Alt 16.09.2004, 21:40
Table Table ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Geschwindigkeit messen
Zitat von Chaabo
....Mein Staudruckmesser zeigt nämlich gerade im unteren Bereich (noch) nichts an....
Aus dem Grund habe ich mir in diesem Jahr eine Speedwatch zugelegt. Diese Logge zeigt schon ab ca. 0,5-0,8 km/h Fahrt einen genauen Wert an im Gegensatz zu den Staudruckmessern, deren Anzeige bis ca 12-14 km/h zittern wie ein Lämmerschwanz.
Einfach zu montieren, kein Loch im Rumpf, keine externe Stromversorgung nötig und im Vergleich zu den 70 EUR für die lächerlichen 3 km/h mehr als erlaubt wie im letzten Jahre eigentlich richtig billig.
Hier war der Ursprung, C-C
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...er=asc&start=0
Alt 17.09.2004, 08:37
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.204 Danke in 1.384 Beiträgen
Das mit der SpeedWatch ist gut. Werde ich mir auch anschaffen. Auf der Website gibt es die möglichkeit seinen Topspeed einzusenden.
Viel Spaß
Christoph
Gruß Christoph
Alt 17.09.2004, 08:50
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
also ich weiß ja nicht was das Speedwatch kostet, aber was kann das Ding, was dass billigste GPS nicht kann - und zwar ohne Kabel und an den Rumpf kleben.
Nur als Anmerkung, bevor nun alle losrennen und sich ein Speedwatch kaufen
Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 17.09.2004, 09:38
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Die Geschwindigkeit der Fahrt durchs Wasser messen. GPS misst die Fahrt über Grund.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 17.09.2004, 10:04
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
Aber war das hier nicht sogar entscheident für die höhe der Überschreitung??
Oder ist die Geschwindigkeit über Grund nicht auch die Geschwindigkeit gegenüber dem Ufer
Wilfried
Alt 17.09.2004, 11:58
wenn es jemand interessiert(ich bin nicht mit Herrn Garmin verwand oder arbeite dort), die bieten ein Garmin Foretrex 102 bzw. 201 GPS Empfänger an. Dieser ist ca. 8x4,5x2,5 cm groß(wirkt aber durch das abgerundete Gehäuse eher kleiner). Dieses Gerät kann aufgrund seiner Größe überall am Boot befestigt werden. Es zeigt außer GPS Navigation noch Geschwindigkeit, max Geschwindigkeit, Reisedauer, Restdauer,Sonnenauf- und Untergang, TagesKm, Km zum Ziel, Kurs, Uhrzeit, Datum... an. Man kann selbst konfigurieren was man angezeigt haben möchte.
Es hat allerdings nicht die sonst üblichen Funktionen für den nautischen Bereich(wie Ankerwache, Alarm beim Kursverlassen)
Wer allerdings nur eine kleine Anzeige mit genauen Tacho sucht, ist damit bestimmt nicht schlecht beraten. Ich bin jedenfalls zufrieden damit, hier am Neckar gilt die Geschwindigkeit gegenüber dem Ufer, wer die Geschwindigkeit im Wasser braucht - da geht es natürlich nicht.
Gruß Markus
Alt 17.09.2004, 12:03
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Zitat von h-d
Zitat von Seestern
Aber die Geschwindigkeitsbeschränkung gilt doch sinnvollerweise auch nur für Fahrt durch's Wasser, oder?
Die Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten eigentlich immer "gegenüber dem Ufer", siehe z. B. BinSchStrO §10.04 (Neckar) oder Anlage 7, Zeichen B.6
Auf den Trick bin ich auch schon reingefallen. Die Geschwindigkeitsbegrenzung durch das Zeichen B.6 gilt tatsächlich für Fahrt über Grund - auch wenn damit in strömenden Gewässern in Berg- und Talfahrt vollkommen unterschiedliche Wellenhöhen produziert werden.
www.bootstechnik.de
Alt 17.09.2004, 12:34
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Gruß Markus
Hi Markus,
was kostet ein solches Teil, etwa?
Ich denke das wäre ideal, da sehr einfach.
Bin zwar momentan Bootlos, aber Pläne für die Saison 2005 sind doch schon sehr konkret.
(Es wird in Richtung meines Avatares gehen, derzeit schwanken wir noch zwischen Malibu und Mastercraft, vielleicht bringt morgen die Interboot eine Entscheidung.)
David.
Alt 17.09.2004, 12:44
Zitat von Chaabo
Hi Markus,
David.
Frage selbst beantwortet:
Garmin Foretrex 101: 189,- EUR
Garmin Foretrex 201: 229,- EUR
David.
Alt 17.09.2004, 13:09
@Chaabo:
Hast Du Dir aber schlecht beantwortet
Schau mal da:
http://www.marine-tools.de/
Gruß Markus
Alt 17.09.2004, 13:25
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
als Verbraucher sage ich dazu: et jibt billigeres.
Die Speedwatch Logge kostet so roundabout 150 EURO. Billigstes GPS im Moment: ~ 139 wasserdicht.
beste Grüße
Alt 17.09.2004, 13:39
Aerodeck Aerodeck ist offline
87 Danke in 24 Beiträgen
Es ist zwar wieder einmal ebay , aber ich wollte das nur mal eben angemerkt haben .
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...sPageName=WDVW (PaidLink)
Gruß Ralf
Alt 17.09.2004, 13:42
Jau, das ist die "alte" Ausführung, die neue ist die hier:
Funk- oder Kabelgeber.
beste Grüße
Alt 17.09.2004, 13:50
Und gibt es einen anderen Unterschied als das Aussehen ??
Gruß Ralf
Alt 17.09.2004, 14:27
nicht viel. Hersteller gibt auf den Abverkauf der alten Ausführung nur 90 Tage Garantie. Das neue Teil hat eine Uhr integriert mit Count-Down ( das ist für Table wichtig, denke ich.....). Sonst eigentlich nix.
beste Grüße
Alt 17.09.2004, 15:08
Wolf
Gruß Markus
Das kann viel weniger, dieses Speedwatch, Markus, keine Frage.
Und du kannst das Hand GPS ohne Aufwand mitnehmen, bei Verlassen des Bootes.
Aber die "Ablesbarkeit" des Hand GPS, ist imho bei weitem schlechter.
Grade bei Gleitfahrt.
Alt 17.09.2004, 15:17
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
hab mir den Speedwatch vor einiger Zeit (ca. 3 Monaten) für 88 Teuro bei Ebay geholt, bis sehr zufrieden mit dem Teil und es ist für meine Zwecke vollkommen ausreichend.
Auf meiner Rechnung steht was von 2 Jahren Garantie
und wenn mich nicht alles täuscht ist das gesetzlich vorgeschrieben, auch bei Abverkauf.
Gruß Bernd
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 17.09.2004, 15:23
Hallo Wolf,
ich hab es gerade David schon per PN geschrieben, man kann einstellen, daß nur Geschwindigkeit(oder irgendeinanderer Wert) im Display erscheint. Dieser füllt dann den größten Teil der Anzeige aus.
Die Anzeige ist aber zugegeben sehr klein(4x2,5cm) daher ist zum navigieren, oder wenn man mehrere Werte ständig ablesen muß sicher ein grösseres Gerät sinnvoller. Stefan hat das MLR im Angebot, ich glaube da ist das Preis-Leistungsverhältnis am besten, aber ich hab damals eben nach dem kleinsten Gerät gesucht.
Nicht falsch verstehen, ich hab wirklich nichts mit Garmin oder einer Vertriebsfirma davon am Hut, aber ich habe für meinen Zweck dieses Geraät für am besten gehalten und nun da ich es habe, bin ich halt begeistert davon.
Gruß Markus
Alt 17.09.2004, 17:22
Also ich hab für mein Teil 88,90 EUR bezahlt, aber das heißt auch Speedwatch und nicht Speedmate. Die Speedmate wurde vor einigen Jahren angeboten und kam aus den USA. Soweit ich weiß, wird das Kabelmodel nicht mehr hergestellt. Der Ami, von dem Stef das Foto geklickt hat, vertickt anscheinend seinen Restbestand und hat als Ersatz - schau an- die Speedwatch in sein Lieferprogramm aufgenommen (150 US Dollar).
Ach ja, Strömung ist in Berlin und Umgebung eher mit Null anzusetzen und um nach Hause zukommen, brauche ich hier kein GPS
Alt 17.09.2004, 18:34
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Ich schließe mich Markus an. Mein Sumlog SL ist vergangenes Jahr mal wieder kaputt gegangen. Ich überleg mir, ob ich überhaupt noch mal ein neues kaufen soll. Ein GPS kann mehr, ist genauer, zuverlässiger und billiger. Was hab ich schon Ärger mit Loggen gehabt. Mal war die Anzeige hin, mal war der Geber voll Kraut oder auch ganz hinüber und genau war bisher keine. Wenn ich mir doch noch mal eine Logge kaufen sollte, dann nur deshalb, weil ich in Rumpf und Kajütwand schon Löcher habe.
Alt 17.09.2004, 18:42
Wolf
Hallo Paul, bist du nicht Physiker?
Stand das nicht in deinem Profil?
Kann mich aber auch vertun!
Alt 17.09.2004, 20:23
Boot: Whitby 42
Hallo Wolf, das mit dem Physiker haut nicht hin.
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
