Alt 14.09.2010, 10:33
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Standard LED-Aussenleuchte mit Vorschaltgerät dimmen?
vor meiner Haustür habe ich eine warmweisse LED-Deckenlampe installiert.
Gespeist wird sie von einem "Vorschaltgerät" (Konstantstromquelle, nehme ich an). Die Leuchte ist granatenhell (9W) und man denkt ständig, dass das THW eine Übrung im Vorgarten macht.
Gibt es Zubehör oder Tips, um den Strom runterzuregeln? Im Zweifel ein parallel zur Lampe geschaltetes Poti als "Bypass"?
Philip
Alt 14.09.2010, 14:10
Boot: Golfinho
1.794 Danke in 959 Beiträgen
Meines Wissens sind fast alle oder sogar alle LED´s nicht dimmbar.
Alt 14.09.2010, 14:15
Boot: Ansa 42
Auf der Primärseite des Vorschlatgeräts natürlich nicht.
Ich dachte eher an eine Sekundärseitenbastelei wie einen Pulsweitenmodulator oder den o.g. Bypass.
Philip
Alt 14.09.2010, 14:42
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Meines Wissens sind das die Energiesparlampen, die nicht dimmbar sind.
LED kann man mit der Spannung bzw dem Strom schon in der Helligkeit regeln.
PWM ist wohl die eleganteste, aber auch aufwändigste Lösung. Vorschaltwiderstand klappt wohl nicht, weil das Vorschaltgerät (Strom konstant!) sofort die Spannung hochregelt, bis der Strom wieder stimmt.
Bypasswiderstand sollte gehen, verbrät aber unnötig Strom.
Ist nicht viel,aber.....
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Verdun/Fr
PS: vielleicht läßt sich ja das Vorschaltgerät etwas manipulieren?
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 14.09.2010, 14:53
Boot: Ansa 42
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Verdun/Fr
Manipulieren ist auch ne gute Idee, ich mach das mal auf.
Der beim Bypass verbratene Strom ist bei 9W Gesamtleistung ja egal.
Philip
Alt 15.09.2010, 09:26
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.817 Danke in 1.783 Beiträgen
Nix mit Widerstand, die Vorschaltgeräte für LED sind Konstantstromquellen.
Must eine PWM nehmen.
Alt 15.09.2010, 09:39
Boot: Ansa 42
Und warum nicht mit Widerstand parallel zum Leuchtmittel ?
Der Gesamtstrom wird von der Konstantstromquelle "fixiert" - das ist schon klar. Dieser teilt sich dann teils über den den Parallelwiderstand und teils auf die LEDs auf.
Werde aber trotzdem erstmal prüfen, ob ich an der Konstantstromquelle etwas einstellen kann.
Philip
Alt 02.10.2010, 17:28
Boot: Ansa 42
Hat übrigens eben geklappt, im Vorschaltgerät war ein Trimmer, jetzt ist es optimal.
Philip
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
