine Knebelschrauben anziehen. Frank
Wenn Du offensichtlich mehr zum Stahl tendierst, dann schweiß doch einfach ein 10x100mm-Flachstahl darein. Als Zwischenlage dann irgend ein Brett und fertig.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
So das Projekt "AB-Ständer" ist zu 95% abgschlossen.
Das Holz wird noch wieder ausgetauscht, da meine Zeichnung falsch gedeutet wurde und die Löcher nicht korrekt gebohrt wurden. Jetzt habe ich es Provisorisch befestigt und warte auf das neue Stück Holz (mit hoffentlich passenden Bohrungen) Hier die Bilder: (Lob, Verbesserungsvorschläge usw.. gerne http://web137.webgo24-server3.de/AB%...%2026.11.2011/
Gruß, Markus |
Moin Moin,
zunächst einmal: Sieht klasse aus, Glückwunsch. und nun zum Verbesserungsvorschlag: Sorge dafür das du die Höhe deines Brettes verstellen und variieren kannst. Deine jetzige Position ist für Lage und Arbeiten am Motor optimal, wenn du jedoch den Motor in´s Wasser hängen und Probe laufen lassen willst ist eine tiefere Aufhängung besser. Du hast 1. einen tieferen Schwerpunkt und somit sichereren Stand. 2. Benötigst du weniger Wasser wenn der Motor nicht so hoch hängt, was sich besonders positiv auswirkt wenn du den vollen Bottich bewegen möchtest. 3. Du mußt den Motor nicht ganz so hoch wuppen wenn du Ihn aus dem Wasser nehmen willst. Gruß Günni
Vielen dank für deine Antwort Günni,
Ich habe den Ständer für meine 120L Tonne gebaut, die ich bereits hatte. Die Wassersparenste Methode ist es nicht da hast du Recht Dank der Räder kann ich, wenn die Tonne voll Wasser ist, den Motor hochklappen und mit dem Ständer "über" die Tonne fahren und den Motor dabei absenken. Beim herraus nehmen genauso. Alles in allem hat mir der Bau viel Freude bereitet, allerdings war es auch eine Menge Arbeit z.b. bis ich das passende Holz hatte. Ich hätte mir im nachhinein auch einen kaufen können, aber so habe ich einen Ständer genau wie ich ihn benötige Hier noch ein Bild von Tonne und Ständer: http://web137.webgo24-server3.de/AB%...1/IMG_0118.JPG
Gruß, Markus |
Hallo Markus,
bei mir schaut´s wie folgt aus. Die Siebdruckplatten, die das Fundament bilden, sollen demnächst durch eine schraubbare Vierkantrohr-Konstruktion ersetzt werden. Was das Holz angeht, die Verbindungsplatte zwischen den Streben ist eine 14 mm Siebdruckplatte, aufgedoppelt mit einer 22 mm Leimholzplatte aus Buche (Küchenarbeitsplatte). ![]() Auf dem 2. Bild ist sehr gut zu erkennen, dass ich im Bedarfsfall durch Benutzung der freien Bohrungen die Höhe des Brettes und des Motors verändern und anpassen kann. Gruß Günni Geändert von Günni-Poo (02.12.2011 um 12:00 Uhr) |
Es geht auch "zarter"....
Hier Winterlagerbock für 5 Motoren von 4-40 PS, 2 Einschlaghülsen, 2 7x7 Kanthölzer, 4 Schrauben mit U-legscheibe, ein 15 mm (!!!!) Brett auf 1,5m Länge. Hält! Zum Basteln habe ich ein Plastikfass mit Motoraufnahme versehen, Arbeitszeit 10 min....und das Wasser kann ich übers Jahr verwenden!!!
Nichts ist so dauerhaft wie ein Provisorium |
