Alt 09.12.2010, 19:06
Standard Opel Kenner - Corsa B
Der kleine Corsa B meiner Mutter hatte gestern Startprobleme und ich habe eine neue Batterie eingebaut.... natürlich ist der Radio jetzt im SAFE Modus.
Nachdem wir heute den Radiopass gesucht und gefunden haben, habe ich versucht den Radio freizuschalten..... genau nach der vorhandenen Original -Anleitung...
Der Ablauf funktionierte, nur nimmt der Radio den Security Code des Car-Passes nicht an !!!
Es ist doch die 0691 ... ? (siehe Pass)
Wer weiss Rat ?
(3 Versuche sind weg - gaaaanz langsam um nichts falsch zu machen, - jetzt steht das Gerät auf 7 Safe)
Alt 09.12.2010, 19:12
Benutzerbild von Frank@work
Frank@work Frank@work ist offline
Boot: Kajüteboot Hersteller?
8 Danke in 7 Beiträgen
vergleiche mal die vin nummer mit der nummer auf deinem radio(muß ausgebaut werden).wenn nicht gleich-falsche karte.Das heißt:ab zu opel und die können anhand dem aufkleber auf deinem radio den richtigen code raussuchen
gruß Frank
zum ersten mal Bootsbesitzer und dann eine Komplettrestauration
Servicetechniker für Großküchen
seid dem 25.8 endlich Papa
Alt 09.12.2010, 19:14
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
3939, steht doch da
Dietmar
Alt 09.12.2010, 19:23
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Wer weiss Rat ?
wenn Radio Code Gesucht.... dann auch den Radio Code nehmen...
3939
gruß jens
Alt 09.12.2010, 19:24
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
Sehe ich auch so... 3939
Alt 09.12.2010, 22:18
o.k. werde ich morgen machen,
entgegen dieser Aussage, wird in allen OPEL Foren vom Security Code gesprochen, u.a. auch in der Bed.Anleitung des Radios....
daher habe ich den auch probiert...
ich werde berichten....
falscher Radio oder Pass kann ich ausschließen....damals Neuwagenkauf mit Brief und Radiopass (war immer zusammen aufbewahrt).... Radioaustausch ist auch nicht erfolgt.
Alt 10.12.2010, 08:19
Chili Chili ist gerade online
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Nix für ungut, Dieter.
Aber wenn so ein Code 2x nicht funktioniert hat, warum hast du ihn noch ein drittes Mal versucht??
Windows-User, wolll???
Alt 10.12.2010, 09:11
Benutzerbild von Flybridge
25.703 Danke in 9.195 Beiträgen
Man(n) sucht den Fehler immer bei sich zuerst!
Micha
Alt 10.12.2010, 10:13
Benutzerbild von PderSkipper
Wie auch immer, der war mir neu.
Zitat von Wikipedia
Im Sprachgebrauch Deutschlands heißt es das Radio, abgeleitet vom Radiogerät.
Im Sprachgebrauch in Österreich und in der Schweiz sowie in der süddeutschen Umgangssprache ist der Radio,
abgeleitet vom Radioapparat, ebenfalls üblich.
Alt 10.12.2010, 14:24
Einfache Frage eines Unwissenden... mit einer einfachen Antwort von einem der eine Bedienungsanleitung hat:
nach zweimal Security habe ich KeyNo S0345 probiert... als dritten Versuch, da im Display SAFE---- zu lesen ist und jetzt kommt noch dazu
dazu...
nach dem ersten Versuch beträgt die Wartezeit 10 Sekunden...
nach dem zweiten Versuch beträgt die Wartezeit 1 Minute...
nach dem dritten Versuch beträgt die Wartezeit 10 Minuten....
.... das ganze geht bis zu 640 Minuten ...
da die Codierung mit ZÜNDUNG AN und Radio an erfolgen muss sind bereits 10 Minuten für die Batterie schon eine lange Wartezeit ....
Ente ähhh Corsa gut, alles gut.... der Code hat funktioniert.. die Kiste läuft wieder
(zur Frage Windows user = ein Apple geht wohl auch mit falschen Code ? )
Geändert von dieter (10.12.2010 um 18:24 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
