Alt 13.08.2011, 16:46
lifeofmyown lifeofmyown ist offline
215 Danke in 121 Beiträgen
Standard Frage zu Radlager
Ich werd momentan vom Pech verfolgt...zuerst geht unser Bulli kaputt, so dass wir mit dem Zelt in Urlaub fahren müssen und jetzt kommt das nächste: hab heut mein Boot samt Trailer nach Hause geholt. Den Hänger selber hab ich bisher nur vom Kaufort bis nach Hause gefahren. Jetzt ist mir eben aufgefallen, dass das recht Rad viel zu viel Spiel hat. Hab dann das Radlager nachgestellt, aber wenn man den Reifen dreht, "holpert" es ziemlich. Das heisst wohl, dass das Lager im Eimer ist. Der Hänger ist ein älteres, kleines Modell von Heinemann. Weiss jemand, wie man die Lager dort aus der Nabe bekommt und ggf. das Neue wieder einbaut? Naja, jetzt verschiebt sich der Urlaub wohl um einen weiteren Tag...
Alt 13.08.2011, 16:49
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.379 Danke in 679 Beiträgen
Auch hier wären Fotos von Vorteil.
Und da Du in den Urlaub fahren möchtest, würde ich gleich beide Seiten erneuern.
Alt 13.08.2011, 17:00
So, hab mich extra beeilt...
Alt 13.08.2011, 17:08
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.916 Danke in 9.050 Beiträgen
Gut!
Nur sieht man gar nichts.
Der Reifen muss nun zuerst runter.... und die Fettkappe von der Nabe kann auch ab, davon dann bitte ein Foto...
gregor
Alt 13.08.2011, 18:41
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Staubkappe ab, Splint raus, Mutter ab, Bremstrommel abnehmen, da konische Lager (warens jedenfalls bei meinem Heinemann), Lagerschalen aus der Bremstrommel ausschlagen (Messingdorn), alles saubermachen, neue Lagerschalen einschlagen, neue Lager mit seewasserfestem Fett einsetzen, Mutter drauf, Lagerspiel einstellen, Splint rein, Kappe dreuf, Bier trinken, freuen,
Siggi
Alt 13.08.2011, 20:43
Wird eh schon woanders beantwortet…………
http://www.schlauchboot-forum.com/forum/showthread.php?t=19271
http://www.schlauchbootforum.de/showthread.php?t=24071
Grüße von Herbert
Alt 14.08.2011, 09:20
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.591 Danke in 6.309 Beiträgen
Ich meine, der ist ungebremst.
Lagerschalen bitte mit einem passenden Rohr einschlagen, nicht mit einem Dorn.
Dadurch können sie verkanten und Schaden nehmen.
Gruß Torben
Alt 14.08.2011, 09:34
Benutzerbild von Raffi1963
Raffi1963 Raffi1963 ist offline
Boot: Astromar LS 707, Mercruiser 4,3 LX
2.788 Danke in 426 Beiträgen
Die neuen Lagerschalen kann man auch sehr gut mit den alten Schalen einschlagen!
Neues Lager ansetzen und das alte oben drauf und dann schön mit dem Hämmerchen rundherum einschlagen. Zum Schluß noch mal mit einem flachen Dorn nachschlagen.
Wenn sich die Tonlage beim Schlagen ändert sitzt es.
Gruß Thorsten
Alt 14.08.2011, 09:51
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Gruß Thorsten
....und wenn es im Auge zwickt, dann ist von einem der Stähle etwas abgeplatzt! Zum Einschlagen nie gehärtete Stähle!!!
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 14.08.2011, 09:53
und wer sagt euch das er Kegelrollen Lager in der Achse hat und keine Rillenkugel Lager (Kompakt Lagerung) ?
Alt 14.08.2011, 10:01
Chili Chili ist offline
21.906 Danke in 7.051 Beiträgen
Zerlegen und hier kucken, was zutreffend ist:
http://www.nieper-achsen.de/catalog/index.php?cPath=59
Alt 14.08.2011, 12:41
Mod a.D.
Gruß Thorsten
Nahein!
Ringsherum bringt Verspannungen - da kann ein Lager schon mal platzen.
Ein hinten geschlossenes Rohr aufsetzen und rein damit.
Gruß Torben
Alt 14.08.2011, 17:46
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Hallo.
Also wenn ich nicht irre dann sitzen da normale Kugellager drinne.Da steht ne Nr drauf.Diese gibts in fast jedem gut sortierten Handel für industrie und Werkstattbedarf.Ansonsten kann jede Autowerkstatt diese anhand der Nr bestellen.Zum Einschlagen hab ich bis jetzt immer die alten Lager genommen.Wird ja mit Gefühl gemacht und da passiert nix wenn man nicht mit roher Gewalt draufkloppt.
MfG--Ingo--
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alt 14.08.2011, 18:07
Benutzerbild von willibur
willibur willibur ist offline
Boot: Bootspause wegen Hausbau
389 Danke in 153 Beiträgen
die Lager können sowol Kegelrollen- als auch Rillenkugellager sein. Beide Versionen kommen vor. Es hilft nichts: erst einmal zerlegen.
Auf den alten Lagern findet man dann die Bezeichnug des Lagers (wenn nicht: Abmessungen von Lagersitz und Welle messen und zu einem Lagerfritzen / Industriebedarf / Landmaschinenhöker, .....)
In der Regel haben die solche Lager da, oder können sie Zeitnah besorgen.
Die Montage kann man auch sehr gut mit einer Nuß aus dem Knarrenkasten machen. Duch die verschiedenen Durchmesser der Nüsse kann man fast alle Lagergrößen so einigermaßen abdecken und mit einer mittleren Verlängerung hat man auch gute Kontrolle beim Einschlagen (Thema verkanten).
Auf keinen Fall sollte man mit dem beschädigten Lager auf den Weg machen! So nach dem Motto: wird schon klappen. Wenn ein Lager schon so beschädigt ist, dass es übermäßiges Spiel hat, dann dauert es nicht lange, bis es total ausfällt und im schlimmsten Fall das Rad sich "selbstständig" macht.
Im ganzen ist die Montage aber nicht so schlimm, besonders bei einem ungebremsten Anhänger! (ca. 0,5 h pro Seite)
Gutes gelingen und dann einen schönen Urlaub
Gruß Willi
Alt 14.08.2011, 20:21
So, die alten Lager sind draußen. Ging einfacher, als ich dachte. Werde mir mit den Alten als Muster morgen Neue beim Werkzeughandel besorgen. Danke für die rege Beteiligung!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
