Der kleine Corsa B meiner Mutter hatte gestern Startprobleme und ich habe eine neue Batterie eingebaut.... natürlich ist der Radio jetzt im SAFE Modus.
Nachdem wir heute den Radiopass gesucht und gefunden haben, habe ich versucht den Radio freizuschalten..... genau nach der vorhandenen Original -Anleitung... Der Ablauf funktionierte, nur nimmt der Radio den Security Code des Car-Passes nicht an !!! Es ist doch die 0691 ... ? (siehe Pass) Wer weiss Rat ? (3 Versuche sind weg - gaaaanz langsam um nichts falsch zu machen, - jetzt steht das Gerät auf 7 Safe)
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
vergleiche mal die vin nummer mit der nummer auf deinem radio(muß ausgebaut werden).wenn nicht gleich-falsche karte.Das heißt:ab zu opel und die können anhand dem aufkleber auf deinem radio den richtigen code raussuchen
gruß Frank zum ersten mal Bootsbesitzer ![]() ![]() Servicetechniker für Großküchen seid dem 25.8 endlich Papa ![]() |
wenn Radio Code Gesucht.... dann auch den Radio Code nehmen... ![]() 3939 gruß jens |
Sehe ich auch so... 3939
o.k. werde ich morgen machen,
entgegen dieser Aussage, wird in allen OPEL Foren vom Security Code gesprochen, u.a. auch in der Bed.Anleitung des Radios.... daher habe ich den auch probiert... ich werde berichten.... falscher Radio oder Pass kann ich ausschließen....damals Neuwagenkauf mit Brief und Radiopass (war immer zusammen aufbewahrt).... Radioaustausch ist auch nicht erfolgt.
Nix für ungut, Dieter.
Aber wenn so ein Code 2x nicht funktioniert hat, warum hast du ihn noch ein drittes Mal versucht?? ![]() Windows-User, wolll??? ![]()
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Man(n) sucht den Fehler immer bei sich zuerst!
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Wie auch immer, der war mir neu.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Einfache Frage eines Unwissenden... mit einer einfachen Antwort von einem der eine Bedienungsanleitung hat: nach zweimal Security habe ich KeyNo S0345 probiert... als dritten Versuch, da im Display SAFE---- zu lesen ist und jetzt kommt noch dazu dazu... nach dem ersten Versuch beträgt die Wartezeit 10 Sekunden... nach dem zweiten Versuch beträgt die Wartezeit 1 Minute... nach dem dritten Versuch beträgt die Wartezeit 10 Minuten.... .... das ganze geht bis zu 640 Minuten ... da die Codierung mit ZÜNDUNG AN und Radio an erfolgen muss sind bereits 10 Minuten für die Batterie schon eine lange Wartezeit .... Ente ähhh Corsa gut, alles gut.... der Code hat funktioniert.. die Kiste läuft wieder (zur Frage Windows user = ein Apple geht wohl auch mit falschen Code ? ![]()
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() Geändert von dieter (10.12.2010 um 17:24 Uhr)
