Alt 04.01.2011, 22:17
Benutzerbild von kreuz-7-ner
kreuz-7-ner kreuz-7-ner ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Bowrider
43 Danke in 16 Beiträgen
Standard Frostschaden - Motor Schrott?
Hallo Bootsfreunde, brauche mal eure Hilfe
Vor ein paar Wochen habe ich mein Boot zum einwintern zu meiner Werkstatt gebracht. Beim Arbeiten am Motor stellte die Werkstatt fest, dass am Motor wohl an der Zylinderkopfdichtung Wasserspuren zu sehen waren. Im daraufhin abgelassenen Öl war laut Aussage der Werkstatt Wasser im Öl .
Das Boot stand zuvor ca. 4 Wochenin einer geschlossenen Scheune. Es waren 4-5 Tage mal unter Null Grad draussen (-5/6°).
Der Motor wurde daraufhin ausgebaut. Am Motorblock selbst sind keine Risse zu sehen.
Kann es sein, dass der Motor so schnell einen Riss bekommen hat, und das durch kurzes Anlaufen beim Einwintern dann schon Wasser im Öl ist?
Fazit der Werkstatt war dann, dass nur ein neuer Motor eine zufriedenstellende Lösung des Problems sein kann. (ca. 4T € für einen neuen 3.0 Mercruiser )
Habe ich eine Möglichkeit, irgendwie den Motor auf einen Frostschaden überprüfen zu lassen? Was gibt es für sinnvolle Alternativen zu einem Neumotor?
Vielen dank für euer Hilfe!!!
JollyRoger
Gruß Pete
Rhein km 440
Alt 04.01.2011, 22:23
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
JollyRoger
Wenn wirklich ein neuer fällig ist, dann ruf mal bei unserem Hafenmeister hier an. Es gibt AT-Motoren von Mercruiser für erheblich weniger Geld. Schau Dir auch die Krümmer an.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 04.01.2011, 22:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Schraube mal den Ventildeckel ab und suche mal nach Rissen.
Ich hatte mal so ein Frostschaden in den Fingern:
Dein Motor muss keinen Frostschaden haben,
Das Wasser kann auch durch den Krümmer in Motor gekommen sein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.01.2011, 22:27
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.589 Danke in 1.084 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Sorry, aber bitte nicht persönlich nehmen:
Aber wer verdammt nochmal setzt den Leuten solche Hirnfürze in den Kopf das in einer geschl. Scheune bei "-5/-6 Grad" über mehrere
Tage ein Frostschaden fast ausgeschlossen werden kann?
Wasser hat nun mal die beschxxx Eigenschaft bei 0 Grad sich leicht
zu verhärten, und wenn ich denn von den ganzen Einbaumaschinen-
spezies zu hören bekommen: "Da passiert schon nix, brauchste mind.
4 Wochen 20 Grad unter Null", könnte ich ins Essen brechen.
Sebastian
Alt 04.01.2011, 22:31
Meinst du mich?
Ich habe in der Halle einen gefüllten Wasserkanister als Indikator.
Selbst nach ein paar Tagen bei Minus 10° war das Wasser noch nicht gefroren.
Bei einer luftigen Scheune friert das Wasser sicher schneller.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.01.2011, 22:34
Meinst du mich?
Nee, war nur nich so schnell mit dem tippen.
Meinem Nachbarn ist nur auch einmal der Dampfer binnen
3-4 Tagen kaputtgefroren, bei auch nur knapp unter Null.
Sebastian
Alt 04.01.2011, 22:39
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
den motor erstmal abdrücken (lassen) und dann weiter sehen!
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 04.01.2011, 22:58
... danke schon mal für die "Erste Hilfe"
Das hebt momentan mal meine doch sehr tief hängende Laune und macht etwas Mut zur Hoffnung.
Ich freu mich über jeden weiteren Tipp. DANKE!!!
Gruß Pete
Rhein km 440
Alt 05.01.2011, 10:38
Gruß Pete
Rhein km 440
Alt 05.01.2011, 11:53
Marco_Pdm Marco_Pdm ist offline
Boot: Bayliner Challenger, Lotos II
543 Danke in 189 Beiträgen
Meinst du mich?
Unbeding hin und wieder gegen den Kanister stoßen. Im letzen Winter hatte ich bei deutlich unter 0 Grad in der Werkstatt eine Wasserflasche stehen...ungefroren. In dem Moment, wo ich sie bewegt habe, ist sie schlagartig auskristallisiert. Ursache laut Wikipedia:
Die Ursache für diesen Effekt ist, dass zur Änderung des Aggregatzustands oft ein Kristallisationsansatz notwendig ist. Beispielsweise wachsen Eiskristalle nur auf Eiskristallen und einigen anderen Anordnungen. Sind diese Kristallisationsansätze nicht vorhanden, so kann eine Kristallisation und damit die Aggregatzustandsänderung nicht eintreten, selbst wenn sie von der Temperatur her möglich wäre.
Alt 05.01.2011, 12:00
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Also dann bloss nicht die Boote und Motoren im Winter berühren, dann kann gar nichts passieren
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 05.01.2011, 17:55
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
671 Danke in 412 Beiträgen
Standard motor
ich würde mir mal ganz viel zeit nehmen und denn motor ganz genau mit einer lampe prüfen ob etwas zu sehen ist. nicht sauberwischen. den motor erstmal so anschauen ob mann z.b. läufer oder kalk sehen kann.es gibt auch mittel aus der dose zum sprühen mit denen mann risse sehen kann. bei der summe um die es geht vielleicht mal ausprobieren. wenn von außen nichts zu sehen ist heißt das noch nicht das der motor nicht auch innen gerissen sein kann. es kann auch sein das kein riss zu sehen ist und sobald der motor warm ist taucht er erst auf. du sagst ja das öl war voll mit wasser. die werkstatt sollte den motor doch bestimmt einwintern oder? wenn ja dann haben sie den motor auch laufen gelassen denke ich.
wann hast du das öl das letzde mal öl geprüft vor der werkstatt?
wie sah es da aus?
ist der motor 1 oder 2 kreis gekühlt?
sind die froststopfen rausgedrückt?
Alt 05.01.2011, 18:41
Das wusste ich nicht.
Aber ich mir die Hände mit Wasser gewaschen.
@ Pete
hast du den Ventildeckel schon unten?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.01.2011, 19:16
... Öl hatte im im Sommer nachgefüllt, Sichtprüfung war nach meinem Erachten ok.
Die Werkstatt hat den Motor laufen lassen. Wieviel Wasser im war weiß ich nicht, auch nicht,
ob das Öl schon milchig war oder nur "Wasserbläschen" drin waren.
Motor hat eine Einkreiskühlung und die Froststopfen sind noch unverändert drin.
Von aussen sind mir bislang nur leichte oberflächliche Roststellen unterhalb der Zylinderkopfdichtung aufgefallen.
@Cyrus: nein, der Ventildeckel ist noch drauf. Boot steht leider nicht in meiner kurzfristigen Reichweite und ich hab leider momentan auch kaum Zeit was zu machen
Gruß Pete
Rhein km 440
Alt 05.01.2011, 19:24
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
@ Pete
sowas passiert auch bei Wasser oder Colaflaschen, nimmst sie aus der Kühlbox ist sie noch flüssig, schraubst auf, gefriert der Inhalt der Flasche komplett durch.
Ist mir schon mehrmals so passiert.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 05.01.2011, 19:32
Benutzerbild von mahax
mahax mahax ist offline
Boot: Vega Fury - Mercury 1500
47 Danke in 34 Beiträgen
das liegt dann aber am sinken des drucks und am austreten der kohlensäure.. die schnelle vereisung kommt durchs umordnen..
gibt da auch schöne videos auf youtube drüber und zwar auch "seriöse" aus einer arbeit von nem ehemaligen mitstudenten
Ergänzung: Das passiert mir im sommer so oft mit bier aus der mit eis gefüllten kühlbox das nervt richtig!
gruß max
ARRRRRRRR eine Golddublone für Den der mir diesen verdammten weißen Wal bringt!!!
Das liegt wohl mehr an dem Überdruck durch CO2 (Kohlensäure).
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.01.2011, 14:06
Also, ich war mit nem Bekannten am Motor, der sich mit Motoren etwas mehr auskennt als ich.
Wenn man genau hinsieht, sieht man Wasserspuren aussen am Motor an 2 Stellen, das Öl am Löstab sah auch nicht wirklich frisch aus.
Fazit -> ein neuer muss wohl doch her
@Cyrus, wie sieht mit mit überholten Gerauchtmotoren aus? Macht das Sinn?
Was kostet so ein Motor?
Hat jemand was gepflegtes gebrauchtes? Evtl auch 4.3L ?
Gruß Pete
Rhein km 440
Alt 07.01.2011, 15:10
man kann auch Wasser in einem offenen Glas bis unter 0° in den Minusbereich langsam runterkühlen.
Wenn dann das Glas erschüttert wird, gefriert es schlagartig durch.
siehe Wiki:
Unterkühlung (Thermodynamik)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Unterkühlung bezeichnet in der Thermodynamik die Absenkung der Temperatur einer Flüssigkeit unter den Gefrierpunkt, ohne dass diese erstarrt. Allgemein ist dieser Effekt auch als unterkühlte Schmelze bekannt. Eine unterkühlte Flüssigkeit oder Schmelze hat somit bei gegebenem Druck eine niedrigere Temperatur, als ihrem Aggregatzustand entspricht. Das Impfen mit kleinsten Keimen, evtl. auch Impulsübertragung in Form von Erschütterung, führt jedoch unter Freisetzung der Schmelzenthalpie zu spontaner Kristallisation. Daher spricht man bei der Unterkühlung von einem metastabilen Zustand des Stoffes.
Gruß Sepp
Geändert von viking22 (07.01.2011 um 15:17 Uhr)
Alt 07.01.2011, 21:52
[QUOTE=kreuz-7-ner;2061991]Wenn man genau hinsieht, sieht man Wasserspuren aussen am Motor an 2 Stellen, das Öl am Löstab sah auch nicht wirklich frisch aus.
Hallo kreuz-7-ner,
als nicht Profi hast du da echt schlechte Karten,
man könnte statt Motoröl jetzt Diesel in den Motor füllen und dann den Motor mit dem Anlasser durchdrehen lassen um das Wasser raus zuspülen,
dann wieder Motoröl rein und probelaufen lassen ob da wirklich ein Frostschaden vorliegt
Alt 08.01.2011, 08:21
man kann alles auch komlizierter machen als es ist. wasser sammelt sich unten, öl schwimmt oben drauf > ölablass auf, erst kommt wasser, dann öl. neuer filter, neues öl, fertig. verbleibende restmengen sind zu vernachlässigen und verdunsten im betrieb.
und nochmal: undichtigkeiten erkennt man zuverlässig durch abdrücken.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
