Alt 23.10.2004, 23:26
Fletcher Papst
Standard Weiterleitung von html auf PHP
Hallo Leute!!!
Wie realisiere ich so eine Weiterleitung , wie sie hier auch gemacht wird , wenn man diese Seite hier betritt?
Ich möchte mich ein wenig mit PHP beschäftigen und wollte halt von meiner index.html auf eine index.PHP weiterleiten.
Wie macht man das?
Schon mal besten Dank!!!!
mfG
oudee
Alt 23.10.2004, 23:56
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
In den Kopfbereich kommt
Code:
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="0;URL=http://www.meinedomain.tld/index.php">
wobei die Zahl hinter Content= die Wartezeit in Sekunden ist...
Alt 24.10.2004, 09:57
Benutzerbild von chris-b
chris-b chris-b ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Kann man so machen. Funktioniert.
Aber die Mimik ist doch eigentlich so: jemand ruft die Webseite "www.meinewebseite.tld" auf. Der zuständige Server ist angewiesen, wenn keine konkrete Datei angegeben ist, auf eine Defaultseite zu gehen, meist index.htm oder index.html.
Aus "www.meinewebseite.tld" mach der Webserver dann "www.meinewebseite.tld/index.html".
Die beste Lösung wäre also, dem Webserver beizubiegen, statt dessen die Seite "www.meinewebseite.tld/index.php" anzuzeigen.
Beim Apache-Webserver lautet der zugehörige Eintrag in der http.conf zum Beispiel so:
Code:
DirectoryIndex index.html
Das kann man ändern in z.B.
Code:
DirectoryIndex index.php index.html
Ergebnis: ruft man die Seite "www.meinewebseite.tld" auf, sucht der Server zuerst nach "www.meinewebseite.tld/index.php" und wenn es die nicht gibt nach "www.meinewebseite.tld/index.html". Also sorgst Du nur nach dafür, dass (1) der Eintrag index.php entweder allein oder an erster Stelle steht und (2) eine Datei index.php existiert.
Christoph
"E´n Schipp mokt man ut Holt, ut Plastik mokt man Klodeckels!"
für Palm und PocketPC: http://navtool.bootstechnik.de
Alt 24.10.2004, 11:32
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Seekreuzer's Alternative macht den Redirect erst im Browser, dass heißt, der Browser lädt die erste Seite, interpretiert die Zeile und lädt dann gleich die neue Seite.
Das Redefinieren der Startseite ist das eleganteste - allerdings hat man in der Regel bei Hostern keinen Zugriff auf die httpd.conf.
Probier' mal, ob der Server nicht bei Fehlen einer index.htm(l) automatisch eine index.php aufruft - ist bei mir so.
Definitiv funktionssicher ist folgende Alternative:
lege im Root eine Datei an namens ".htaccess". Achtung: Dieser Dateiname ist unter Windows nicht möglich, also musst Du lokal eine "htaccess.txt" anelgen, editieren, per FTP hochjagen und dort umbenennen.
Da schreibst Du folgendes rein:
Code:
Redirect permanent /index.html http://www.yourdomain.tld/directory/index.php
So ist bspw. die www.bootstechnik.de gemacht.
Achtung: die .htaccess enthält auch Informationen zur Authentisierung. Wenn sie bereits existiert, schreib einfach diese Zeile dazu.
www.bootstechnik.de
Alt 24.10.2004, 11:48
So ihr Lieben,
wenn hier schon Alternativen verbraten werden mit http.conf und htaccess Anpassungen, dann doch mal folgende Überlegung:
Warum will er die Weiterleitung von der index.htm?
Vermutlich, um auf der index.htm noch sowas wie eine Splashscreen (Logo/Intro/Spider-Infos) zu zeigen und dann erst weiterzuleiten.
Ansonsten würde er die index.htm (oder index.html) einfach löschen (oder umbennenen), dann landet man direkt auf der index.php !!! (hat Andreas auch schon oben beschrieben...)
Alt 24.10.2004, 12:26
Fletcher Papst
Dankeschön @ all!!!!
@seekreuzer:
Genau , Du hast es erfasst , ich wollte eine Art Intro machen und dann nach ein paar sekunden eine Weiterlietung realisieren.
Momentan muss man noch einen " enter " Button drücken.
Das Delay war für mich interessant!
Danke an Euch!
mfG
oudee
Alt 24.10.2004, 12:40
Ja wenn das soooo gemeint war .... dannnn, ja nee ist klar.
Ich nenn' das übrigens gerne Spamscreen und nicht Splashscreen - nix für ungut, Kollegen.
gruß
Christoph
Alt 24.10.2004, 13:00
Zitat von chris-b
Ich nenn' das übrigens gerne Spamscreen ...
Ich glaube dieser Ausdruck ist der Korrekte
(Allerdings benutze ich die Seite auch öfters, um je nach Browser z.B. eine andere Sprachversion anzubieten...)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
