Alt 21.07.2011, 08:26
Benutzerbild von Toddy43
Toddy43 Toddy43 ist offline
Boot: Plaue 601H & Mopres 508A
824 Danke in 226 Beiträgen
Standard Wer oder was bist Du - Fernschaltbox
Hallo ,
habe hier mal ein kleines Rätsel, wo ich nicht weiter komme.
Aber ich gehe mal davon aus, dass Ihr mir hier helfen könnt.
Es geht um eine Fernschaltbox, nur was steckt da drin???
Ist es eine Ultraflex oder eine Allpa Box
Danke für Eure Unterstützung
Liebe Grüße aus Bremen der Stadt am Fluss
Torsten
Die letzten Worte des Kapitäns der Titanic: "Etwas Eis für meinen Whiskey, bitte."
Geändert von Toddy43 (21.07.2011 um 15:05 Uhr)
Alt 21.07.2011, 13:20
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
237 Danke in 130 Beiträgen
Mach mal Detailfotos von den Aufnahmen der Züge (Metallnippel)
Könnte nämlich auch eine Quicksilver sein.
Quicksilver und Ultraflex unterscheiden sich nämlich nur durch die Höhe/Größe der Nippel. Bei der Quicksilver bekommt man nur eine flache Aufnahme drüber, bei Ultraflex ist da mehr Platz (weswegen Ultraflexzüge nicht auf die Quicksilverschaltung passen (eigene Erfahrung)).
Ultraflex und Allpa müssten baugleich sein. Quicksilver und Ultralflex sind jedenfalls baugleich bis auf dieses winzige Detail.
Mark
Alt 21.07.2011, 13:43
Hallo Mark,
habe jetzt noch ein Bild gemacht, ich hoffe das Du / Ihr etwas damit anfangen könnt.
Gruß Torsten
Geändert von Toddy43 (21.07.2011 um 15:06 Uhr)
Alt 21.07.2011, 14:15
Benutzerbild von mikel_f
mikel_f mikel_f ist offline
Boot: VIKING22 twinMot ; SEALINE CONTI 18 ; Jonker Paans AMULET VLET 800AK
169 Danke in 109 Beiträgen
Ahhhh....., ja jetzt sieht man es ganz deutlich........
Welches Bild ???
Alt 21.07.2011, 14:59
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Ich hab mir auch ein Bild gemacht....
Alt 21.07.2011, 15:08
Hallo Michael und Klaus,
man sollte nicht immer alles auf einem anderen Server löschen,
denn dann könnten andre plötzlich nichts mehr sehen.
Au man, aber Fehler sind dafür da, das man sie macht.
Jetzt sind sie alle wieder da.
Gruß Torsten
Alt 22.07.2011, 01:15
Boot: Princess 38
schwierig zu sagen, aber ich glaube die Quicksilver-Aufnahmen waren flacher (ca. 1-2mm bis zum Springring)
Also wahrscheinlich Ultraflex oder Allpa. Aber mal aus Neugierde: Wozu musst du das wissen? Insbesondere bei Baugleichheit ist das doch recht egal, oder?
Mark
Alt 22.07.2011, 07:12
Hallo Mark,
da hast Du zwar Recht, nur:
1. Möchte ich schon gerne wissen was ich verbaue.
2. Muss ich es doch wissen was ich für Schaltzüge kaufen muss.
Denn es gibt ja so einiges auf dem Markt von Schaltzügen, nur welche sind die richtigen
Weil ich in nächster Zeit so weit bin das ich doch schon die Schaltzüge verbauen kann.
Natürlich kann ich die Frage auch anders stellen und zwar:
Wer kann mir sagen "Welche Schaltzüge muss ich bei meiner Schaltbox (wie oben die Bilder) einbauen"
Gruß Torsten
Alt 22.07.2011, 09:23
Benutzerbild von -=JJ=-
-=JJ=- -=JJ=- ist offline
Boot: 79´er Trainer II mit 40 PS Mercury
619 Danke in 227 Beiträgen
wenn mich nicht alles täuscht, die schaut haar genau so aus wie die quicksilver die ich in unseren ibis eingebaut habe, fehlt nur der aufkleber des herstellers im "quadrat" hinterm hebel und die abdeckkappe für den hebel auf der welle. allerdings hat die meinige quicksilver keinen schalter am hebel. leider bekomme ich diese ganz schlecht wieder ab, ich kann nur von außen bilder machen, falls gewünscht. notfalls mal per pn bescheid geben, bin ja auch nicht jeden tag hier.
Gruss Patrick
79´er Trainer - Standard ist zu langweilig
Geändert von -=JJ=- (22.07.2011 um 09:29 Uhr)
Alt 22.07.2011, 09:58
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Dazu musst Du uns vielleicht auch mal erzählen was für einen Motor Du damit steuern möchtest. einen japanischen oder vielleicht einen Mercury oder womöglich etwas von OMC?
Dr. Burscheid
Alt 22.07.2011, 10:16
Boot: Princess 38
Hallo Thorsten,
alles klar, jetzt weiß ich auch worum es geht
Nicht ganz unwichtig ist auch, was du für einen Motor dran hast, denn leider gibt es nicht für alles Adapter.
Ich hatte bei z.B. einen Mariner dran und obige Schaltung von Quicksilver. Und dazu passende Schaltzüge (mit Augendstück fest am Zug dran). Bei meiner Umrüstung auf einen Tohatsu hatte ich gar nicht die Wahl die Quicksilver Züge dran zu lassen, dass es Motorseitig keinen Adapter gab. Da blieben nur universelle Züge mit Adapter auf Ultraflex. Leider stellte sich dabei heraus, dass sich Quicksilver und Ultraflex einzig in der Aufnahme in der Schaltung unterscheiden und die Augendstücke mit Schraubgewinde für die universellen/Ultraflex Züge, wie sie standardmäßig in der Ultraflex Schaltbox bereits drin sein sollten sind nicht einzeln zu haben. Daraus resultierte, dass ich mir eine passende Schaltbox zulegen musste (in dem Fall von Ultraflex).
Da ich bei dir keine in der Schaltung montierten Augendstücke mit Schraubgewinde sehe bräuchtest du Züge, die sowas haben, was wiederum auf Quicksilver hindeutet. Bei denen weiß ich, dass die das haben, keine Ahnung, ob es noch ander gibt, die das haben.
Bleibt die Frage nach dem Motor und wie der Anschluss motorseitig aussieht. Ich kann nach dem Wochenende mal suchen, ob ich Fotos von meiner Schaltung habe...
Im Anhang mal eine Schema Zeichnung, wie es mit den Quucksilver Zügen aussieht
Hits:	113
Größe:	32,1 KB
ID:	298886   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	32,8 KB
Mark
Alt 22.07.2011, 15:07
es kommt ein Yamaha mit 9,9 PS Bauj. 2000 dran.
Gruß Torsten
Dr. Burscheid
Alt 23.07.2011, 11:03
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Hallo Torsten,
klemm dir das Ding unter Arm, geh zur SVB oder zum Larisch und dein Problem wird gelöst.
Die können dir dabei zu Helfen die richtige Seilzüge zu beschaffen.
Für Yammi brauchs du, falls Pinnensteuerung, noch einen Einbaukit von Yamaha (ca. 95€).
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 23.07.2011, 12:17
Na, das ist doch prima, dann kannst Du ja die "standard"-Kabel mit M5-Gewinde an beiden enden benutzen. Motorseitig benötigtst Du dann lediglich das beim Motor mitgelieferte Zubehör (Kabelenden), falls es ein Pinnen-Modell ist musst Du den Motor mit dem passenden Umrüstkit auf Fernschaltung umrüsten, dann sind die passenden Enden im Kit enthalten.
Schaltboxseitig benötigst Du auch passende Kabelenden, und zwar sind das bei dieser Box Bronze-Enden mit M5-Gewinde und einem Loch, welches auf die Stifte in der Schaltbox gesteckt werden. Die werden dann mit Benzingringen gesichert. All das sollte im Lieferumfang der Schaltbox enthalten sein. Genau so wie die Seilzughalter.
Dr. Burscheid
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
