Alt 29.10.2010, 18:25
Disurfs Disurfs ist offline
Standard Drehzahl rauf und runter
Hallo Leute,
ich fahre seit diesem Jahr im Juni eine 27-er Cytra Skipper. Wir haben das Schiff von Lübeck nach Berlin überführt und dabei festgestellt, daß ein Kreuzgelenk mächtig schleift und eine Ölwanne durchgerostet ist. Mal abgesehen von den ´zig anderen Problemen, die ich zum Teil schon behoben habe (Toilette ging schon am ersten Abend kaputt) sprangen die Maschinen im Laufe der Saison immer schwerer an. Ständig war es nach dem Anstarten nötig immer wieder viel Gas zu geben, damit die Maschinen nicht starben. Wenn sie dann nach einem langen Weilchen von alleine liefen, lief die Drehzahl eine Weile lang so um 500-600 Touren ´rauf und wieder runter. Es sind übrigens 4 Zylinder Volvo AQ120B Maschinen mit Querstromvergasern. Die Luftfilter hab ich auf der letzten Urlaubsfahrt im Oktober gereinigt, hat aber keinen Unterschied gebracht.
Meine Überlegung ist, den Vergaser, bzw auch die Zündung mal auseinanderzunehmen, zu säubern... und vielleicht bekomme ich ja auch irgendwo noch einen Überholsatz....
What is to do? Hat jemand Erfahrungen gesammelt?
schöne Grüsse von *demdemesjetztschongraultantriebundmotorauszubauen * -lach-
Alt 30.10.2010, 06:08
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
hast Du die Gleichstromvergaser drauf?
Wenn nicht bekannt , setzt ein Bild rein.
Gruss Micha
Alt 30.10.2010, 08:24
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Gruss Micha
Hallo !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 30.10.2010, 16:18
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Gewonnen, war noch nicht meine Zeit.
Gruss Micha
Alt 31.10.2010, 19:10
Benutzerbild von D!RK
D!RK D!RK ist offline
Boot: Coronet 24 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DO2XLT
47 Danke in 41 Beiträgen
Habe die nicht evtl. noch eine Choke-Zug den Du bedienen müsstest beim Kaltstart ?
Oder hatten die schon eine Kaltstartautomatik ?
Im Sommer ging das Starten evtl. ja noch ohne Gemischanfettung.
Bei den jetzigen nicht mehr so einfach !
Ansonsten mal Chemie aus dem Fachhandel in den Sprit zum Reinigen des Vergaser.
(ich würde den nicht gleich auseinander schrauben)
Dann Vergaser und auch die Zündung einstellen.
Der hat auch bestimmt noch eine Kontaktzündung, welche bestimmt mal neue Kontake braucht.
Dann hat er bestimmt auch wieder nen guten Funken.
PS:ist auf dem Vergaser ein schwarzes Rädchen drauf ?
Bye
Dirk
"Brain 1.0 (die Vollversion, nicht die limitierte Sharewarevariante, die viele im Einsatz haben) ist wohl immer noch der beste Schutz."
Alt 31.10.2010, 19:49
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Hallo...
Wenn die Motordrehzahl rauf runter fährt (sägt) dann ist es meißtens ein Zeichen von Fahlschluft im Ansaug Bereich Dichtung,Unterdruckschlauch,Schraube?
GrussLutsosN.Ägais
Alt 31.10.2010, 20:06
Zitat von lutsos Beitrag anzeigen
Hallo...
GrussLutsosN.Ägais
das ist aber eher beim Einspritzer.
Die Querstromvergaser haben keine variable Leerlaufanpassung. Also entweder fett , oder mager. Lambda Sonde hängt auch keine dran, die ständig fett , mager,fett,mager meldet.
Dreh mal auf jeden Fall die Düsen raus und reinige sie mit Ultraschall.
(Optiker und Schmuckhändler haben auch sowas.)
Ich tippe hier auf die Verteiler. Mach mal die Stroboskoblampe dran.
Ohne Unterdruck, die Unterdruckleitungen verschliessen und dann kontrollieren, ob die Markiereung ständig wandert. Eventuell liegt es an einer ausgeschlagenen Verteilerwelle, oder lahmen Federn an den Fliehkraftgewichten.
Saugseitig muß natürlich sowoeso alles dicht sein.
@Dirk,
Die Vergaser mit dem schwarzen Rädchen wären die Stromberg Vergaser. Das "Rädchen"ist der Ölstopfen für die Öldämpfung des Kolbens und der Nadel.
Gruss Micha
Alt 31.10.2010, 20:24
@Dirk,
Gruss Micha
Da bin ich Neugierich!
Gruß LutsosN.Ägais
Alt 31.10.2010, 20:36
@Dirk,
Gruss Micha
Schön das Du mir das erklärst, nur ich weis es. Sonst hätte ich nicht gefragt.
Ich wollt nur herausfinden (vom Threadstarter) ob es ein Stromberg ist !!!
Da hat auch schonmal die Gummimenbrane den Geist aufgegeben, die auch nen schlechten Lauf verursachen kann.
Bye
Dirk
Alt 31.10.2010, 20:40
-achso, und als Hobbyschrauber würde ich nicht gleich den Vergaser auseinander nehmen.
Erstmal das übliche: Kerzen, Kontakte, Vergaser einstellen.
Alte "jetzt helfe ich mir selbst" können hier hilfreich sein wenn man noch nicht so die Ahnung hat.
Bye
Dirk
Alt 01.11.2010, 09:00
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Das gleiche Problem hab ich dieses Jahr auch gehabt!!
Neue Zündanlage --> perfekt!!
Chris24
Never change a running system -->
Alt 02.11.2010, 05:26
Standard vielen Dank
Hallo Leute,
Ich hab keinen Choke an den Motoren. Nun.....ausgeschlagene Wellen höre ich natürlich nicht gern. Nach ca. 20 Stunden Fahrt ist bei einer Maschine der Zündkontakt gebrochen. Ich hätte den Kondensator mit erneuern sollen.
Ansonsten stelle ich den Motor auf "o.T" und mache den Verteiler mal gängig.
Die Anregung mit dem Vergaserreiniger nehme ich mal auf, hab schon gehört, daß hier Chemie ganz gut wirken kann. Die Düsen an die ich herankomme mit Ultraschall zu reinigen.... ok, mache ich.
Ich überlege nur ob ich das dann lieber im Frühjahr, nach dem Anstarten mache (wenn sie anspringen) um keine Fehler einzubauen.
Vieln Dank für die Tipps Leute......................
Alt 02.11.2010, 11:09
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Wenn schon denn schon würde ich die gesammten Vergaser und nicht nur die Düsen im Ultraschallbad reinigen dann sind auch die Kanäle mitgereinigt.
Gruß Rüdiger
Alt 02.11.2010, 11:40
Du hast einen Schlieswinkeltester oder hast Ahnung wie man den Winkel der Kontakte ohne einstellt ????
Verteiler: auch mal kucken ob der Verteilerfinger noch i.O. ist wenn Du schon drann bist.
Gruß Rüdiger
Sehe ich auch so. Aber dann gleich wieder einbauen und Motor laufen lassen,
damit sich der gelöste "Feinstaub" nicht wieder festsetzt.
Nochmal: sind das Stromberg-Vergaser ? (schwarzes Rädchen auf dem Vergaserdeckel)
Bye
Dirk
Alt 02.11.2010, 11:47
Achso,
Ich habe mal bei Volvo (PKW) gearbeitet (auch an diesen Motoren).
In all den Jahren ist mir keine ausgeschlagene Verteilerwelle unter gekommen.
Also locker bleiben
Bye
Dirk
Geändert von D!RK (02.11.2010 um 14:32 Uhr)
Alt 02.11.2010, 13:15
Welcher von beiden Vergasern ist es denn?
Gruß Rüdiger
Hits:	250
Größe:	23,5 KB
ID:	243403   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	23,7 KB
Alt 04.11.2010, 04:56
Es ist der erste Verfgaser, oben Rudi.
An Dirk: ich weiss, dass diese Motoren eigentlich so die "Treckermotore" von Volvo sind, also nicht so leicht kaputtzukriegen. Leider hat mein Vorgänger nur repariert, kein Geld in die Wartung gesteckt, doch liefen die Motore im Sommer eigentlich gar nicht so schlecht. Bei der Überführung von Lübeck nach Berlin sprangen sie ganz gut an. Bis auf das Problem mit der leckenden Ölwanne war es eine gute Fahrt.
Ich werde mir eine Stroboskoplampe besorgen, hab auch schon mal eingestellt.
Alt 04.11.2010, 06:36
die Wellen müssen nicht ausgeschlagen sein, es kann aber vorkommen, daß der O-Ring unten in der Welle marode ist und etwas Öldampf in die Fliehgewichten gekommen ist. Ist dann das Öl verharzt, geht die Frühverstellung schwer nach früh und bleibt, wenn man Gas wegnimmt auf früh stehen, bzw geht nur langsam wieder zurück. Verbessert sich, wenn der Motor richtig heiß ist.Entspechend bleibt die Drehzahl hängen.
Das sieht man mit der Lampe, wie der Zündzeitpunkt mit der Drehzahl reagiert.
Davon ausgehend, daß die Ansaugdichtungen in Ordnung sind, können auch die Vergaserwellen Falschluft ziehen. Sprüh beim Laufen mal Bremsenreiniger dran.Sind die undicht, hörst Du das sofort. Stell aber den Wasserschlauch daneben, das brennt auch mal schnell.
Gruss Micha
Alt 04.11.2010, 09:25
Meinst Du damit die "Stange" wo die Drosselklappe dran ist ?
Bye
Dirk
Alt 04.11.2010, 17:48
Hi Dirk,
ja genau. Ist bei Oldtimer ein altes Leiden.
Aufbohren , ausbüchsen und wieder dicht.
Gruss Micha
Alt 04.11.2010, 20:27
Hallo Mike, welche Welle meinst Du in der ersten explosionszeichnung oben?
Und was um alles inner Welt hat aufbohren und ausbüchsen zu bedeuten?
Alt 04.11.2010, 20:33
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Bevor da repariert und gesucht wird würde ich mal ganz unten am Tank etwas Kraftstoff rauslaufen lassen. Es könnte Wasser drin sein....
Alt 05.11.2010, 07:37
Nachdem der Motor ja läuft, anfänglich zwar schlecht, kann ich Deine Idee ausgrenzen.
Wenn der nicht anlaufen würde, wäre es auf jedenfall ein Versuch wert.
Bye
Dirk
Alt 05.11.2010, 21:17
wen sich die alten Vergaser nicht mehr einstellen lassen, weil die Welle (genau diese, an der die Drosselklappe befestigt ist und deshalb Drosselklappenwelle heißt)
sich ins Gehäuse eingearbeitet hat und dadurch Falschluft zieht, baut man die Drosselklappenwelle aus, bohrt das Loch im Gehäuse auf und fertigt eine Büchse an. Diese klebt und presst man in das Gehäuse bohrt nach und reibt auf Wellenmaß auf. Dann Welle wieder rein und sie zieht da keine Falschluft mehr.
Gruss Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
