Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 77
Alt 08.02.2005, 13:19
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Standard Und schon wieder PC Problem
Moin PC Freaks,
habe alles durchgesehen und nichts gefunden in der BF Datenbank.
Deswegen meine Frage : Ich habe WIN ME auf meinem Rechner. Gestern beim runterfahren kam der Fehler :
EXPLORER hat in KERNEL32.DLL einen Fehler verursacht.
EXPLORER wird geschlossen.
Habe im abgesicherten Modus versucht neu zu starten, geht nicht, bleibt immer der graue Bildschirm und an den Ecken der Hinweis abgesicherter
Modus.
CD-Rom zum booten nimmt er nicht, weil er das Laufwerk nicht kennt !
Was mache ich falsch ???
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 08.02.2005, 13:27
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Diese Symptome hatte ich auch mal. Sofort HD sichern. Anschließend WIN über die Bios einstellung "booten von D:" reparieren bzw. neu installieren.
Hast du 2 Platten verbaut??
Bei mir war das ein Defekt an der Festplatte, der beim herunterfahren wichtige Systemdaten abschoß.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.02.2005, 13:42
Wie soll ich sichern : 1.keine andere HD
2. komm ja garnicht ran
Andree
Alt 08.02.2005, 14:34
Benutzerbild von koeths
koeths koeths ist offline
Boot: Kolibri IV, Anka
287 Danke in 90 Beiträgen
Ich glaube du hast dir da nen Virus eingefangen.
dat dingens heist Windows und kursiert seit 1995 immer häufiger
Steven
____________________
I [XXX]-[XXXX]-[XX] \
I [XXX]-[XXXX]-[XX]--I
I____________________I]
__(O)__________(O)______
> inte sova bara kaffe <
Alt 08.02.2005, 14:43
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Das Problem klingt ernst. Du sagst, Du kannst weder von Platte booten (zumindest so weit, dass Du arbeiten kannst) noch von CD booten.
Lösungsansatz 1:
Windows-Startdiskette (die, die man bei der Installation immer anzulegen überspringt); damit booten, SETUP auf der CD ausführen mit der Hoffnung, dass er mehr repariert als zerstört.
Lösungsansatz 2:
Zweite Platte (woher auch immer; neu kaufen?) als C: (Master erster Kanal) einbauen, vorhandene als D:, neues System auf der neuen Platte installieren und sehr, sehr zeitnah alles noch lesbare rüberkopieren.
Ich tippe eher auf Hardwarefehler als auf Virus oder sowas. Sollte das mit der Startdiskette-booten funktionieren, guck' doch mal nach Scandisk. Das war lange ein DOS-Tool (ich weiß nicht, ob noch Bestandteil der Disketten) und erlaubt unter anderem eine Oberflächenanalyse der Platte. Zieht sich zwar ein bisschen hin, aber liefert Fakten.
Wenn es aber wirklich ein Hardware-Defekt ist, arbeitet die Zeit gegen Dich - Du solltest dann so schnell wie möglich die Daten auf eine andere Platte schaufeln.
Dass Du nicht von CD booten kannst, spricht für einen älteren PC - also kauf Dir besser mal keine 160GB-Platte, die könntest Du vermutlich ohnehin nur partiell adressieren.
www.bootstechnik.de
Alt 08.02.2005, 14:49
Kirsten
Standard Re: Und schon wieder PC Problem
Hast du vielleicht noch ein Startdiskette von Win 95 oder 98, damit kommst du wenigstens an das CD-Rom Laufwerk wieder ran und kannst dann booten ...
Allerdings ... ich hatte es auch vergangenes Jahr, da hat er immer und immer wieder neu gestartet, wie so eine Endlosschleife ... hoch, aus, Neustart und das Spiel von vorne ... ( ) => war auch Festplatte defekt und irgendwelche Daten fort ...
Alt 08.02.2005, 14:54
Lösungsansatz 1:
Lösungsansatz 2:
Diskette nicht angelegt ( ist der alte Rechner meines Vaters)
Wenn dieser graue Bildschirm da ist, läuft aber immer dieses Programm was nach kaltem Abbruch die Systeme überprüft komplett durch ! Weiss nicht wie das heisst, auch was mit Scan....
Dann kommt diese Fehlermeldung mit KERNEL32.DLL !
Andree
Alt 08.02.2005, 14:57
Danke Kirsten,
ich dachte das geht nicht mit WIN95 Diskette, werds mal probieren !
Andree
Alt 08.02.2005, 15:05
Kirsten
Zitat von SONNY
Danke Kirsten,
Es geht dir doch darum, dass er dein CD-Rom Laufwerk erkennt !!! Und das ist mit den Disketten möglich, das Andere dann mit deiner CD ... so habe ich es auch schon gemacht auf anderen Rechnern.
Alt 08.02.2005, 15:48
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ...
Hallo (Moin) Freunde ,
ich hoffe ihr seid noch alle da , und lest wie ich kräftig mit.
IMAGE war das Zauberwort für mich
Daraufhin hab ich Acronis True IMAGE 8.0 gekauft (54,00 Euro)und geladen und danach folgendes gemacht :
Startdisketten erstellt - 7 Stück wolte das Programm haben - und beschriftet.
Start CD erstellt , die war anschließend voll.
Abbildarchiv erstellt.
Danach von Laufwerk C , 10 GB , eine Kopie von dem ganzen Windows ME - Kram , 4,8 GB , erstellt und auf Laufwerk G (zweite Festplatte) , 20 GB , abgelegt.
Nu hab ich Windoof zweimal auf je einer Festplatte
Hab ich alles richtig gemacht - bin ich jetzt auf der sicheren Seite - oder fehlt noch was
Ich ihr könnt meinen Beitrag gleich mit behandeln (TomM )
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Du mußt erst mal in's BIOS - beim Einschalten STRG +S oder STRG+A oder was auch immer - das steht im Handbuch für das Board.
Dort kannst Du die Bootreihenfolge ändern (z.B. auf CD-Rom, C, A oder was auch immer auf jeden Fall CD-ROM als erstes). Dann sichern, auscschalten und mit eingelegter CD neu starten. nun wird von der CD gebootet.
Jetzt eine Reparaturinstallation durchführen - wenn möglich oder einfach drüberbügeln.
Danach das WIN ME wegwerfen und eine Version WIN 2000 oder WIN XP kaufen (Update reicht in Deinem Fall) und ein halbweg vernünftiges System installieren.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 08.02.2005, 15:55
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.858 Danke in 8.255 Beiträgen
.... zu 90 % führt die ENTF Taste..... beim Starten ins Bios
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 08.02.2005, 16:17
Hallo Tom,
erstmal auch Dir danke.
Habe ja schon seit langem XP Prof liegen !!
Kann ich das so über das ME installieren ??
Andree
Alt 08.02.2005, 16:31
Standard ...
He Andree,
nu sind se alle wech , Feierabend , vielleicht kommen se am Heim-PC wieder
Alt 08.02.2005, 16:39
...mach das nur um an deine dateien zu kommen... besser alles neu installieren (dann kannst du ja auch wieder an deine daten.... und du schleppst nicht den Müll von ME und den install- und deinstall müll der programme mit...
ich habe aufgrund von startproblemen letzte woche eine neue festplatte eingebaut und alles neu installiert.... das system läuft merklich schneller und besser... in einem jahr sammelt sich doch recht viel müll an....
servus
dieter
Alt 08.02.2005, 16:41
Zitat von SONNY
Hallo Tom,
Ja, das dürfte funktionieren. Allerdings nutzt Du dann, sofern Du die Platte nicht formatierst (was Du ja wg. der Daten nicht vor hast), nach wie vor das FAT32-Filesystem statt NTFS - welches ich Dir auf einem jungfräulichen System empfehlen würde.
www.bootstechnik.de
Alt 08.02.2005, 16:46
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Hab ich früher auch immer gemacht, seit XP nicht mehr. War noch nicht nötig. System flutscht wie beim ersten installieren.
Aber ME würde ich auch nicht updaten, das wäre mir zu heikel!
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 08.02.2005, 16:51
...das liegt wahrscheinlich nicht an xp ... sondern an der platte.... war eine reine vorsichtsmaßnahme... ich bin auf meinen elektronischen deppen angewiesen... ....
hat sich so geäußert.... computer normal runtergefahren...
nächster tag....
beim hochfahren.. schwarzer bildschirm.. kann /system32/system nicht finden....
war nicht mehr zu starten....nur mit cd-start und wiederstellungskonsole war wieder ein starten möglich...
nächster tag..
hochfahren... blue screen.... kann dateien nicht finden.. (waren keine wichtigen).....
runterfahren... nochmal hochfahren....
meldung ... kann ntldr nicht finden !!!!!!!!!!!!!!
mit startdisc wieder hochgefahren und sicherung der ntldrl kopiert....
windows wieder gestartet....
und dann hab ich alle daten gesichert (auf der zweiten HD) und eine neue eingebaut...
vorsichtshalber...
servus
dieter
Alt 08.02.2005, 16:53
..ach ja... die alte hd hab ich in ein extern gehäuse gesteckt... und nehm sie nur zum auslagern und halten von dateien, die man ab und zu mal braucht, die aber bereits auf DVD gesichert sich....
funzt ganz gut...
servus
dieter
Alt 08.02.2005, 16:54
Standard Re: ...
Zitat von PS-skipper
He Andree,
Feierabend - was'n das schon wieder - wenn das so wäre hätten ja alle schon ihre Puppenkisten - so geht's nur reihenweise und langsam dazu .
Außerdim ist übermorgen der 10. = UST Termin = Arbeiten weil ja auch noch die 1/11 Vorauszahlung verrechnet und errechnet werden muß
Dieter hat's geschrieben - aaaber, eigentlich solltest Du nach der BIOS Umstellerei ein zittrig laufendes ME zustandebekommen - sofort den Kram auf CD sichern (halt nur die Daten) und dann gemütlich loslegen. Die Mails (Outlook-Files) heißen übrigens *.pst, kannst Du einfach kopieren und dazu die unter Dokumente und Einstellungen/[USERNAME]/ Anwendungsdaten/Microsoft/Identities noch dazu sichern (am besten den gesamten Ordner Dokumente und Einstellungen) - dann hast Du sämtliche Maileinstellungen auch gesichert und kannst diese im neuen System importieren.
Danach mach einen physikalischen Plattentest mit irgend einem Tool aus dem Internetz - sollte Dir sagen ob die Pladde heile ist oder nicht. Wenn Du einige Daten nicht mehr lesen kannst und die wichtig sind, dann nimm das da: EasyRecoveryProfessional 6 (google weiß wo) - damit kannst Du i.d.R. die Files wieder auslesen (gibts als Trial).
Sicherer und einfacher ist es einfach im Nächsten Computerladen für um die 100 Euro eine 160 GB Pladde zu erwerben und alles auf eine neue Pladde zu installieren un die alte als D: einzubaumeln. Dann geht's importieren leichter.
so long -> Tom
Alt 08.02.2005, 16:56
Standard Re: ...
..... die Erinnerung hätte auch morgen gereicht
servus
dieter
Alt 08.02.2005, 17:52
Standard ...
Mann oh mannnn , bin ich froh ,in Frührente zu sein
aaaaber IHR verdient ja meine Kohle
Reichts trotzdem noch für ein kleines Antwörtchen auf mein Posting
Alt 08.02.2005, 18:51
Standard Re: ...
Du kannst Fragen fragen
Ich habe ein Notfallimage erstellt (gibt es einen Knopf für) und dann ein Festplattenimage. Beides kann man auf CD oder DVD oder eben auf eine Zweite Pladde machen - natürlich sollte man das Notfallmedium (so heißt das) auf eine CD speichern. True Image ist das einzige Tool, das mir bekannt ist, womit man von einer laufenden WIN Version ein komplettes Abbild machen kann - wenn Du das hast ist alles in Butter.
Wenn Du nun magst, kannst Du noch Dein Programme sichern, bei den Daten ist es in der regel ja nicht so ein großes Problem (wegen dem Volumen)
so long -> Tom
Alt 08.02.2005, 22:12
Hallo Sonny,
das Programm welches da läuft ist Scandisk wenn das Programm keine Fehler meldet ist die Festplatte vermutlich noch brauchbar, nur die Dateien aus den Fehlermeldungen sind beschädigt, am schellsten ist hier ein einfaches drüber installieren mit dem gleichen Betriebsssthem welches drauf gewesen ist, da bei wird nichts wichtiges gelöscht,
besser ist natürlich auf eine leeere Platte neu zu installieren.
mit einer win 95 Startdiskette kann man so nicht auf das CD Laufwerk zugreifen, die CD Treiber muß man erst von Hand einbinden, erst ab 98SE oder ME sind Universaltreiber auf der Startdiskette
Alt 08.02.2005, 23:40
Ralf,
Scandisk läuft nicht mehr
@ SONNY, evtl. kannst Du auch einfach Scandisk abbrechen und das System startet - aber ich glaube das hast Du schon versucht
so long -> Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
