Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 05.10.2010, 19:45
Benutzerbild von Timo S.
Timo S. Timo S. ist offline
Boot: ELAN 4m / Suzuki DT40
79 Danke in 51 Beiträgen
Timo S. eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Wo ist welcher Pol am Kippschalter?
Ich habe einen Kippschalter, wie unten auf dem Bild zu sehen ist gekauft und frage mich nun, welcher der beiden Anschlüsse der plus bzw. der minus Pol ist.
Es ist leider keine Beschreibung dabei und draufstehen tut nur ON-OFF bzw. 1-2-3 . Die 2 steht an einem kleinen Loch zwischen den beiden Anschlüssen und 1 und 3 an den beiden Anschlüssen.
Ich habe das ganze einfach mal angeschlossen und ohne Verbraucher den Schalter betätigt, was allerdings gleich die Sicherung zerlegt hat.
Kann das daran liegen, dass ich plus und minus verkehrt herum angeschlossen habe oder ist da eher an anderer Stelle ein Kurzschluss gewesen?
Bin leider absoluter Laie auf dem Gebiet aber evtl. kann mir jemand was dazu sagen.
Angehängte Grafiken
wassersportlicher Gruß,
Timo
Revier:Fulda - Weser - Nordhessen - Südniedersachsen
Alt 05.10.2010, 19:48
Moin Timo,
der Schalter kann nur einpolig (+) schalten, an / aus.
Wofür möchtest du ihn einsetzen?
Geändert von Sealine Hippe (05.10.2010 um 20:01 Uhr)
Alt 05.10.2010, 19:52
Benutzerbild von ninimeh
ninimeh ninimeh ist offline
Boot: Leider noch keins
144 Danke in 80 Beiträgen
Hi!
Der Schalter hat in dem Sinne keine Polung. Er wird sozusagen als Unterbrechung in die Leitung eingeschleift (üblicherweise bei Gleichstrom in die Plus-Leitung). Wenn er aus ist (off) ist die Verbindung unterbrochen. Wenn er an ist (on) ist die Verbindung wieder her gestellt und dein Verbraucher ist an.
Sven
Der Schalter soll an ein 12V Horn. Also bekommt der Schalter überhaupt keine Masse sonder einfach nur in die Plusleitung?
Dann macht das natürlich Sinn... Es sind eben auch noch Kippschalter vom Vorbesitzer verbaut, wo allerdings auch Masse angeschlossen ist. Daher dachte ich, es wäre bei dem genauso
Timo
Alt 05.10.2010, 19:53
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
334 Danke in 188 Beiträgen
DU hast vermutlich Plus und Masse angeschlossen Liege ich richtig?
Das geht nicht. Den Schalter setzt Du nur an Dein Pulskabel (durchschneiden und dazwischen).
Holger
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 05.10.2010, 19:56
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Zitat von Timo S. Beitrag anzeigen
... Ich habe das ganze einfach mal angeschlossen und ohne Verbraucher den Schalter betätigt, was allerdings gleich die Sicherung zerlegt hat.
Kein Wunder, Du hast nen Kurzschluß verursacht
1. Minus (-) vom Verbraucher an Minussammelpunkt
2. Plusleitung mit Sicherung an den Schalter-Eingang und Plus-Ausgang an den anderen Schalterpol, dann weiter an Verbraucher.
Gruß Ingo
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Ausgehend davon, dass Du uns hier nicht veralbern willst,
solltest Du einen Verbraucher in den Stromkreis einbinden.
Du baust sonst einen Kurzschlußschalter.
Wie 'rum Du dann den Schalter in den Kreis mit dem Verbraucher in Reihe schließt, ist egal.
Gruß aus Berlin
Alt 05.10.2010, 20:00
Ich glaube ich geh mich mal grade zum Schämen in die Ecke stellen
Timo
Alt 05.10.2010, 20:03
Ich bin so doof
Die Masse an den anderen Schaltern ist vermutlich für die eingebaute LED
Naja danke an alle. Ich denke das Problem hat sich damit erledigt!
Wie gesagt, bin auf dem Gebiet der Elektrik noch nicht so bewandert, also nicht lachen
Timo
Alt 05.10.2010, 20:10
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Nö, ich lache nicht mehr über das, was ich hier so lese - ist angesichts solcher Bilder auch viel zu traurig...
PS : aber schön zu lesen, dass Du wenigstens eine (auslösende) Sicherung im Stromkreis hast.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 06.10.2010, 12:12
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.119 Danke in 2.427 Beiträgen
An Deiner Stelle würde ich einen Taster für das Horn nehmen,keinen Kippschalter !! Wie willst Du da vernünftig Schallzeichen geben ?? Klack,klack,klack...oder wie??
Gruß Thomas S
Alt 06.10.2010, 13:28
Hab ich auch schon drangedacht, allerdings brauche ich in meinem Revier definitv keine Schallzeichen.
Der Funktion der Hupe tut der Kippschaler m.E. auch keinen Abbruch, immer getreu dem Motto meines Fahrschullehrers: "Von wegen Schallsignale... man bleibt solange auf der Hupe bis der andere es kapiert hat"
Timo
Alt 06.10.2010, 16:33
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Ich bin so doof
RICHTIG!
Die Schalter brauchten Masse nur, um zu leuchten. Die habe ich dann so verdrahtet, dass Plus geschaltet wird, die LED aber auf dem Eingang liegt, sodass die Schalter auch in "AUS" geleuchtet haben und damit gleichzeitig anzeigen, ob die Sicherung noch lebt.
In Kfz und Booten wird normalerweise Masse direkt zu den Verbrauchern geführt und die Plusleitung über eine Sicherung und den Schalter geführt.
Der Schalter, den Du gewählt hast, hat keine Kabelschuhe, sondern Lötfahnen. Arbeite beim Löten sehr sorgfältig, und führe am Besten die Litze vor dem Löten durch die Öse und "vergieße" das mit Lötzinn. Lötstellen sind ein bisschen erschütterungsempfindlich und zerbröseln im Bootsbetrieb schon mal ganz gern ...
www.bootstechnik.de
Alt 06.10.2010, 16:52
Ich habe mal eine Grundlagenskizze erstellt.
Die Masseleitung führt mehr oder weniger direkt zum Verbraucher.
Die Plusleitung läuft über die Sicherung (in Deinem Fall: den kleinen Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett) und von dort zu den Schaltern. Ausnahme: Echolot - das hat einen integrierten Ein/Aus-Schalter und lässt sich nicht Fern-Einschalten.
Masseleitungen sind i.d.R. braun, Plusleitungen schwarz (Dauerplus) bzw. rot (geschaltetes Plus) - das habe ich aber nicht konsequent umgesetzt und - wenn ich richtig drüber nachdenke - vielleicht sogar braun und schwarz verwechselt ... also verlass' Dich nicht auf die Farbcodes. Inzwischen bin ich schlauer ...
Angehängte Grafiken
www.bootstechnik.de
Alt 06.10.2010, 17:17
Danke Andreas,
das grundsätzliche Prinzip eines Schaltkreises ist mir schon klar... war ja auch irgendwann mal im Physik-LK
Hatte nur nicht vorher nachgedacht, sondern einfach drauflosgebastelt, so wie es nebenan an den Schaltern auch aussah. Nur, dass der Schalter eben keine LED hat.
Löten werde ich das denke ich mal nicht. Die beiden Litzen haben kleine Schrauben und ich werde da so "Lochkabelschuhe" draufschrauben.
Spricht da etwas dagegen?
Die Farben der Kabel sind in der Tat vertauscht. Braun ist, soweit ich das sehen kann, überall Plus und Schwarz Masse. Stört aber nicht weiter, da es soweit ich das überblicken kann, einheitlich ist.
Timo
Alt 06.10.2010, 17:30
Chili Chili ist offline
22.080 Danke in 7.121 Beiträgen
Schaltkreis...
Alt 06.10.2010, 17:35
Ok, jetzt habe ich es erkannt. Schrauben finde ich ok, das ist erschütterungsbelastbar.
Das mit den Kabelfarben ist peinlich ... Jetzt stehen wir schon zu zweit in der Ecke.
www.bootstechnik.de
Alt 06.10.2010, 18:05
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Schaltkreis...
Na ja , Hans,
ein "Schalt-kreis" war das ja nun auch :
Helle
M.Y.Franziska
Angehängte Grafiken
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 07.10.2010, 00:58
xtw xtw ist offline
Da sieht man mal, was ihr für "Fachleute" seid !
DAS ist ein Schaltkreis :
Hits:	398
Größe:	2,6 KB
Thorsten
Sapere aude !
Alt 07.10.2010, 06:22
Ist bei einem Schaltkreis zwingend ein eckiges Lämpchen erforderlich
Alt 07.10.2010, 07:04
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.156 Danke in 2.673 Beiträgen
Ich finds ja wirklich toll, wie hier immer wieder geholfen wird, aber wenn jemand wirklich im Physik Leistungskurs war und nicht in der Lage ist einen simplen Stromkreis nachzuvollziehen, dann sollte der allererste Rat lauten "geh zum Fachmann". Das wäre sicherer für Mitfahrer, Nachbarlieger und Timo.
Zur Schaltung von Hörnern: Bei allen mir bekannten Fahrzeugen wird die Hupe gegen Masse geschaltet, d.h. am Horn liegen 12V an und geschaltet wird die Masse. Allerdings ist das modernste Fahrzeug in meinem Bestand Bj. 97. Vielleicht gibts ja mittlerweile CAN-Bus geschaltete Hörner.
Gruß, Jörg!
Alt 07.10.2010, 08:36
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Dem Horn ist es, so wie allen anderen Verbrauchern auch, völlig egal ob Plus oder Minus geschaltet wird.
Es hat sich jedoch durchgesetzt, dass Minus Masse ist und daher die Sicherungen und Schalter in der Plusleitung liegen.
Im Kfz ist der Hupenschalter im Lenkrad und da spart man das Pluskabel, wenn der Schalter gegen (die ohnehin als Metallteil vorhandene) Masse schaltet. Ist übrigens bei der Zündung genauso, die Zündspule liegt an Plus und der Unterbrecher schaltet gegen Masse.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 07.10.2010, 11:16
Benutzerbild von Campe
Campe Campe ist offline
Boot: 10m Vollholz
70 Danke in 47 Beiträgen
Timo,
Schau besser auch mal wie hoch die Stromaufnahme des Horns ist und was der Schalter verträgt (ich kann auf dem Bild die Ampereangaben nicht richtig lesen) Bei 12 Volt sind 10 Ampere bei lauteren Signalhörnern schnell erreicht. Handelt es sich um ein Kompressorhorn, können es gerne auch 20 A sein. Das solltet der Schalter dann aber auch abkönnen. Ansonsten über ein Relais schalten.
Lg
Geändert von Campe (07.10.2010 um 11:21 Uhr)
Alt 07.10.2010, 11:42
Das Horn nimmt 4,5 Ampere. Aber das wird der "Betriebsstrom" sein.
Wieviel höher kann denn der "Einschaltstrom" sein?
Kenne leider euren Fachjargon für sowas nicht, aber ich glaube es ist klar was ich meine.
Der Schaler verträgt jedenfalls 20 Ampere.
Timo
Alt 08.10.2010, 23:53
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Du kannst mich ja mal Anrufen wenn du Hilfe brauchst, ich beherrsche den Elektrick Trick
Tel. Nr. per PN
Viele Grüße Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
