Alt 24.09.2004, 14:35
Kirsten
Standard Probleme mit FTP
Hmmmm, mir geht es gar nicht gut
Hab derzeit ein Problem ganz normale Bilder auf meine Homepage(s) hochzuladen ... es ist sh...egal auf welchen Server (hab verschiedene homepages u.a. bei strato etc.) ich es versuche. Es funktioniert nicht !!!!!!!!!!!!!!!!! ... bekomm entweder die Fehlermeldung "upload verweigert" oder die Bildgröße ist 0 KB
Ich habe keine Ahnung WO hier der Fehler liegen könnte ... weiß jemand einen Rat ???
Ich nutze FTP und wüsste nicht wo ich dort einen Einstellfehler gemacht haben könnt ... früher hats doch auch funktioniert
BITTE
Kirsten
Alt 24.09.2004, 14:45
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.564 Danke in 4.361 Beiträgen
PASSV deaktiviert?
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 24.09.2004, 14:51
Kirsten
Zitat von Bernd
PASSV deaktiviert?
WAS ist und WO find ich PASSV
Hab gesucht und das gefunden PASV - Use Passive (PASV) Transfer Mode
Also, das kann nicht die Ursache sein ... funktioniert auch nicht ... ob mit oder ohne Häckchen
Alt 24.09.2004, 15:17
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Welches Programm?
Welcher Provider? Welcher Webspace?
Ist denn noch Platz frei?
Alt 24.09.2004, 16:18
Kirsten
Welches Programm? ... FTP - WS_FTP95 und dieses Perfect FTP (je nach dem) ... funktioniert mit beiden NICHT
Welcher Provider? Welcher Webspace? ... strato.de
Ist denn noch Platz frei? ... na ja also von den 120 MB habe ich noch nicht mal einen Bruchteil verbraucht ...
Also das kann auch NICHT die Ursache sein
Wie gesagt, es funktionierte immer bestens und auf einmal ... ok, ich habe eine Rundrumerneuerung des PC gemacht, sprich Formatierung - weil ... ist aber auch egal, es muss doch trotzdem gehen
Alt 24.09.2004, 16:22
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Hast Du bei der RUnderneuerung vielleicht sowas wie eine "Personal Firewall" installiert? Ich habe den Verdacht, dass Dein FTP-Port dicht ist.
www.bootstechnik.de
Alt 24.09.2004, 16:26
Eigentlich alles im grünen Bereich.
Strato hat aber im Gegensatz zu hosteurope die Eigenart, Wartungsarbeiten immer erst mitzuteilen, wenn sie schon durchgeführt wurden und irgendetwas daher nicht funktionierte oder was verstellt wurde...
Ich gebe Dir mal ein FTP-Account, damit Du sehen kannst, ob es an Deinem Rechner liegt oder an Strato. -> PN kommt
Alt 24.09.2004, 16:29
Kirsten
Zitat von Seestern
... sowas wie eine "Personal Firewall" installiert
Ja natürlich habe ich eine "Personal Firewall" installiert (muss ich doch) und wenn ich mir das Protokoll anschaue, dann ist es auch biiter nötig. Aber, wieso kann mein FTP-Port dicht sein und wie bekomme ich das wieder auf. Ich versteh es nicht und ich versteh auch nicht, WARUM nur die Bilder nicht rüber geschoben werden. Html.dateien funktionieren bestens
Also, ich habe auch im Firewall nachgeschaut, wegen der blockierten Ports ... da ist nix mit einem FTP-Port drin ... sind nur Namen und Ports von irgendwelchen Trojanern (back..., net..., sub..., deep..., girl... und weitere)
So Firewall ist ausgeschalten und trotzdem schiebt der nur ein paar Prozent rüber (25 - 30 %)
ABER andersrum funktioniert es blitzschnell zu 100 % !!!
Alt 24.09.2004, 17:30
Poste doch mal die gesamte Fehlermeldung
bei WS-FTP kann man sie markieren und kopieren, ansonsten Screenshot.
Da steht meist noch etwas mehr als "upload verweigert"...
Alt 24.09.2004, 17:48
Kirsten
150 Opening BINARY mode data connection.
! Send error: connection aborted
Transmitted 8192 bytes in 3.1 secs, (26.20 Kbps), transfer failed
226 Transfer complete. Closing data connection.
PWD
257 "/deutschland" is current directory.
TYPE A
200 Using ASCII mode to transfer data.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,67,198,7,171,8 ).
150 Opening ASCII mode data connection.
Received 1365 bytes in 0.2 secs, (65.00 Kbps), transfer succeeded
rausgekommen sind wieder nur ein paar Prozent ... UND der Firewall ist aus !!!
Alt 24.09.2004, 17:52
Und das pasiert bei Deinem Strato und meinem FTP-Account?
Ob da nicht irgendwie Dein Internetprovider dazwischenfunzt?
Freenet?
Alt 24.09.2004, 18:04
Kirsten
WIE BITTE ??????????????????
JA, es ist der Provider ... FRECHHEIT !!!
... versteh ich NICHT ... ja klar habe ich einen Billiganbieter, alldieweil ich bekomme kein DSL und so .......... habs gerade ausprobiert !!!
DANKE !!!
Kirsten
Alt 24.09.2004, 19:30
Administrator
Was wieder zu meinem oberen Post kommt:
PASV deaktivieren!!!!
Code:
227 Entering Passive Mode (192,67,198,7,170,193).
Bernd
Hits:	127
Größe:	5,5 KB
Bernd
Alt 27.09.2004, 10:01
Kirsten
@Markus
dein gewähltes Passwort brachten bei mir Erinnerungen zutage und ich wusste, da gibt es doch noch irgendwo Fotos.
Stell dir vor, ich habe sie gefunden ... Dresden am 13.08.2002 !!!
Danke noch einmal für eure Hilfe !!!
Kirsten
Hits:	89
Größe:	28,9 KB
ID:	5857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	12,0 KB
ID:	5858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	24,1 KB
Alt 27.09.2004, 10:11
Zitat von Kirsten
@Markus
Kirsten
Nachdem Du hier Eselsbrücken zum Passwort baust...
... soll ich das Konto löschen oder das Passwort ändern...?
Alt 27.09.2004, 10:47
Kirsten
... na LÖSCHEN
Ich brauchs doch nicht mehr ... Danke noch mal !!!
Kirsten
Alt 27.09.2004, 12:16
Ok... ist Geschichte!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
