#51
http://www.fahrtipps.de/fuehrerschei...sselzahlen.php
Piet guck auch mal nach den Schlüsselzahlen, die vereinfachen das ganze ja noch einmal Bei mir bei "CE" 10. Datum der Führerscheinprüfung, 11. Mein 50`er Verfallsdatum, 12. Schlüsselzahl 79 (das ist das mit den mehr als 12 t bis 50) und dann der Vermerk C1E 12.000, L3 etc.
Gruß Kai
#52
Ich habe in Spalte 12 nur eine 181 bei T/S stehen und die Information als höchst unwichtig verbucht. Dafür habe ich in Spalte 10 nur Sternchen und Striche. Warum nun einige auf der neuen Karte ein Verfallsdatum haben und andere keines verstehe ich allerdings immernoch nicht Zitat:
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
#53
Entwarnung!
Alte Klasse-3-Inhaber dürfen auch weiterhin mit Ihrem PKW-Geländewagen 3,5-Tonnen-Anhänger ziehen. Hier mal ein Auszug vom entsprechenden Bundesministerium: Zitat:
* Unter CE fallen aber nur Zugfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen. Also bleibt alles wie gehabt für die "normalen" Gespanne. Hätte mich wie gesagt auch gewundert, wenn das nur so versteckt zu finden wäre und trotzdem so immense Auswirkungen hätte. Gruß Norman Geändert von blaue-elise (13.05.2011 um 14:09 Uhr)
#54
Beste Grüße John |
#55
Ich definiere zur Klarstellung "normal", denn
C1E hat u.a. die Beschränkung, daß das Leergewicht des Zugwagens nicht niedriger sein darf, als das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers (auch wenn der leer ist). BE hat diese Beschränkung nicht. Das führt zu folgender Auswirkung: BE: Solange der Zugwagen ein zulässiges Maximalgewicht unter 3,5 t hat, ist das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers wurscht (natürlich nur solange der Zugwagen den Anhänger im akuellen Beladungzustand ziehen darf). C1E: Sobald der Zugwagen über 3,5 t wiegen darf, muß das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers geringer sein, als das Leergewicht des Zugwagens.
Beste Grüße John
#56
C1, LKW bis 7,5 t, hat man ja eh als Ex-Dreier, da steht bei mir C1 , dann 10. Datum Lappen gemacht, 11. nix, 12. die Schl.zahl 171, also auch für Busse bis 7,5 t ohne FAhrgäste.
Bei CE das o. g. 10. Datum Lappen, 11. Verfall für Spalte 12. 79(C1E>12000 kg, L </= 3) Steht bei Dir in der Spalte 10 nix, weiss wohl niemand mehr wann Du mal den Lappen gemacht hast. Verfallsdatum in der 12 m.W: nur für C1E mit Antrag über 12 t, nach Verfall nur noch C1E normal bis 12 t. Gemacht hatte ich, wie die meisten nur 1 und 3, daraus wurde nun das im Bild.
Gruß Kai Geändert von KaiB (13.05.2011 um 14:36 Uhr) |
#57
Kai eine Frage zu Deinem Führerschein, wie alt bist Du ?? gruss dieter |
#58
Offensichtlich gibt es doch verschiedene Ausführungen des neuen Führerscheins!
Hier z.b. meiner, ausgestellt 11/2000 und ich hatte "alt" Kl.4, 1 u. 3. Anhand der Ausstellungsdaten kann man sehen, dass ich schon "etwas" über 50 bin!
Grüße Thomas Geändert von T.R. (25.03.2014 um 11:27 Uhr) |
#59
BJ 64, Lappen grau 82, das Scheckteil 2005 o.so, 2014 ist dann Essig mit Sonderfall.
Gruß Kai |
#60
Wie bist du dann zu CE (ehemals Klasse 2) gekommen
Präsent vom Straßenverkehrsamt?
#61
Wie Ihr Euch ja alle erinnern könnt habt Ihr mit dem Führerschein 3 das Recht erworben, ein Fahrzeug bis 7,5 tonnen bewegen zu dürfen, welches dann einen Einachser mit bis das 1,5 fache des Zugfahrzeuges ziehen darf, jetzt was Kopfrechnen, macht dann alles zusammen rund 18 Tonnen. Das ist nun genau der Punkt was nach den neuen Bestimmungen nicht mehr so ohne weiteres geht, nur noch bis zum 50 Lebensjahr, dann erlischt diese Erlaubnis und man darf nur noch max. 12 Tonnen bewegen. Das geht aber auch nur, wenn man den neuen Führerschein vor dem 50. Lebensjahr umgeschrieben hat, dann bekommt man diesen Eintrag, stellt man den Antrag erst nach dem 50. Lebensjahr wird bei CE garnichts mehr eingetragen, da man ja sowieso nicht mehr als 12 t bewegen darf, also einfach merken, unter 50 bleibt alles für ehemalige Klasse 3 Besitzer beim alten, über 50 nur noch max. 12 tonnen statt 18 t gruss dieter
#62
Je verwirrender dies hier wird, desto mehr frage ich mich, weshalb der Unglücksfahrer keine Fahrerlaubnis für Gespanne bis 3.5to hat
Viele Grüße Uwe --------------------------------------------------------- Du hast nur dies eine Leben. Wenn's vorbei ist, ist's vorbei. (Die Ärzte) |
#63
Das ist der Witz, das gleiche habe ich auch
#64
Da stehen aber noch Ziffern in der Zeile, die musst Du mal auseinander klamüsern die bedeuten auch noch was
Ansonsten ist dieses ganze Regelwerk ein fast unverständlicher Witz, Made by Brüssel, gruss dieter |
#65
C ist durchgestrichen C1E ist ohne Zusatz und CE ist gültig bis zum 50. Geburtstag.
#66
Ach ja, einige Ämter blicken da selber nicht richtig durch, ein Bekannter von mir war auch schon über 50, man hat ihm trotzdem CE ohne jede Beschränkung eingetragen, im Ernstfall wird ihm das aber nichts nützen,
man setzt voraus das Du das richtig weisst, der Staat darf Fehler machen, Du nicht gruss dieter |
#67
Als ehemaliger Klasse 3 Besitzer hat man Dir beigebracht, das Du nur max 18 t bewegen darfst, auch wenn da CE steht,
etwas verwirrend eben gruss dieter |
#68
Vielleicht hat der Fahrer einen neuen FS machen müsssen und hat sich nur für Klasse B entschieden.
Bald wieder vom Oberrhein. |
#69
die CE gab's ne zeitlang, wenn man beim bund den 7,5t+anhängerschein gemacht hat.
#70
Nichts genaues weiss man nicht...
#71
Wahrscheinlich mal wieder viel Aufregung, weil ein Lokalreporter Mist geschrieben hat. Der Bürger reagiert mit dem festen Glauben an alles, was da so ein Käseblatt schwarz auf weiß druckt.
Ich leg mich wieder hin.... Gute nacht hansH |
#72
Aber, bei mir, rieselt dies Lametta pünktlich im März 2014 wieder ab. Das es schwierg bleibt zeigt der kleine Vorfall den ich schon mal erzählte: Kumpel macht ohne Helm mit meinem Mopped Testfahrt zur Geräuschfindung, wieder auf dem Hof bergrüßt er die Herren mit den weissen Mützen die ihn brav verfolgten, deren Reaktion, sinngemäß, als er den grauen Lappen zog " Gott sei Dank eine grauer Lappen da weiss man wenigstens was er darf und was nicht" Keine weiteren Beanstandungen
Gruß Kai |
#73
Hat jeder beim Umschreiben der Kl 3 auf Antrag bekommen. Hatt Norman aber schon vorhin korrekt zitiert. Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd
#74
Also habe ich doch was falsch umschreiben lassen?
Ich hatte auch Klasse 1 und Klasse 3
#75
den Antrag kann man auch noch einen Tag vor seinem 52. Geburtstag stellen, dann gibt es es erstmal eine vorläufige Fahrerlaubnis bis zu Neuausstellung. Nur fahren darf man zwischen 50. und Antrag nicht mehr als 12 t. Erst nach Ablauf von zwei Jahren verjährt die Gültigkeit, danach muss die Fahrerlaubnis neu erworben werden.
Gruss Vestus |
