Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 08.08.2011, 20:15
rudi11 rudi11 ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Vergasereinstellung
bei meinem 5.0l V8 Merc. sind die Zündkerzen ziemlich verrust und teilweise mit Benzin dran.
Wo kann man am Vergaser das Gemisch denn magerer einstellen ?
Die im Bild gut sichtbare Schraube ist ja für die Leerlaufdrehzehl, oder ?
Gruesse, Rudi
Name:	IMG_0507 (Medium).jpg
Hits:	162
Größe:	47,9 KB
ID:	302853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_0513 (Medium).jpg
Hits:	129
Größe:	44,2 KB
ID:	302854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_0599 (Medium).jpg
Hits:	236
Größe:	91,2 KB
Alt 08.08.2011, 23:52
goec2468 goec2468 ist offline
4.873 Danke in 3.094 Beiträgen
Das Leerlaufgemisch kann man einstellen, aber das beeinflusst das Gemisch nur bei und nahe der Leerlaufdrehzahl.
Um das Gemisch bei höheren Drehzahlen und Last zu beeinflussen, mußt Du die Düsen austauschen.
Hast Du mal Deinen Flame Arrestror gereinigt?
Auch das könnte die Ursache sein.
Götz
Alt 09.08.2011, 00:05
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Eventuell auch die Chokerklappe prüfen ob die leichtgängig ist und nicht ab und zu hängen bleibt.
Schauen alle Kerzen gleich aus?
Gruß Hannes
Alt 09.08.2011, 07:48
hier mal alle Kerzen auf einen Blick. Für großes Bild einfach 2 mal auf des jew. Bild klicken.
Die 5 sieht schon verruster aus als die anderen...
Geändert von rudi11 (09.08.2011 um 07:54 Uhr)
Alt 09.08.2011, 13:17
Hallo Rudi!
Mal abgesehen davon dass diese Kerzen getauscht werden sollten
Da sind unterschiedliche Erscheinungsbilder bei den Kerzen.
Bei 5 und 6 würde ich mal die Zündkabel bzw. Kerzenstecker kontrollieren. Das sieht nach einer schwächeren Zündung aus und daher verrußt.
Die anderen sehen nicht schlecht aus.
Das hat nichts mit dem Gemisch zu tun, da es nicht alle Kerzen betrifft - da spielen andere Komponenten mit.
Aber ich würde einmal die Kerzen erneuern und nach einer ausgedehnten Probefahrt die Kerzen nochmal begutachten.
Gruß Hannes
Alt 09.08.2011, 15:29
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo!,
wenn die Kerzen verrußt sind kann das auch auf eine schlechte Kompression hinweisen.
Der Zündzeitpunkt spielt auch eine Rolle.
Also
Kompression prüfen und Zündzeitpunkt kontrollieren.
Jochen
Alt 09.08.2011, 18:49
anbei mal noch Bilder von Zündverteilerkappe und Rotor.Werden morgen erneuert
Die Kontakte an der Kappe sehe nicht gut aus, kann das was mit dem untersch. Zündkerzenbild
zu tun haben ?
Die Reste der "Dichtung" habe ich da schon weggemacht.
Wie bekommt man denn den Verteilerfinger am Besten runter ?
Kompression und Zündzeitpunkt werde ich später mal noch prüfen.
Zündkerzen waren Champion RV8C und jetzt sind neue NGK BR6FS drin.
Noch ne Frage: Für was ist das braune Kabel mit blauem Strich im 3. Bild ? Das ist bei mir gar nirgends angeschlossen
Gruesse, Rudi
Name:	IMG_0615 (Medium).jpg
Hits:	150
Größe:	82,0 KB
ID:	303104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_0612 (Medium).jpg
Hits:	161
Größe:	67,4 KB
ID:	303105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	308
Größe:	65,9 KB
Geändert von rudi11 (09.08.2011 um 18:56 Uhr)
Alt 09.08.2011, 18:53
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Von "Sonderkonstruktionen" mal abgesehen, einfach abziehen.
Das ist sicher keine Gemischfrage, hier müssten sowieso die Hauptdüsen ausgetauscht werden. Ursache - durch die recht unterschiedlichen Kerzenbilder zu sehen - muss was anderes sein, wie meine Vorgänger schon posteten. Kabel und Stecker prüfen, ggf. auch noch Kompression messen, auch Ventilspiel könnte ursächlich verantwortlich sein.
BON
Alt 09.08.2011, 18:58
Benutzerbild von Cedrik270405
Der Finger geht aber sehr sehr schwer runter, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe ihn zum runter ziehen zerstören müssen
Kostet aber nicht die Welt bei Cyrus.
Gruß Harald
Alt 09.08.2011, 19:12
mit 2 Schraubendrehern links und rechts (nicht im Bereich des Drehzahlsensors9 hebeln, dabei wird wohl des Blech der Zählverzahnung verbogen, richtig ?
Bringt da im Vorfeld etwas WD40 was ?
Alt 09.08.2011, 19:22
Gruesse, Rudi
Laut meinen Unterlagen geht (tan/blue) zum Öldruck schalter / Wassertemp. Wenn das das nicht angeschlossene Kabel ist wunder ich mich, daß die Wassertemp. Anzeige tadellos funktioniert... für was ist der Öldruckschalter und wo sitzt der am Motor ? Audio Warnsirene ? Hab ich wohl keine, ist das Optional ?
Hits:	239
Größe:	97,3 KB
Geändert von rudi11 (09.08.2011 um 20:25 Uhr)
Alt 09.08.2011, 20:30
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Wenn ich nicht irre gehört das an die Kaltstartautomatik,unter die Schlitzschraube.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 09.08.2011, 20:32
Boot: Sea ray
Das auf der Zeichnung ist das Kabel für den Warnsummer bei zu hoher Temperatur.
Alt 09.08.2011, 20:34
Verteilerkappe: daran wird’s eher nicht liegen, so sehen die „Kontakte“ halt aus, nach div. Stunden.
Schlecht wären sichtbare Überschläge auf dem Isoliermaterial.. aber gut, kann man auf Verdacht..
Kabel hellbraun-blau: gehört an den: Öldruckschalter / Wassertemp.-schalter (Ein- bzw. Aus) : fürs: Audio Alarm System, das hier eben nicht verbaut ist.
Kabel ist halt vorgesehen.
Instrumente gehen natürlich, die jeweiligen Geber (= Widerstands- änderung) sind ja vorhanden..
Öldruckschalter: wäre über ein T-Stück am gleichen Platz wie der Öldruckgeber, der fürs Instrument ist
Grüße von Herbert
Alt 09.08.2011, 20:52
Wenn Du die Schraubendreher schön innen bei der Achse ansetzt wird auch nichts verbogen.
Irgendwann macht es klack und er springt herunter
WD40 kriegst du dort nicht rein wo du es bräuchtest.
Gruß Hannes
Alt 09.08.2011, 21:01
Er weniger, da es nach oben laufen müßte.
Aber schaden wird es nicht
Ich persönlich habe beim hebeln mit den Schraubendreher Angst, den Verteiler zu beschädigen.
Gruß Harald
Geändert von Cedrik270405 (09.08.2011 um 21:18 Uhr)
Alt 09.08.2011, 21:02
Kabel wurde schon beantwortet (fehlendes Audiowarnsystem)
Wenn Du die Komponenten getauscht hast, wirst sehen, der läuft wieder wie ne 1
PS: nicht vergessen - kontrolliere die Zündkabel und Kerzenstecker von 5 und 6 (wenn du schon alles so sauber machst)
Gruß Hannes
Alt 09.08.2011, 21:31
http://www.boote-forum.de/showpost.p...9&postcount=65
So kann es drunter ausschauen
Gruß Harald
Alt 09.08.2011, 21:58
Bewahre Solange der Sensor funktioniert....
Alt 09.08.2011, 22:52
Harald,
wie bekommst Du den Finger dann runter...
Rudi
Alt 09.08.2011, 23:19
Harald,
Rudi
Ich lege meistens etwas zwischen Verteiler und Schraubenzieher
wenns leicht geht die Finger
sonst Holz oder Gummi, was gerade da ist
Gruß Hannes
Alt 10.08.2011, 08:34
wie bekommt man den neuen Finger am Besten drauf ?
Welle etwas abschmiergeln und etwas Fett dran ?
Auf den Verteilerfinger klopfen dürfte nicht so gut sein, weil der Kunststoff dann bricht.
Alt 10.08.2011, 09:29
Genaus so
Gruß Hannes
Alt 10.08.2011, 15:31
Harald,
Rudi
Ich habe ihn komplett zerstören müssen
Ansonsten so wie Hannes schrieb
Gruß Harald
Alt 10.08.2011, 22:04
auseinandergesägt ?
Ich glaube ich geh die Aktion erst nach dem Wochenende an...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
