Alt 26.03.2011, 16:40
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Standard Probe-Projekt: korkfurnierter Klapptisch
Auch um mich selbst unter Druck zu setzen, möchte ich Euch hier mein Projekt vorstellen. Inspiriert von diversen Korkverlegern (insb. Erich und Detlef) plane ich, in ferner Zukunft den Teppich im Cockpit gegen Kork auszutauschen. Um nicht gleich am teuren Objekt zu üben, fange ich mit einem Tisch an.
Zum Lieferumfang der Chapparal gehört ein Tischchen mit drei eklatanten Nachteilen:
- er mutet etwa so erotisch an wie eine Nasszelle im ibis-Hotel (scheint auch ähnlich hergestellt zu sein - tiefgezogenes Plastik)
- er ist zu klein für mehr als zwei kleine Teller
- durch die fast quadratische Form steht er durch Drehen um 90° nicht weniger im Weg als vorher.
Also plane ich einen Klapptisch, 60x50cm, mit zwei "Flügeln", so dass er auf 30x50cm zusammengeklappt werden kann, so wie hier:
http://www.schwenckner.de/out/pictur...-6482_1_z1.jpg ((C) Schwenckner)
(Im Anhang: der heutige, zu ersetzende Tisch)
Hits:	497
Größe:	33,6 KB
www.bootstechnik.de
Alt 26.03.2011, 16:42
Also heute mal mit Papier und Notebook (dazu später) einer Vorlage gebaut:
(Hier mit "Stellprobe" für Abendessen zu zweit oder Kuchen zu viert)
Die Rückseite ist noch unbemalt; wenn das rund läuft mit dem Kork, kommt da vielleicht ein Backgammonbrett drauf.
Hits:	489
Größe:	23,1 KB
ID:	272445   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	480
Größe:	24,3 KB
ID:	272448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	487
Größe:	26,4 KB
Hits:	488
Größe:	26,2 KB
ID:	272450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	501
Größe:	22,4 KB
www.bootstechnik.de
Alt 26.03.2011, 16:54
Aber warum Notebook?
Es stellt sich ein nicht-triviales Problem dabei. Bei der Dimensionierung der Korkstreifen gibt es zwei Variablen: die Breite des Rands (der ja auf allen Flächen gleich sein soll) und die Breite der inneren Korkstreifen (die ebenfalls auf allen Flächen gleich sein soll, aber nicht unbedingt identisch mit der Breite des Rands sein muss).
Diese beiden Variablen hängen natürlich voneinander ab. Da ich jetzt im "Innenraum" jeder Fläche eine gerade Anzahl von Korkstreifen legen und nicht stückeln müssen möchte, habe ich mir eine Excel-Tabelle gebaut, die das Problem löst.
Ich werde rund um das Mittelstück und die beiden Außenflügel eine 5mm starke Holzleiste schrauben, damit die Korkkanten nicht so gefährdet sind. Die Sikaflex-Fugen sollen 2mm breit werden, zwischen der Holzkante und dem Korkrand wird keine Fuge sein.
Also muss ich 31,5mm breite Randstreifen und 35,5mm breite Innenstreifen schneiden.
Die Excel-Tabelle dazu habe ich Euch angehängt; einfach die gelben Felder mit Euren Wunschwerten ausfüllen, in das rote (C10) eine Mindestbreite (bspw. 20 mm) eingeben und dann mit der Zielwertsuche (Zielzelle: C25, Zielwert: 0, veränderbare Zelle: C10) starten.
Stücklisten und Einzelmaße werden dann quasi "nebenbei" mitberechnet.
Die notwendigen 180°-Tischscharniere habe ich von amazon.de (sic!):
http://www.amazon.de/Watski-440401-T...1158411&sr=8-1 (PaidLink)
Gibts aber in der Preisklasse fast überall.
Angehängte Dateien
Dateityp: zip klapptisch_berechnung.zip (3,7 KB, 203x aufgerufen)
www.bootstechnik.de
Alt 26.03.2011, 16:56
Mein Motorraum ist für einen V6 oder V8 konzipiert, es steht aber nur ein kompakter Reihen-Vierzylinder-Diesel drin. Daher ist auf der motorraumseitigen Rückseite der Rückbank genug Platz (von genau 31cm Höhe!), sodass ich überlege, da eine Tischhalterung einzubauen. Allerdings muss ich aufpassen, dass der Tisch dann nicht die Feuerlöschöffnung durch die Lehne der Rückbank versperrt.
www.bootstechnik.de
Alt 30.03.2011, 08:08
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
346 Danke in 170 Beiträgen
Hallo Andreas!
Dein Entwurf sieht gut aus. Ich freu mich auf die Bilder vom fertigen Projekt und der Bauphase...
Gruß Peter
Alt 05.04.2011, 19:48
Moin Andreas,
toller Entwurf
Müssen die Platten für die Scharniere ausgefräst werden, oder ist die Dicke gleich der Korkdicke?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
