Alt 27.09.2004, 08:17
Ambrio Ambrio ist offline
88 Danke in 20 Beiträgen
Standard Kühlwasserversorgung über Pumpe?
weiß irgend jemand von euch, wie viel Liter Kühlwasser ein Suzuki DF 40 (40 PS) in der Sekunde/Minute fördert? Hintergrund meiner Frage ist, dass ich ihn an Land laufen lassen möchte und mir überlege, mit einer untergestellten Wanne und einer Tauchpumpe darin eine Art geschlossenen Kühlkreislauf zu bauen. Geht sowas? Wie viele Liter pro Sekunde müsste so eine Pumpe fördern?
Klar, draußen geht es einfacher mit Gartenschlauch und fließendem Wasser. Aber in der Halle ...
Danke und Gruß,
Ambrio
Alt 27.09.2004, 08:20
Segelwilly
mach die Wanne einfach tief genug, dann kann er sich nehmen, was er benötigt...
Willy
Alt 27.09.2004, 08:24
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Nimm eine Mülltonne geht am besten.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 27.09.2004, 08:30
Standard Noch einfacher?
Merke grade selbst, dass da ein Denkfehler drin steckt . Wenn ich einen Schlauch dicht genug an den Motor angeschlossen bekomme, saugt der selbst und braucht gar keine Pumpe . Bleibt also nur die Frage, wie viel er saugen wird. Ist zwar im Grunde auch egal, wenn alles, was raus kommt, aufgefangen wird und wieder zur Verfügung steht. Interessieren würde es mich aber trotzdem.
Ambrio
Alt 27.09.2004, 08:34
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Kühlwasserversorgung über Pumpe?
Zitat von Ambrio
...Suzuki DF 40 (40 PS).....an Land laufen lassen.... untergestellten Wanne.....Tauchpumpe ........
moin
im ersten moment dachte ich an eine alte badewanne.
aber vermutlich meinst du wohl einen kleineren behälter?
probelauf in einer wassertonne ist üblich.
wenn du eine grosse alte badewanne (und genug wasser) auftreiben kannst wäre es sogar interessant, den motor auf ne art schlitten zu setzen und mittels geeigneter federwaage den schub zu messen.
le loup
Alt 27.09.2004, 08:41
Mit dem Auffangen wird nicht so einfach, das Wasser spritzt nach hinten in alle Richtungen. Da hilft eine kleine untergestellte Wanne nicht großartig beim Auffangen. Selbst ein Faß ist recht schnell leergeschwabbt.
Feddo
Alt 27.09.2004, 08:50
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Der Wasserverbrauch wird linear drehzahlabhängig sein, denke ich - denn die Impellerpumpe wird vermutlich direkt vom Antriebsstrang angetrieben.
www.bootstechnik.de
Alt 27.09.2004, 20:46
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.171 Danke in 1.380 Beiträgen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 27.09.2004, 21:10
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
le loup
Du bist Dir im Klaren darüber, dass Du schuld bist, wenn er sich verletzt oder?
Grinsende Grüße
Olaf
Let`s Rock!
Alt 27.09.2004, 23:22
Zitat von Moin42
le loup
Grinsende Grüße
Olaf
bei richtigem versuchsaufbau sehe ich keine gefahr.
le - man kann sich auch mit nem stumpfen messer in die finger schneiden - loup
Alt 28.09.2004, 08:09
Standard Zur Beruhigung ...
Das Boot steht so hoch, dass ich bequem eine Wanne drunter stellen kann und die Schraube immer noch über der Wasseroberfläche bleibt. Muss eben nur der Schlauch lang genug sein und in die Wanne reichen. Dann kann ich die Schraube abbauen oder auskuppeln, bleibt sich wohl gleich, so lange niemand im falschen Moment an der Schaltbox fummelt . Irgendwelche Schlittenversuche werde ich ganz bestimmt nicht machen. Wenn mich irgendwann die genaue Schubkraft interessieren sollte, frag ich bei Suzuki nach .
Noch ne Idee: Wenn man dem Motor eine "Schürze" aus Plastikfolie umbindet, müsste die doch das Spritzwasser abfangen und nach unten in die Wanne leiten ... ich glaub, ich komm der perfekten Konstruktion schon erstaunlich nahe ...
Ambrio
Alt 28.09.2004, 08:16
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
380 Danke in 209 Beiträgen
Standard Re: Zur Beruhigung ...
Vorsicht: Aus der Propellernabe kommt nicht nur warmes Wasser sondern auch Verbrennungsgase. Dort würde ich keine Plastikfolie hintun.
Du machst das in der Halle schreibst du. Der Motor läuft aber schon dabei, oder? Ist das nicht zu laut oder zu stinkig da drinnen?
Fahr aus der Halle raus und mach's am besten mit Schlauch.
LG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
