Alt 29.09.2010, 08:29
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Standard Polierscheiben reinigen
Moin Forum - da ich erst im letzten Winter angefangen habe ins Lager der Maschinenpolierer zu wechseln mal 'ne echte Anfängerfrage:
Ich habe das Wachs mit Fellscheiben abpoliert (ging auch gut). Wie kreige ich jetzt die Rückstände von den Scheiben, ausbürsten, heißes Wasser, grüne Seife oder neu kaufen??
Danke für Eure Tipps
Jürgen
Alt 29.09.2010, 08:34
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.804 Danke in 908 Beiträgen
Ich werfe die immer in die Waschmaschine.
Das mache ich nicht nur mit den Fellen sondern auch mit Frotteehauben.
Philip
Alt 29.09.2010, 08:58
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.617 Danke in 3.152 Beiträgen
Die Fellhauben kommen bei mir auch in die Waschmaschine.
Nur eine niedrige Temperatur wählen, am besten Handwaschprogramm
ohne Schleudern damit die nicht einlaufen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 29.09.2010, 18:44
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
160 Danke in 94 Beiträgen
Und wie reinigt ihr die zwischen durch?ich meine beim Polieren werft ihr die dann auch in die Waschmaschiene
Alt 29.09.2010, 18:49
Boot: Ansa 42
Nein, ich habe einfach ganz viele.
Philip
Alt 29.09.2010, 18:58
chaosdog chaosdog ist offline
Boot: Welsh "Sabre"
Rufzeichen oder MMSI: C@D
62 Danke in 45 Beiträgen
einfach mit warmen wasser auswaschen,dann bissel ausdrücken und rauf aufe Maschine.....
Alt 30.09.2010, 07:43
Alles klar, vielen Dank.
Jürgen
Alt 30.09.2010, 13:53
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.861 Danke in 949 Beiträgen
Jürgen
Hi Jürgen,
Welche Maschine hast Du?
Ich beschäftige mich auch gerade mit dem Thema, allerdings sind die Spannen von € 29,-- bis € 350,-- sehr gross.
Normalerweise greife ich bei Werkzeugen immer zu den teureren Maschinen, aber bei den Winkelpoliermaschinen kann ich mir aufgrund null Erfahrung keine Meinung bilden, ab welchem Preis was vernünftiges zu bekommen ist.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 30.09.2010, 13:57
Ich kann dir die Flex 3403 empfehlen. Ist so ziemlich die leichteste die
auch ordentlich Leistung hat.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 30.09.2010, 14:50
Hallo Viper - ich habe eine relativ einfache Winkelmaschine von Einhell (für nen runden Fuffi von AWN), die in Tests gut beurteilt wurde. Ich habe sie aber erst einmal benutzt und habe außerdem keinen Vergleichsmaßstab, außer den untauglichen Billigstteilen aus dem Autozubehörbereich.
Das Teil spart mir etwas Kraft, aber ein Quantensprung gegenüber der Handpolitur ist es letztlich nicht.
Jürgen
Alt 30.09.2010, 14:57
Benutzerbild von Flybridge
25.562 Danke in 9.143 Beiträgen
Man muss das auch richtig anwenden.
Das Hartwachs sollte natürlich durchgetrockent sein. Politur auch. Dann zieht es nicht in das Fell ein, sondern verkrümelt sich.
Wenn das Fell doch mal verklebt ist, kann man es mit heißem Wasser ausspülen oder wie oben gesagt, in die WM geben.
Beim Abschleifen mit der Schwammscheibe diese vor jedem neuen Stück, also bevor man wieder rubbish aufträgt, kurz in einem Eimer mit Wasser durchspülen.
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
