Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 13.11.2004, 09:56
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Standard Sicherungsautomaten 12 V -- 240 V
Kann man die für die Hausinstallation üblichen Sicherungsautomaten für 240 V auch für ein 12 / 24 V Bootsnetz verwenden ?
Wenn ja, welche Typen ?
Noch eine Frage : hab bei mehreren Baumärkten Sicherungsautomaten verglichen.
Mir ist aufgefallen, daß 10A Automaten bis zu 100% teurer sind als die 16 A, wobei sich der Preis für stärkere wieder (eher logisch) erhöht.
Die 10 A bleiben aber eindeutig die teuersten. Gibt es da eine "nicht kommerzielle" Erklärung ?
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 13.11.2004, 12:24
Elektromeister Elektromeister ist offline
989 Danke in 452 Beiträgen
Hallo Klaus,
der Preis für einen 10 A Automaten ist deshalb höher, da die diese selten verbaut werden. Ca. 90 % der Automaten sind 16A Automaten. Daher sind diese auch die Billigsten. 230 V Automaten sind nicht für 12 oder 24 V Gleichspannung geeignet. Im Kurzschlußfall würde bei Gleichstrom ein Lichtbogen entstehen, der eventuell dazu führt, dass der Automat nicht auslöst. Für Gleichstrom müssen daher geeignete Sicherungen verwendet werden.
Gerd
Alt 15.11.2004, 13:43
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
ich habe Automaten von Gewiss 2-polig verwendet. Auf Anfrage wurde mitgeteilt, dass die 240 V AC Automaten auch bei 12 V CC einwandfrei funktionieren.
Dies gilt auch fuer ABB und andere Hersteller. Die funkenbildung bei der Ausloesung sei so schwach, dass keine Kontaktprobleme zu fuerchten sind.
Also kannst Du ohne Bedenken die Automaten in Boot einsetzen, was auch viele Werften machen.
Gruesse,
Mic
Alt 15.11.2004, 14:11
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
steinrotter hat recht.
Aber frag mal da nach: www. marine-discount.de
Gibts schöne, günstige zum Einbauen...
Grüße Andi
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.761 Danke in 2.064 Beiträgen
Auf unserem Boot hat ein Elektrikermeister (noch für den Vorbesitzer) die komplette 12V-Anlage auf "normale" 230V-Sicherungsautomaten (5, 10, 16 A) umgerüstet. Probiert habe ich es aber noch nicht ... sollte ich vielleicht mal.
www.bootstechnik.de
Alt 15.11.2004, 14:26
Benutzerbild von Veldensteiner
Veldensteiner Veldensteiner ist offline
Boot: Bayliner 652 / 350Mag MPI / Bravo3
113 Danke in 50 Beiträgen
Hallo Zusammen,
bis zu einer Spannung von 60V DC ist das kein Problem mit den handelsüblichen Sicherungsautomaten. Erst jenseits der 60V DC Grenze darf man diese laut Hersteller nicht mehr einsetzen.
Gruß Jürgen
Jürgen
Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser.
Alt 15.11.2004, 14:33
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Wenn man unsicher ist:
Einfach mal bei dem Hersteller auf seine HP gehen, dort sind meistens die Katologdaten und somit die technischen daten hinterlegt. Ich kenne es auch, dass viele Automaten ebenfalls für 12V DC einsetzbar ist. Wichtig ist aber darauf zu achten, wie die hoch max. Vorsicherung der Automaten sein darf. Denn im Fehlerfall fließen doch einige 100 A.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 15.11.2004, 14:45
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Niederspannungs-Elektriker haben oft wenig Verständnis für Schwachstrom-Installationen.....Auch wenn der Schaltkasten noch so schön aussieht
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 15.11.2004, 15:08
ich habe nochmals im Legrand Katalog nachgeschaut, Sicherungsautomaten sind doch für Gleichspannungen bis 60V zulässig, die min. Bemmessungsbetriebsspannung beträgt 12V=. Die Umgebungstemperatur im Betrieb darf 40°C nicht überschreiten.
Gerd
Alt 15.11.2004, 15:33
Danke für die Infos.
Hatte am letzten Leihboot solche Automaten gesehen, das hat mich auf die Idee gebracht, dass es doch funktionieren sollte.
Ich würde gerne + und - absichern (Doppelautomat).
Welche Typen (thermisch, magnetisch, flink, träge...) sollte man bei welchen Verbrauchern verwenden ?
Und wie sind da die Kennbuchstaben definiert ?
Gruß, Klaus
Alt 15.11.2004, 17:00
ich weiss nicht, ob es in D die Fa. Gewiss gibt. Die hatten naemlich damals die einzigen echt 2-poligen Automaten mit einer Breite von nur 1 Modul (zur Montage auf der DIN Schiene). Inzwischen wird ABB etc. wahrscheinlich auch welche haben ....
Gruesse,
Mic
Alt 15.11.2004, 18:18
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Warum wollt ihr denn 12 Vollt 2 polig abschalten?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.11.2004, 19:10
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
bei Sicherungsautomaten braucht man bei 230 Volt in der Regel eine Schmelzsicherung als Vorsicherung, weil die Schaltleistung "nur" 100 Kiloampère ist. Einen solchen Strom liefert eine 12 Volt Batterie niemals, deshalb kann man aufdie Vorsicherung gut verzichten.
Eine zweipolige Abschaltung ist schon sinnvoll, weil man dadurch Fehler in der Leitung zum Verbraucher leichter messen und finden kann kann. Angenommen, die Sicherung zu einer Lampe schaltet ab. Dann kann der Fehler an der Lampe selbst liegeb, was man schnell merkt, wenn man die Lampe abmontiert. wenn die Sicherung dann noch immer auslöst, ist es entweder eine Kurzschluß zwischen den beiden Zuleitungsdrähten, oder aber der plussige Draht hat irgendwo Verbindung zur Schiffsmasse, denn der Minus ist geerdet. Das kann man nur messen, wenn man auch den Minusdraht abschalten kann.
Ludwig
Alt 15.11.2004, 19:14
Luwig,
willst Du wirklich das ganze Boot neu verkabeln?
Ich habe drei Massesammelschienen, da treffen sich locker 50-100 Masseleitungen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.11.2004, 19:30
Lieber Cyrus,
Du hast recht! Das macht nur Sinn, wenn man ein Schiff neu verkabelt UND dazu den nötigen Platz hat - schließlich braucht man ja doppelt so viele Sicherungen. Andererseits fallen dann ja die Masseschienen weg... Und die Sicherungskästen sind aufgeräumter...
Auf unserem Dampfer ist die ganze Elektrik massefrei verlegt, weil Aluschiff. Den Grund dazu habe ich zwar bis heute nicht begriffen, das liegt wahrscheinlich daran, daß ich Elektrotechnik studiert habe. Aber bei der Fehlersuche nach irgendwelchen abgesoffenen Klemmenkästen hilft die zweipolige Abschaltung wirklich.
Vom Preis her ist es wahrscheinlich preiswerter, zwei 16 A Automaten mit einer Schraube am Hebel zu koppeln als einen Automat mit Hilfskontakt zu besorgen.
Ludwig
Alt 15.11.2004, 21:31
Benutzerbild von Dirk_S
Dirk_S Dirk_S ist offline
Grmpf, Massesammelschiene, mein persönliches Hasswort
Im Ernst: Wie [hast Du|habt Ihr] das gelöst?
Da ich nichts brauch- und bezahlbares gefunden hatte, musste ich bei meinenem Boot basteln: Ein Rest OBI-Alu-Flachmaterial (ca. 5mm x 20mm x 25cm), einige Löcher gebohrt und Gewinde (M4) geschnitten, unter jede Schraube kreuzförmig vier "Dinger" (z.B. Art.Nr. 732869 bei www.conrad.de) gelegt und die vielen Schwarzen drangesteckt...
Aber das muss doch eleganter gehen???
Alt 15.11.2004, 21:48
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hi Dirk,
guckst Du hier
Charly
Alt 15.11.2004, 22:08
Zitat von charlyvoss
Hi Dirk,
guckst Du hier
Ja, "SMS 22" oder auch "SSP 1/8" hätten mir weitergeholfen, wäre dann noch eine Frage von Bezugsquelle und Preis (Google hat bei ´"SMS 22" +sammelschiene´ nur den von Dir schon genannten Link ausgespuckt...).
Aber was solls, ist ja fertiggebastelt bei mir...
Für's nächste Mal merke ich mir den jedenfalls, Danke!
Alt 16.11.2004, 19:31
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
264 Danke in 123 Beiträgen
Massefrei verlegt heißt doch nur dass der Minus keine Verbindung zum Schiffsrumpf hat,bei Alubooten macht man es wegen der Elektrolyse.Als Sicherungen nimmt man Gleichstromautomaten z.B.von ETA.u. legt die Minusleitungen zusammen auf eine Minusschine.Ich versteh nicht warum einige den Minus als Masse bezeichnen.Masse ist der Schiffsrumpf oder der Erdungsschwamm der mit der Erdungsschraube des GPS,Funk.Navtex usw.verbunden wird.Zwischen Batterie u.Sicherungspanel gehört noch eine Vorsicherung.die in Batterienähe angebracht wird.Ich kenn mich zufällig aus da ich Yachtelektriker bin.
Alt 16.11.2004, 19:35
Hallo Ingo,
herzlich willkommen im !
Sorry für den Ausdruck Massesammelschiene.
Besser ist es das Ding Minussammelschiene oder Potentialausgleichsschiene zu nennen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.11.2004, 20:01
Hallo Cyrus.ich meins nicht böse aber manchmal ärgere ich mich wenn hier jemand falsche Ratschläge gibt .Ich war mal auf einem Boot wo für 24 Volt normale Sicherungsautomaten von Siemens verwendet wurden.Durch das Einsetzen einer ungeeigneten Bajonettlampe im Topplicht entstand ein Kurzschluss,der Automat brannte fest u.liess sich nichtmal mehr mit der Hand abschalten,nur weil ich in der Nähe war konnte ich durch abschalten des Hauptschalters einen Brand verhindern.Also:BILLIG WIRD OFT SEHR TEUER ! und die Versicherung zahlt nicht.
Alt 16.11.2004, 20:05
Das ist OK. Billig finde ich auch nicht gut!
Deswegen gehört der Hauptschalter auch nicht in den MOTORRAUM.
Er muß frei zugänglich sein!
Aber das steht in einem anderen Thread.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.11.2004, 20:09
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.009 Danke in 10.477 Beiträgen
ingo,
bedenke aber bitte, wir sind keine Profis
Jetzt wo du hier im bist, kannst du ja helfend eingreifen
Dafür hilft dir der Malermeister beim Anstrich
Der xyz bei was anderem
Das nennt man HILFE
UWE
PS
EIN WILLKOMMEN IM FORUM
Alt 16.11.2004, 20:21
Hab grad gelesen dass einer sich eine Sammelschiene aus Alu gebastelt hat.Na da wird sicher noch viel Freude aufkommen wenn die Kabelschuhe und Kabel nicht auch aus Alu sind.Naja sparen ist geil !!!
Alt 16.11.2004, 21:05
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Ingo, nicht so böse. Recht hast du ja, aber ein klitzkleines bisschen "um den Bart Pinseln" wäre ganz nett
Meinst du mit Kabelschuhe nicht aus Alu das da Kontaktkorrosion entstehen wird? Aus was sind den Kabelschuhe normalerweise?
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
