Alt 06.11.2010, 17:35
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.995 Danke in 1.267 Beiträgen
Standard tastatur gesperrt
ich habe ein goßes problem mit meiner tastatur.
ich kann zur zeit nur über die bildschirmtastatur schreiben,welche tastenkombination gibt die richtige tastatur wieder frei, die windows hilfe ist mir keine große hilfe bei der problemfindung
windows xp, yakumo notebook
Gruss Stephan
Alt 06.11.2010, 17:45
Benutzerbild von Tias
Tias Tias ist offline
Boot: Glastron Carlson CV16ss
228 Danke in 140 Beiträgen
Probier mal Windowstaste + L dann dein Userkennwort eingeben, sollte sich wieder entsprerren dann (sofern du Benutzerkonten angelegt hast)
Bzw Warmstartkombi (Strg+Alt+Entf) dann wenn die Abfrage kommt das Kennwort eingeben
Alt 06.11.2010, 17:47
leider keine besserung
Gruss Stephan
Alt 06.11.2010, 17:53
kam die Abfrage nach einem Benutzerkontokennwort nicht?
Alt 06.11.2010, 18:00
Evtl können wirs ja noch eingrenzen.
Was hast du gemacht bis zum zeitpunkt als die Tastatur nicht mehr ging, hat dein PC/Laptop einen Harwareschalter (schiebeschalter) mit dem das Keyb sperrbar ist.
geht die Tastatur im Abgesichertem Modus-"Nur Eingabeaufforderung" also DOS Oberfläche?
Mit windows bzw Recovery CD Starten und checken ob da das Keyb geht um einen Hardwarefehler auszuschließen.
Systemwiederherstellung wäre eine Möglichkeit, ansonsten ists aus der Ferne schwer weiterzuhelfen.
Tias
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Stecker rein stecken.
Carsten
ich habe kein kennwort,hab mich durch anklicken angemeldet,
auch als gast funktioniert die tastatur nicht
Gruss Stephan
Alt 06.11.2010, 18:02
Hast du noch eine USB Tastatur
Probiere es damit mal.
Carsten
Alt 06.11.2010, 18:06
systemwiederherstellung hab ich schon probiert,ohne erfolg
@carsten die notebooktastatur ist out of order, eine externe hab i net
Gruss Stephan
Alt 06.11.2010, 18:07
Windows XP bietet eine neue Microsoft Natural Keyboard-Tastenkombination, mit der Sie Ihren Computer sperren können. Dieser Vorgang ist auch mit anderen kompatiblen Tastaturen möglich, sofern diese die Windows-Logo-Taste und die Anwendungstaste aufweisen.
Die Tastenkombination zum Sperren des Computers ist [Windows-Logo-Taste] + [L]. Die folgende Liste beschreibt verschiedene Szenarien zum Sperren des Computers, die Ihnen neben weiteren Sperrmöglichkeiten zur Verfügung stehen:
Zum Anfang
Schnelle Benutzerumschaltung aktiviert
Falls die Funktion "Schnelle Benutzerumschaltung" aktiviert ist und Sie Ihren Computer sperren, lässt sich das gleiche Verhalten wie beim Wechsel des Benutzers beobachten. Der Computer zeigt in diesem Fall wieder die Willkommensseite an, und andere Benutzer haben die Möglichkeit, sich am Computer anzumelden.
Zum Anfang
Schnelle Benutzerumschaltung deaktiviert
Falls die Funktion "Schnelle Benutzerumschaltung" deaktiviert ist und Sie Ihren Computer sperren, wird das Dialogfeld Computer entsperren angezeigt, in das der aktuell angemeldete Benutzer sein Kennwort eingeben muss, um den Computer zu entsperren.
Zum Anfang
Willkommensseite aktiviert
Wenn die Willkommensseite aktiviert ist, kann der Computer ebenfalls gesperrt werden, indem Sie die Tastenkombination [Strg]+[Alt]+[Entf] drücken (um den Task-Manager zu öffnen) und dann im Menü Herunterfahren auf Computer sperren oder Benutzer wechseln klicken.
Anmerkung: Ob die Optionen Computer sperren oder Benutzer wechseln im Menü Herunterfahren zur Verfügung stehen, ist davon abhängig, ob die Funktion "Schnelle Benutzerumschaltung" aktiviert ist oder nicht. Wenn die Willkommensseite deaktiviert ist, kann der Computer gesperrt werden, indem Sie die Tastenkombination [Strg]+[Alt]+[Entf] drücken und dann im Dialogfeld Windows-Sicherheit auf Computer sperren klicken.
In allen vorstehend beschriebenen Szenarien kann der Computer mit der Tastenkombination [Windows-Logo-Taste]+[L] gesperrt werden. Falls für Ihr Benutzerkonto kein Kennwort festgelegt ist, kann jeder andere Benutzer Ihren Computer entsperren. Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Kennwort für Ihr Benutzerkonto festzulegen: Klicken Sie in der Systemsteuerung doppelt auf Benutzerkonten, wählen Sie Ihr Benutzerkonto aus, und klicken Sie dann auf Kennwort erstellen.
Alt 06.11.2010, 18:09
mehr findet sich so leider aus der Ferne nicht, von nem Kollegen ne externe Tastatur besorgen und/oder DOS wie ich schon geschrieben hab testen.
Alt 06.11.2010, 18:14
Aufschrauben und Verbindung prüfen.
Da du ja mit der Bildschirm eingabe arbeiten kannst, ist der Rechner nicht gesperrt.
Carsten
Alt 06.11.2010, 18:18
Hab auch grad nochwas gefunden zu Yakumo, Akku rausnehmen 15sek Starknopf drücken wieder einsetzen und testen, hilft natürlich nur wenns nicht an der HW liegt
Alt 06.11.2010, 18:21
jetzt komme ich nur noch als gast rein, da ich das passwort nicht über die bildschirmtastature eingeben kann
ich werde mir mal eine externetastatur ausleihen
Gruss Stephan
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
starte den Rechner mal ins BIOS und schau, ob du da mit der Tastatur arbeiten kannst. Wenn ja, dann ist die Verbindung ok und das Problem tritt erst im Windows auf.
Wenn du nicht ins BIOS kommst, dann beantwortet sich die Frage schon selber.
Liebe Grüße
Jan
Alt 06.11.2010, 19:59
Danke für die Hilfe, ich war mal schnell bei Kaufland und hab mir eine neue Tastatur gekauft, funktioniert gut damit.
Ins Bios (F1?) komme ich nicht, da schein was nicht zu funktionieren, hauptsache ich komme wieder vernünftig in das, der Abend ist gerettet .
Damit hat die Kleinschreibung ein Ende.
Danke noch einmal für eure Hilfe! Ihr seid super
Gruss Stephan
Alt 06.11.2010, 20:02
Tastatur geht mit USB.
Kernschrott.
Wie alt ist der Rechner.
Mach ne Suchanfrage im nach einem Notbook.
Carsten
Alt 06.11.2010, 20:09
Kernschrott.
Carsten
Hab ich doch schon längst gemacht http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=111093
Das Notebook habe ich ja erst eine Woche, hat bis jetzt gut funktioniert.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...2&postcount=34
Gruss Stephan
Alt 06.11.2010, 20:14
Ins BIOS gehst mit Del also der "Entf" Taste, außer du hast einen Exoten.
Alt 06.11.2010, 20:24
Dan schraub mal vorsichtig auf.
vieleicht ist es doch bloß ein Wakler an der Verbindung von Tastatur zum Board.
Carsten
Alt 07.11.2010, 06:20
Benutzerbild von Hexe-Crew
Dann gibt es aber ziemlich viele Exoten . Neben "Entf" ist da mindestens auch noch F2 und F10
Grüsse Ulli
Alt 07.11.2010, 07:03
Benutzerbild von mimo
mimo mimo ist offline
Boot: De Wit Kruiser 1050 GSAK
427 Danke in 239 Beiträgen
Na, na, na. Das mit dem Aufschrauben würd ich mir gut überlegen (Garantie). Je nach Erfahrung und technischen Verständins machst du bei einem Notebook unter Umständen mehr kaputt als du reparierst.
Auf jedenfall solltest du vorher nach einer Anleitung zum öffnen des Gerätes suchen.
Du hast ja noch Garantie, also nichts wie wech mit dem Ding zum Fachmann.
[edit]PS. Vorher vielleicht mal die Hotline bemühen.
MIMO
Alt 07.11.2010, 09:44
Boot: Polaris Alpha
Yakumo ist pleite. Ich denke, die Garantieansprüche sind da das geringste Problem! Eher die Ersatzteilbeschaffung.
http://yakumo.de/
Liebe Yakumo-Kunden,
Anfang 2007 hat Yakumo den Vertrieb eingestellt und seitdem keine Geräte an den Handel verkauft. Alle Geräte sollten daher heute außerhalb der Gewährleistungs- bzw. Garantiefrist sein.
Wir können Ihnen daher keinen Service mehr bieten. Weder Treiber, Handbücher, Software-Keys noch Updates (z.B. für Navi-Kartenmaterial) sind von Yakumo erhältlich. Reparaturen für Geräte außerhalb der Garantie können wir nicht erbringen, auch nicht kostenpflichtig.
Alt 07.11.2010, 10:28
Garantie gibt es da schon lange nicht mehr, mal gucken wie lange das Notebook noch durchhält, zur Sicherheit werde ich alle Daten auf einer externen Festplatte sichern.
Aufrauben kann ich ja mal versuchen, ich denke aber, dass das Problem "tiefer" verwurzelt ist.
Gruss Stephan
Alt 07.11.2010, 11:10
Ok, dann schein ich den Link falsch verstanden zu haben. Von Yakumo hab ich nix gesehen. Nur von Lenovo mit Werksgarantie bis 2011. Aber das Problem bleibt, dass das öffnen von Notebooks nicht gerade trivial ist und für ungeübte zu ungeahnten Problemen führen kann. Allerdings ist jeder Anfang schwer. Viel Glück!
MIMO
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
