Alt 21.11.2010, 15:14
Benutzerbild von Blinky
Blinky Blinky ist offline
Boot: NURONA | Jeanneau Velasco 43F
Rufzeichen oder MMSI: DF2866 | 211301130
248 Danke in 126 Beiträgen
Standard Problem mit Wasser im Tank - Wasserabscheider
Hallo zusammen.
Nach meiner ersten Saison mit neuem gebrauchtem Boot stehen nun über Winter Verbesserungen an. Neues Boot - neue Probleme.
Zum Problem:
Ich besitze eine Maxum 2400 SCR mit Mercruiser 5,7l EFI. Nachdem in 10 Wochen auf der Weser keine Probleme aufkamen hatte ich diese Probleme dann bei einer Woche Urlaub auf der Ostsee.
Auf einer Tour bei etwas Seegang - es schaukelte schon ganz gut - nahm der Motor nach ca. 30 km Strecke kein Vollgas mehr an. Also umdrehen mit verminderter Drehzahl. Hier trat das gleiche Problem dann bei immer niedrigeren Drehzahlen auf. Ich dachte mir schon, dass Wasser im Tank das Problem sein könnte, ich bekam den Karaftstofffilter aber auf See nicht ab. Nach Weiterfahrt mit Standgas und einer Ankerpause von ca. 30 Min erreichte ich dann doch noch den Hafen. Als ich hier den Kraftstofffilter ausbauen konnte stellte sich heraus, dass tatsächlich das Wasser das Problem war. Der ganze Kraftstofffilter war voll.
Nun zu meinen Überlegungen.
Ich würde über den Winter jetzt mal den ganzen Tank abpumpen, um das Wasser herauszubekommen. Welche Pumpe kann man da nehmen. Funktioniert das mit einer herkömmlichen Bohrmaschinenpumpe oder sollte man etwas anderes nehmen? Ich denke, dass noch ca. 200 l im Tank sind.
Dann kam mir noch die Idee, einen zusätzlichen Wasserabscheider zu installieren. Ich habe hier schon im Forum Einiges gelesen - die richtige Antwort war leider nicht dabei. Daher folgende Fragen:
Kann ich einen zusätzlichen Wasserabscheider installieren oder gibt das bei diesem Motor Probleme beim Durchfluss oder Ähnliches?
Welchen Typ empfehlt Ihr, möglichst mit Schauglas?
Kann man einen solchen Wasserabscheider einfach zwischen Tank und bestehendem Kradtstofffilter isnstallieren?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Thorsten
Alt 21.11.2010, 15:22
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Moin Thorsten,
hier giebt es was zu lesen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=113997
Bin gerade dran am Thema.
So viel Wasser ; sehr ungewöhnliche, läuft wahrscheinlich von außen in den Tank !
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Geändert von PS-skipper (21.11.2010 um 15:25 Uhr) Grund: Ergänzung.
Alt 21.11.2010, 15:31
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.462 Danke in 4.991 Beiträgen
Standard explosionsgefahr
moin
wenn der umzufüllende kraftstoff BENZIEN ist(ich kenne mich mit motorbootmotore da nicht so auss)aufGAR KEINEN FALL mit der bohrmasch.pumpe weil beim umfüllen jede menge ZÜNDFÄHIGE GASE entstehen und der durchschnitliche bohrmaschinen motor tausende zündfunken pro minute erzeugt,ALSO WAHRSCHAU BEIM HANTIEREN MIT KRAFTSTOFFEN!!! in echt jetzt,lieber die benzienklauermethode mit ansaugen durch schlauch.
gruss hein ut hh
Alt 21.11.2010, 15:37
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.936 Danke in 894 Beiträgen
nimm doch so einen Schüttelschlauch.....
gibts für wenig Geld in der Bucht
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 21.11.2010, 15:40
gruss hein ut hh
mach das lieber nicht, Kraftstoff ist giftig und sollte niemals angesaugt werden.
Gruß Wolfgang
Alt 21.11.2010, 15:51
Wenn mit Bohrmaschinenpumpe ist klar, dass sich die Bohrmaschine natürlich nicht im Motorraum befindet. Die Problematik mit den entzündlichen Gasen ist mir schon bewusst.
Beim Ansaugen oder Schüttelschlauch besteht natürlich das Problem, dass man die letzten Reste - und das ist ja dann wahrscheinlich das Wasser - nicht herausbekommt.
Alt 21.11.2010, 19:01
Mach das lieber nicht mit der Bohrmaschinenpumpe. Der Hersteller der Pumpe hat Kraftstoff dafür nicht vorgesehn und deshalb bei den verbauten Materialien nicht auf Ex-Schutz und lösemittelstabil geachtet. Nimm eine Kraftstoffpumpe oder so einen Schüttelschlauch.
Gruß Wolfgang
Alt 21.11.2010, 19:16
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
505 Danke in 261 Beiträgen
ich habe mir auch ein grbrauchtes Boot dieses Jhr gekauft und hatte nach dem volltanken, da gleiche Problem, Wasser im Tank.
Habe dann den Filter geleert, war auch voll, neuen verbaut und bin ca. 10 Std. mit dem Boot gefahren.
Hatte dann Probleme beim starten, zur Werkstatt und wieder nach dem volltanken Wasser im Tank.
Monteur meinte, Sprit ablassen alles sauber machen und neu einfüllen.
Nachdem der Monteur erfahren hat, das 400 Liter im Tank sind hat er gemeint, er baut einen Wasserfilter ein und lässt kein Benzin ab, wird zu teuer.
Es ist einer aus Glas mit einer Ablaufschraube unten für das Wasser !!!
Seitdem keine Probleme mehr.
Jedesmal nach dem volltanken und einigen Minuten Fahrt, wird kontroliert und Wasser abgelassen.
Es ist sehr oft nach dem voll Tanken das Problem mit dem Wasser, wegen Kondenswasser im Tank.
Ich empfehle Dir baue einen Wasserfilter ein und lasse den Sprit im Tank, spart viel Geld, da die Werkstätten den Sprit nicht mehr verwenden, bzw. warscheinlich für sich selber. Aber die wissen schon warum.
Kauf dir lieber einen sehr guten Wasserfilter, spart Zeit und Geld.
Jan
Alt 21.11.2010, 19:31
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
leg dir sowas zu wenn du Krafftstoff pumpen willst
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT (PaidLink)
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 21.11.2010, 20:03
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Habe das Problem dieses Jahr auch gehabt.
Der Kraftstofffilter war voll und der Motor ist unrund gelaufen. Nachdem ich dann ca. 1 - 2 mal den Kraftstoffilter voll mit Wasser ausgeleert hat sich die Sache erledigt.
Ich habe das Wasser wahrscheinlich durch schlechten Sprit in den Tank bekommen
Chris24
Never change a running system -->
Geändert von chris24 (21.11.2010 um 20:11 Uhr)
Alt 21.11.2010, 20:44
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Zitat von Markus.Gaugl Beitrag anzeigen
Servus
Markus
Vorsicht!!!! das Gerät ist nicht für Benzin gedacht. Steht auch nicht in der Beschreibung, also nicht EXPLOSION`s geschützt.
Alt 21.11.2010, 21:23
Servus
ja du hast recht geht nur für Diesel
die sollte aber dann reichen
http://cgi.ebay.at/UMFULLPUMPE-ABSAU...-/390061132558 (PaidLink)
Alt 21.11.2010, 21:51
Boot: Comet 11 Plus
Servus
Sieht gut aus, liest sich gut, wenn jetzt noch TÜV CE und und und Zeichen drauf sind, ok. Bei Benzin ist Vorsicht immer die Mutter der Tupperware.
Alt 21.11.2010, 22:01
Wohnbusfahrer
Ich würde mir vom Schrott aus einem Benziner eine Benzinpumpe holen und damit abpumpen.
Alt 21.11.2010, 22:09
Oder nimm doch für das gleiche Geld den hier und du kannst deinen Kraftstoff noch nutzen........
Ist ja auch teuer, der Saft
Gruß Wolfgang
Geändert von Hai-Bruce (10.07.2015 um 20:30 Uhr)
Alt 21.11.2010, 22:25
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Ist auch für Benzin-IB nicht zulässig. (Schauglas)
Gruß aus Berlin
Alt 21.11.2010, 22:33
ups.. Das war mir so nicht bekannt.
Gruß Wolfgang
Alt 21.11.2010, 22:35
Also doch der Schüttelschlauch
Gruß Wolfgang
Alt 21.11.2010, 22:49
Boot: Comet 11 Plus
Meine Methode ging nur, weil mein Tankboden ca. 15 cm höher ist wie Standfläche meines Auffangbehälters. Ich wollte wissen wie es in meinem 120 l VA Tank aussieht. Habe den Deckel vom Mengenanzeiger ab geschraubt und konnte so bis auf den Grund sehen. War noch ca. 15/20 cm Diesel drin. Nahm ein 1 m 12 mm Aluminiumrohr aus dem Baumarkt und steckte einen ca. 2 m langen Klarsichtschlauch drauf, mit welchen ich den Diesel soweit ansaugte bis der Schlauch soweit gefüllt war, daß wenn ich den Schlauch nach unten hielt der Sprit von selbst in den Auffangtank lief. Jetzt fuhr ich mit dem Rohrende über den Tankboden und siehe da die kleinen schwarzen Klümpchen Altöl, oder waren es doch welche von diesen Dieselbakterien verschwanden in meinem Röhrchen. Sogar die Edelstahlspäne, welche 1983 beim Einbau der Tankanzeige in den Tank gefallen sind, flutschten durch das Rohr in meinen Auffangtank. Hätte ich jetzt wie Blinky auch noch Wasser im Tank gehabt, hätte ich es auf diese Weise restlos aus dem Tank saugen können.
Alt 21.11.2010, 23:02
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Wasser im Diesel --- na und --
http://www.spiegel.de/wissenschaft/m...306247,00.html
Da staunt der Laie ...und der Fachmann wundert sich..
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 21.11.2010, 23:19
Boot: Comet 11 Plus
AHAAAAAAAAAA, jetzt weiß ich auch warum der Sprit so teuer ist, es wird das Mischverfahren von diesen Verbrechern sein.
Alt 22.11.2010, 07:25
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Das Alu-Rohr zum Erreichen der letzten Reste läßt sich auch sehr gut an den Schüttelschlauch stecken, wenn man nicht ansaugen mag.
sea u in denmark
Alt 22.11.2010, 10:32
Benutzerbild von hyman
hyman hyman ist offline
Boot: Wiking Komet / 25 PS, Crisline 530 / 75PS E-TEC
553 Danke in 277 Beiträgen
mir scheint ein Wasserabscheider die einzig dauerhafte Lösung zu sein. Unklar ist mir nur noch, welche Ausführungen wann erlaubt oder überhaupt zu bekommen sind...
es gibt ja Benzinfilter mit Wasserabscheider in verschiedenen Versionen:
  • ohne Schauglas (also mit separatem Metallunterteil oder gleich in der Filterkartusche integriertem Ablasshahn)
  • mit im Schauglas eingebautem Signalkontakt (der warnt, wenn sich eine gewisse Menge Wasser angesammelt hat)
Klar scheint mir aufgrund früherer Threads, dass im Motorraum von Benzin-Innenbordern keine Benzinfilter/Wassserabsacheider mit Schauglas, sondern nur Ganzmetallkonstruktionen verbaut werden dürfen.
Folgende Fragen sind aber offen:
  • Wenn der Benzinfilter innenbords (typisch in Tanknähe) für einen Außenborder verbaut wird, ist dann ein Schauglas zulässig?
  • Wenn der Benzinfilter für einen Innenborder außerhalb des Motorraums verbaut wird, ist dann ein Schauglas zulässig?
  • Gibt es irgendwo einen Benzinfilter/Wasserabascheider mit Metallunterteil und Signalkontakt? Wäre doch gerade dann zweckmäßig, weil man optisch nicht erkennen kann, ob Wasser drin ist...
Grüße von Horst
Alt 22.11.2010, 10:44
Ich habe nun folgenden Typ gefunden. Dieser scheint auch für Benzin zu sein.
http://www.svb.de/index.php?sid=cc65...tails&anid=689
Wo findet man denn etwas zur Installation. Bezüglich des Schauglases scheint es ja Probleme zu geben. Aus welchen Regelwerken geht das hervor.
Alt 22.11.2010, 13:45
Das möchte ich auch gern wissen
Gruß Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
