Alt 07.09.2010, 07:35
therealmatrix therealmatrix ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV Signature
19 Danke in 17 Beiträgen
Standard Zweikreislaufkühlung
ich hab mal eine Verständnisfrage, ich hab mir eine 2 Kreislaufkühlung erstanden und nun eingebaut. Der erste Probelauf steht noch bevor.
Es handelt sich ja um ein geschlossenes Kühlsystem, doch wie zirkuliert das Wasser jetzt? Im Auto hat man ja eine Wasserpumpe, nur wie ist das jetzt hier?
Grüsse, Michael
Alt 07.09.2010, 07:48
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.663 Danke in 1.485 Beiträgen
Dafür wäre interessant zu wissen, um welchen Antrieb und welchen Motor es sich handelt
Volker
Alt 07.09.2010, 07:50
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.088 Danke in 9.416 Beiträgen
Egal ob VP oder Merc. du hast vorne am Block eine Zirkulationspumpe die das Wasser auf Trapp hält.
Alt 07.09.2010, 07:51
Ok, super, dann bin ich beruhigt.
Danke.
Alt 07.09.2010, 07:59
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Zitat von therealmatrix Beitrag anzeigen
Habe einen 3,0L Mercruiser.
Grüße Michael
Also dieser Motor sollte eine Wasserpumpe haben
Habe auch eine Verständnisfrage
Die Zweikreiskühlung hast du selber verbaut
Alt 07.09.2010, 08:31
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Also wenn er vorher nur einen Kreislauf (Seewasser) hatte und jetzt einen zusätzlichen Internen Kreislauf hat, benötigt er doch zusätzlich eine zweite Pumpe längeren Keilriemen ec. . Die orginal Pumpe übernimmt doch jetzt nicht beide Kreisläufe.
Volker
richtig
Markus
Alt 07.09.2010, 08:38
Südschwede
auch wenn er vorher eine Einkreiskühlung hatte, hat er eine Seewasser und eine Zirkulationspumpe. Die ZP sitzt immer am Motor und die Impellerpumpe (Seewasserpumpe) sitzt beim Alpha im Antrieb und bei den Bravomodellen unten rechts am Motor.
Alt 07.09.2010, 09:18
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Stimmt!
Aber es gibt zwei verschiedene Zweikreiskühlungen.
Eine mit extra Seewasserpumpe und eine wie Du beschrieben hast mit Impeller.
Extra Seewasserpumpe wird vorne am Motor noch dazugebaut und erfordert einen längeren Keilriemen.
Gruß Hannes
Alt 07.09.2010, 09:23
Zitat von hapi Beitrag anzeigen
Stimmt!
Boh, sende mal ein Link oder Bild
hätte denn 3 Pumpen
Alt 07.09.2010, 09:24
Südschwede
Stimmt!
so schrieb ich das doch, das sind die Bravomodelle. Normaler Weise soll man beim Verbau einer 2KK das Pumpengehäuse aus dem Antrieb rausnehmen und eine vom Bravo an den Motor setzten und diese dann mit einem T-Stück an den Antrieb und einem extra Borddurchlass im Bootsboden anschliessen. Wenn das Seewasser aber nicht die im Deutschland üblichen Wassertemperaturen überschreitet reicht die Pumpe im Antrieb aus.
Alt 07.09.2010, 09:25
Südschwede
hätte den 3 Pumpen
nein auch nur zwei, die im Antrieb fliegt dann raus.
Alt 07.09.2010, 09:30
Sorry, hab ich überlesen
Stimmt natürlich
Gruß Hannes
Alt 07.09.2010, 10:07
Ich habe noch keine Alpha in Kroatien gesehen, bei denen der Impeller für die Zweikreiskühlung ausgebaut wurde.
Volker
Alt 07.09.2010, 10:30
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Volker
...wird er auch nicht, barracuda spach von einem Bravo und du vom Alpha.....
du solltest dich einfach besser konzentrieren.....
Deine Signatur ist bezeichnend:
"Gesundes Halbwissen kann bei jeder Diskussion helfen"
Gruß von der Ostsee...
Alt 07.09.2010, 11:05
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
ist es überhaupt empfehlenswert eine ältere Einkreiskühlung in eine Zweikreiskühlung umzubauen?
Wenn ich mich noch recht erinnere hatte User Mad Max III das auch mal gemacht und hatte daraufhin ein Motorschaden.
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 07.09.2010, 20:50
Das Kompliment kann ich gerne zurückgeben, den nicht nur barracuda sprach selbst von einem Alpha;
sondern, was noch viel wichtiger ist, wurde bereits in Beitrag 5 gepostet, das der TO einen Alpha hat.
Im übrigen würde ich von Dir dann auch noch gerne wissen, welche Pumpe im Antrieb du bei einem Bravo findest, da auch barracuda davon sprach:
Daher habe ich, nur für dich allein, einen weiteren Spruch:
" Wer lesen kann ist klar im Vorteil"
Zufrieden?
Geändert von Volker Sch (07.09.2010 um 20:57 Uhr)
Alt 08.09.2010, 13:18
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
hätte denn 3 Pumpen
unten auf dem Bild, auf der Riemenscheibe, über der Holzroste ist die 3.Pumpe aufgeflanscht, Mercruiser 4,3LX.
Hits:	321
Größe:	49,8 KB
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 08.09.2010, 15:50
Wo kommt denn das Wasser für die Pumpe her? das sieht auf dem Foto so aus, als ob es einen Einlass auf der Rumpfunterseite gibt.
Aber das wäre für einen Gleiter doch etwas ungewöhnlich.
Volker
Alt 08.09.2010, 20:13
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Volker
Warum?
Alt 09.09.2010, 11:16
Volker
Ja, ist ein Seeventil mit 1 Zoll Einlass, vom Z-Antrieb kommt
zu wenig Wasser (für ein Vollsystem, also einschl. zweikreisgekühlten Auspuffkrümmern)
an der Pumpe an.
Zusätzlich ist dort noch ein T-Stück verbaut (das kann man auf dem
Foto noch sehen, ist der schwarze Schlauch ganz unten, unter dem Klarsichtschlauch
vom Seeventil), dort kann nochmals Wasser vom Z angesaugt werden.
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
