Alt 28.02.2011, 15:12
CADMAN CADMAN ist offline
48 Danke in 25 Beiträgen
Standard Rutschkupplung hinüber?
Hallo!
Wie merkt man denn ob die Rutschkupplung hinüber ist?
Zur Vorgeschichte:
Habe letzte Saison ziemlich nah am Schilf in einer kleinen Bucht geankert. Als ich den Anker wieder hochzog, bin ich etwas versetzt worden und mit dem "Arsch" ins Schilf gekommen. Dabei lief der Motor die ganze Zeit im Standgas. Als ich dann losgefahren bin, hab ich einiges vom Schilf rausgerissen . Die anschließende Fahrt war total "eierig" und ich hatte das Gefühl, dass die Schraube die Umdrehungen nicht umsetzt?!
Motor ist 5,2l Mercruiser mit 220 PS.
Wie kann man feststellen, ob es die Rutschkupplung ist? Oder was könnte es sonst sein?
Besten Dank
Sebas
Seebas
Alt 28.02.2011, 15:16
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Äh, wo soll die Rutschkupplung denn sein
Ich wußte nicht, dass Inboarder eine Rutschkupplung haben. Deshalb ja auch der FlowTorq-Einsatz am Prop, der dann notfalls durchrutscht.
Klär mich bitte auch mal einer auf...
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 28.02.2011, 15:22
Wenn ich es wüsste, würde ich nicht schreiben / fragen....
Seebas
Alt 28.02.2011, 16:11
Och, ich traue den Booten/Motoren so einiges zu, also warum nicht auch eine Rutschkuppklung...
aber die Frage war jetzt nicht speziell an Dich gerichtet. Bestimmt kommt noch Info von jemandem mit Ahnung
Matthias
Alt 28.02.2011, 16:20
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Ich habe selbiges Problem mal kurzeitig gehabt, wenn ich aus dem Bootsschuppen gefahren bin und dem Teichrosenteppich zu nahe kam. AUgenscheinlich war nichts zu sehen. Beim Gas geben fing dann auch das Eiern an. Die Ursache hierfür waren dann eingeklemmte Teichrosenblätter zwischen Trimmzylinder und Z-Antrieb. Wäre ja auch ne Möglichkeit.
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 28.02.2011, 16:23
Ne ne,, da is nix mehr. Boot steht ja im Winterlager und Antrieb ist sauber.
Seebas
Alt 28.02.2011, 16:25
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Lese mal hier
http://www.boote-forum.de/showpost.p...99&postcount=3
mfg Andy
Alt 28.02.2011, 17:42
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Hallo!
Zur Vorgeschichte:
Besten Dank
Sebas
Vom Symptom her kann das die Rutschkupplung sein. Die Ursache passt aber nicht so recht dazu. Der "Gummiring" im Propeller braucht ein bisschen mehr als Schilf, um sich loszureißen.
Aber die Testanordnung dafür kennst du ja nun.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 28.02.2011, 18:01
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...desweiteren käme auch der Engine Coupler in Betracht,
das ist eine Rutschkupplung die auf der Schwungscheibe montiert ist.
In einem Gummiblock sitzt da die Verzahnung , die die Antriebswelle aus dem Z aufnimmt.
Aber erstmal, wie von Andy beschrieben, den Propeller testen!
Gruss Konny
Alt 28.02.2011, 18:26
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
So sah das bei mir mal im letzten Jahr aus.
Auch "nur" leicht in den Sand/Grund gekommen und schwupps war die Nabe insich verdreht mit satrken Vibrationen und ab & zu drehte der Prop kurz durch.
Ansonsten lief er aber noch.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
