Alt 16.06.2011, 21:18
bananas bananas ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kabelanschluß und Internet... Wie geht das?
Habe einen TV-Kabelanschluß, nutze den aber nicht für's TV. Habe erfahren, daß die Nutzung des Internets auch über Kabel-Deutschland mögich sein soll. Ist ein Koaxialkabel. Brauche ich einen Adapter Koax-auf-USB, um so surfen zu können? Gibt es das überhaupt? Oder welche Hilfsmittel brauche ich dazu? Bin leider auf dem Gebiet vollkommen desinformiert! Wer kann Auskunft geben?
Alt 17.06.2011, 06:09
Benutzerbild von Superpapa
2.032 Danke in 1.178 Beiträgen
Naja, ganz so einfach ist es nicht, aber so ähnlich.
1. Benötigst Du eine sogenannte Multimediadose. Das ist eine Antennensteckdose mit 3 Reinstecklöchern. Die stellt normalerweise der Vermieter, kostet im Baumarkt nur Pfennige. Der Kabel-Deutschland-Monteur kann die auch anbauen. Bei einer rückkanalfähigen Hausanlage(Bedingung für I-Net über Kabel) sollten die aber schon da sein.
2. Bekommst Du von KabelDeutschland ein Kabelmodem umsonst hingestellt.
Damit kannste schon mit 1 PC ins Internet und "analog" telefonieren-so Du das bestellst.
Wenn Du richtig mit ISDN-Merkmalen telefonieren willst und per WLAN oder mehreren PCs ins Internet willst, empfehle ich die Fritzbox 7270 gleich bei KD mitzubestellen, spätere VOIP-Telefonie ist nicht nachrüstbar.
Ansonsten gibt es bei KD weniger Probleme als mit DSL. Das TV-Angebot muss fürs Internet nicht mitbestellt werden! Falls Du geworben werden willst - klick
Alt 17.06.2011, 06:55
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Kann man damit auch fürs Ausland die Billignummern nutzen?
Alt 17.06.2011, 07:03
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.727 Danke in 2.056 Beiträgen
Das geht ausschließlich bei der Dt. Telekom, weil nur diese gesetzlich verpflichtet ist, Call-by-Call anzubieten.
Die Alternative ist eine (zusätzliche) VoIP-Nummer, bspw. von Sipgate, Skype o.ä., oder - und so mache ich das (als Versatel-Kunde) ins Ausland - per Jajah: dort kannst Du per Weboberfläche einen Call initiieren, Jajah ruft dann erst Dich an, und wenn Du drangehst, die Gegenseite. Abgerechnet wird von einem vorher bspw. per Kreditkarte aufgeladenen Jajah-Konto.
Kosten für Griechenland und USA liegen bei 3,1 bzw. 2,4ct pro Minute.
www.bootstechnik.de
Alt 17.06.2011, 07:24
Boot: Comet 11 Plus
Und wie sieht das z. B. für Litauen aus?
Alt 17.06.2011, 07:28
Guckst Du:
http://www.jajah.com/prices/
D Festnetz -> Litauen Festnetz: 7,1ct
D Festnetz -> Litauen mobil: 14,8ct
D Mobil -> Litauen Festnetz: 25ct
D Mobil -> Litauen Mobil: 32,7ct
www.bootstechnik.de
Alt 17.06.2011, 07:40
Boot: Comet 11 Plus
Habe mal bei "billiger telefonieren" nachgesehen, demnach verteuern sich Gespräche nach GR, USA, LT um ca. das 4fache. Sollte man dran denken. Natürlich nur wenn man ins Ausland telefonieren möchte.
Alt 17.06.2011, 09:12
Wenn Du in die VOIP-Telefonie tiefer einsteigen willst (dazu ist z.B. die oben beschriebene Fritzbox ausreichend), ist es kein Problem, andere VOIP-Anbieter in die Anlage zu integrieren. Das klappt auch mit dem WAF (*)
Bei mir ist es so, dass Festnetzgespräche dank Flat kostenlos sind, Mobilfunk bei KD um die -,25 €/min. Dazu habe ich easybell.de mit in die Fritzbox integriert. Über einmalig eingestellte Wahlregeln wird nun bei Mobil- und Auslandsgesprächen automatisch über easybell (mobil: -,098 €/min) telefoniert. Litauen würde nur -,029 €/min kosten. zusätzliche Grundgebühren fallen nicht an, wobei es da auch Pakete mit Grundgebühren und preiswerteren Verbindungsgebühren gibt.
PS: (*) = WAF
Alt 17.06.2011, 09:38
Easybell kannte ich nicht, ist aber eine optimale Ergänzung zu einem nicht-CbC-fähigen Telefonanschluss (sofern DSL vorhanden ist).
www.bootstechnik.de
Alt 17.06.2011, 19:21
8.131 Danke in 4.625 Beiträgen
Du kannst auch den Kabelanschluss nur fürs Internet benutzen und weiterhin so telefonieren wie bisher auch.
mache ich auch so und bringt immer wieder lustige Gespräche zustande, wenn mich die rosa Elefanten anrufen und mir einen DSL Anschluß zum "schneller surfen" andrehen wollen. "Und das geht wirklich schneller als mit der Glasfaser die in meinen Keller kommt?"
Alt 17.06.2011, 21:16
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Du kannst auch den Kabelanschluss nur fürs Internet benutzen und weiterhin so telefonieren wie bisher auch...
Das ist zwar kaufmännischer Blödsinn, macht aber Sinn, wenn man z.B. aus gewerblichen Gründen mehrere Rückfallebenen im Störungsfalle benötigt.
Kaufmännisch optimal ist Internet über Kabel, Telefon übers Internet(wegen fehlender Grundgebühren und günstigerer Verbindungspreise). Man erhält vom VOIP-Anbieter in der Regel eine stinknormale Festnetznummer aus dem eigenen Ortsnetz und ist komplett flexibel. Es ist sogar möglich, über seine Festnetznummer am anderen Ende der Welt erreichbar zu sein und zu telefonieren(Internet vorausgesetzt). Dazu bedarf es lediglich gewisser Hardware, wie z.B. eines VOIP-fähigen Routers, den es gebraucht schon ab wenigen Pfennigen gibt. Mit der Fritzbox 7170 geht das schon recht komfortabel ab gebrauchten 35.-, nach oben gibt es keine Grenzen. Trotzdem hat man die Telefon-Grundgebühr nach wenigen Monaten drinne.
Bei Interesse kann ich gern weitere Unterstützung leisten.
Alt 18.06.2011, 21:58
Hallo Michael,
wer sich für ein paar gesparte Euro das VOIP ans Bein binden will, soll das ruhig machen. Mir ist jedenfalls meine Freizeit zu kostbar.
Richard
http://www.heise.de/ct/schlagseite/2011/12/gross.jpg
Alt 18.06.2011, 22:37
Hi Richard,
VOIP ist heute mittlerweile den Kinderschuhen (und den Kinderkrankheiten) entwachsen. Selbst normale Festnetzgespräche werden am Ende des Kupferkabels über VOIP ins Internet weitergeroutet, natürlich vom Kunden unbemerkt.
Die Konfiguration ist auch kein Hexenwerk mehr, z.B. fast alle 1&1-Anschlüsse und deren Mitbewerber sind per VOIP. Auch als technikfeindlicher Konsument ist die Eingabe eines Startcodes beherrschbar.
Lediglich bei zwingender 1000%iger FAX-Erreichbarkeit würde ich noch von reinem VOIP abraten, alles andere ist Stammtisch.
Die eingesparten Gebühren in Bier umgesetzt - da hat die Leber schon zu ackern....
Alt 19.06.2011, 22:46
Hi Michael,
für mich sieht die Rechnung eher so aus:
In der eingesparten Zeit für die Umstellung mache ich lieber eine Weinprobe.
Richard
Alt 19.06.2011, 23:53
Hi Michael,
Richard
Bei Kerzenschein? Kabel und Schalter zu verlegen dauert länger, als ne Kerze anzuzünden. In der Zeit kann man zum Weinbauern wandern und ein Holzfäßchen holen... [/ironie=off]
Technischer Fortschritt ging in der Vergangenheit und wird in der Zukunft anders gehen.
Alt 20.06.2011, 21:47
Hi Michael,
wenn der Fortschritt auch einen Nutzen bringt, lohnt sich ja auch der Aufwand für den Umstieg.
Der Umstieg von ISDN auf VOIP bringt aber technisch keinerlei Vorteile, lediglich ein paar Euro Kosteneinsparung.
Im Gegenteil, jetzt kann ich sogar noch telefonieren wenn das Inet ausfällt und sogar wenn der Strom ausfällt (und bei allen Handys der Akku leer ist).
Richard
Alt 21.06.2011, 08:21
Hi Michael,
Richard
VoIP hat gegenüber ISDN einen einzigen klaren Vorteil, der es mir (bisher) nicht wert ist: "Roaming". Mein Schwager (Congstar) hat seine Verbindungsparameter aus dem Router abgeschrieben und in einer VoIP-App auf seinem iPhone hinterlegt. Damit kann er jetzt sowohl die heimische Rufnummer als auch die damit verbundene Festnetz-Flat von jedem WLAN der Welt aus nutzen und telefoniert bspw. aus der Hotel-Lobby in Griechenland kostenlos in Deutschland herum.
Ich habe einen "echten" ISDN-Anschluss von Versatel und bin in Sachen Qualität heilfroh darüber. Sprachaussetzer hatte ich in den vergangen 11 Jahren kein einziges Mal. Leitungsausfälle bisher 2mal, und die betrafen dann gleich alles (irgendwas mit Bagger und Leitung, da ist dann auch egal, ob DSL+ISDN oder VoIP).
www.bootstechnik.de
Alt 21.06.2011, 21:13
das ist tatsächlich eine tolle Möglichkeit,
allerdings fehlt bei mir auch dafür die Anwendung.
Richard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
