Alt 03.10.2010, 16:13
Benutzerbild von Flybridge
25.567 Danke in 9.145 Beiträgen
Standard Tastaturproblem mit Netbook
Ihr wisst doch immer alles...
Ich habe ein Samsung Netbook, bei dem manche Tasten mehrfach belegt sind.
Es gibt eine blaue Taste "FN" - so wie eine Shift-Taste - mit der man diverse Funktionen benutzen kann. So hat z.B. die Taste "K" noch die blaue Funktion 2.
Irgendwie ist dieser blaue Modus eingeschaltet geblieben. Wenn ich jetzt das K drücke, dann kommt eine 2.
Weiß jemand, wie man das wieder abstellen kann?
Micha
Alt 03.10.2010, 16:17
Benutzerbild von Aidos
Aidos Aidos ist offline
Boot: Hollandboot Cabin 600 AB E-tec 115
1.680 Danke in 573 Beiträgen
Aidos eine Nachricht über ICQ schicken
hallo Micha,
das hatte ich auch mal. habe dann eine Weile mit eingeschlteter Funktion gearbeitet.
Dann half aber nur eine Neuinstallation von Windoof.
Kann man evtl den Tastaturtreiber neu installieren?
_______
Gruß Dirk
Alt 03.10.2010, 16:18
pickup pickup ist offline
285 Danke in 161 Beiträgen
Versuch einfach mal die FN+F11 zu drücken.
Alt 03.10.2010, 18:41
Boot: Astondoa 45
12.200 Danke in 2.383 Beiträgen
(Num Lock on / off)
Sicher einfacher als Neuinstallation
Gruß Frank
Alt 03.10.2010, 19:46
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Fahre deinen Rechner mal runter, trenne ihm vom Netzt und baue denn Akku mal aus. Dann drückst du für mindestens 60 Sek. denn Einschaltknopf. Viel Glück
Wenn es nicht geht, geb mir mal den Typ vom Netbook, Samsung xxx ?
Gruß Andreas
Geändert von Wiesenpilz (03.10.2010 um 19:55 Uhr)
Alt 03.10.2010, 20:25
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Zitat von trockenangler Beitrag anzeigen
(Num Lock on / off)
Als Samsung User kann ich das bestätigen
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 03.10.2010, 20:28
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Scheinbar ist bei Samsung Netbooks die Tastenkombination für NUM-Lock ein/aus: FN-F11
also war der Tipp doch schon ganz richtig....oder?
Liebe Grüße
Jan
Alt 03.10.2010, 21:00
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.395 Danke in 3.528 Beiträgen
(Num Lock on / off)
So isses !
Meist brennt auch noch irgendwo ne Leuchtidiode, die darauf hinweist das Num on/off eingeschaltet ist,
gruss dieter
Alt 03.10.2010, 21:30
Boot: Astondoa 45
Liebe Grüße
Jan
Nicht nur bei Samsung, bei meinem Toshiba Notebook auch.
Gruß Frank
Alt 04.10.2010, 07:03
Keine LED, kein zeichen in der Windoof Leiste.
Probiere nachher mal F11 aus.
Rummbasteln kommt nicht in Frage, da ich es ja auch so eingeschaltet bekommen habe.
Micha
Alt 04.10.2010, 07:59
Normalerweise bleibt die FN Taste nicht eingeschaltet, das ist so nicht vorgesehen.
Mache einen Reset: Fahre deinen Rechner mal runter, trenne ihm vom Netzt und baue denn Akku mal aus. Dann drückst du für mindestens 60 Sek. denn Einschaltknopf.
Es geht dadurch nichts verloren, habe dies schön öffters gemacht da sich bei mir die Sounkarte aufhängt.
Gruß Andreas
Alt 04.10.2010, 08:31
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
1234 jklu . Jo ist FN + 11
Hab hier nen Samsung NC10 , bei dem passiet mir das auch oft da man mit F11 den Firefox auf Vollbild umschaltet .
Gruß Andre
Alt 04.10.2010, 08:54
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.727 Danke in 2.056 Beiträgen
Du hast nicht "FN-Lock" (was es wirklich nicht gibt), sondern "Num-Lock" aktiviert und damit den Ziffernblock, der bei Notebook-Tastaturen halt unter "789" auf "uio", "jkl" und "m,." weitergeht, eingeschaltet.
Auf meinem Thinkpad ist das FN + Rollen (ScrollLock), bei Samsung offenbar FN+F11.
@Aidos: Selbst unter Windows gibt es manchmal kürzere Wege zum Ziel als Neustart und Neuinstallation ...
www.bootstechnik.de
Alt 04.10.2010, 08:55
Ich glaube, ich habe das gleiche Gerät. Werde berichten.
Micha
Alt 04.10.2010, 10:11
Boot: Keins derzeit
Du brauchst nicht basteln.
Einfach mit FN & F11 den Numlook wieder abschalten und schon hast Du deine Buchstaben anstelle der Zahlen da
Eine LED gibt es bei den kleinen Netbook´s zur Anzeige des Numlook´s wohl nicht.
Jedenfalls hat mein N130 diese nicht, was dem NC10 recht ähnlich ist.
Da braucht man keinen Akku raus, Reset machen oder sonst was, das ist Quatsch
Das ist eine gewollte Funktion, das man mit der Tastenkombi den Numlook ein & ausschalten kann.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 04.10.2010, 10:26
na sicherlich, ist doch normal, das man Tastenkombi den Numlook ein & ausschalten kann.
Aber darum geht es hier nicht, es geht darum das die FN Taste eingeschaltet bleibt.
Gruß Andreas
Alt 04.10.2010, 10:30
Es geht darum , dass ich nicht weiß, wie es geht.
Micha
Alt 04.10.2010, 10:33
Ja du weißst nicht wie du denn FN Modus los wirst, oder nicht?????
Gruß Andreas
Alt 04.10.2010, 10:38
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Mit einem Griffel hälst du FN fest gedrückt und mit einem anderen tippst du kurz F11 an. Dann probieren obs funktioniert hat.
Alternativ kannst du auch eine externe Tastatur anschließen und einmal auf NumLock drücken.
Mensch Micha stell dich nicht so an
Alt 04.10.2010, 10:49
Boot: Keins derzeit
Hast Du ein Samsung Netbook ?
Wenn ja, dann teste es mal aus
Ich habe eines und das vorhin ausprobiert mit dem NumLook und DAS geht so wie beschrieben An & Aus
Es geht so wie ich es beschrieben habe, das wirst ja wohl noch hinbekommen
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 04.10.2010, 16:56
Hurra!
Es funktioniert wieder. Scheine wohl auf die F11 Taste gekommen zu sein. Konnte das Symbol (Schloss) nicht zuordnen und mir somit nicht selbst helfen.
Vielen Danbk an alle!!!
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
