Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 28.08.2010, 18:29
Bootsanfänger Flo Bootsanfänger Flo ist offline
294 Danke in 168 Beiträgen
Bootsanfänger Flo eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Passat zum slippen???
Da ich nun am überlegen meinen ML zu verkaufen habe ich mir heute einen Passat angeschaut. Es ist ein 3C BJ 06 mit dem 2,0TDI und 140PS.
Meine Frage: Mein Boot wiegt samt Trailer ca 700kg. Ich habe in meiner Umgebung fast nur Slipanlagen. Laut Papieren darf der Passat bis 12% 1800 und bis 8% 2000kg ziehen. So die Aussage des Händlers.
Kann man dem Passat auch gut slippen???
Hat da jemand generell Erfahrungen mit dem Auto???
Bitte keine Grundsatzdiskussionen weshalb ich den Ml verkaufen möchte... Das hat u.a. Familiäre Gründe...
Alt 28.08.2010, 18:35
Chili Chili ist offline
22.137 Danke in 7.144 Beiträgen
Das Dingens slippe ich dir mit der Hand.
Der Passat erst recht.
Alt 28.08.2010, 18:37
Zum Passat kann ich die nichts sagen. Aber, wir ziehen 1.600 kg mit weniger PS, ebenfalls mit Vorderradantrieb. Sowohl auf der Straße, wie auch die Sliprampe hoch.
Steile Sliprampen notfalls mit negativer Stützlast, Stützrad runter gekurbelt um die Hinterachse zu entlasten. Das war bisher nur 1 x erforderlich. Drauf gekommen bin ich, als das Boot wegen einer defekten Kielrolle nicht ganz auf den Trailer wollte. Ohne Probleme die steile Rampe hoch.
Alt 28.08.2010, 18:48
Fletcher Franzl Fletcher Franzl ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hatte bis vor zwei Wochen genau dieses Modell und habe weit größere Gespanne geslippt. Absolut kein Problem!!! Kannste kaufen geiles Auto....
Alt 28.08.2010, 19:20
Irgendwelche Beanstandungen gehabt??? Was hast du im Schnitt verbraucht????
Alt 28.08.2010, 19:28
viskose viskose ist offline
Boot: Ranieri Pathfinder 19.5
2.342 Danke in 310 Beiträgen
Hallo Flo,
ich fahre den Passat seit 2007, habe jetzt 184000km auf der Uhr und bis auf zwei neue Radlager vorne noch keine Probleme gehabt. Mein Boot wiegt samt Trailer ca. 1100kg. Kein Problem beim slippen. Der Verbrauch liegt im Schnitt ca. bei 7 -7,5 Liter.
Gruß Rainer
Alt 28.08.2010, 19:55
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
Ich kenne viele Leute, die genau mit deisem Passt sehr zufrieden sind.
Ich hatte mein damaliges 700kg mit einem A4 125 PS über die Alpen gezogen und auch geslippt, von daher gibts bestimmt mit dem Passat keine Probleme. Ich kenne deine Zukunftspläne nicht, aber wenn du dich mal deutlich vergrössern willst, dann wirst du deinen ML vermissen.
Mfg Felix
Alt 28.08.2010, 22:55
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Beim Passat mit DSG ist es eher umständlich zu slippen.
Ich ziehe damit 1600 kg aus dem Wasser, muß dabei aber Bremse treten und gleichzeitig Gas geben, sonst geht das Gespann nach hinten los
Kostet oft ne menge Gummi!
Die Handbremse kann man auch nicht dosieren, ein richtiger Hebel zwischen den Sitzen währe sinnvoller, zumindest beim Slippen!
Beim Vorgängermodell war das Slippen einfacher.
Sonst natürlich ein geiles Auto, keine Frage
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alt 28.08.2010, 23:37
autorowdy autorowdy ist offline
247 Danke in 107 Beiträgen
Das kommt davon wenn man beim slippen immer die Radnaben versenkt.
Alt 28.08.2010, 23:39
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Also dann hatte er aber auch schon Wasser im Auto, wenn das vom slippen gekommen sein soll
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 28.08.2010, 23:54
Es sollte ein Witz sein, nur ein Witz auch wenns schon spät ist.
Und was machst du wenn dir beim slippen Wasser in den Kofferraum läuft aber das Boot noch nicht aufschwimmt?
Ganz einfach: Rückwerts reinfahren!
Alt 28.08.2010, 23:55
Boot: Wellcraft 192
Oder er hat das Auto umgedreht und von vorn geslippt,
als Hecktriebler das Boot rausgezogen, kommt auf den Winkel der Slipprampe an
Gruß D!RK
Alt 29.08.2010, 09:34
Danke für die vielen Anrworten
Also den ich mir angeschaut habe ist ein 6-Gang Schalter. Das mit der Handbremse habe ich auch schon gesehen. Schon irgendwie komisch mit dem Knopf...
Gibt es denn sonst was negatives über das Fahrzeug zu sagen?? wann ist bei dem 2,0tdi der Zahnriemen fällig??? das Fahrzeug hat 65tkm gelaufen..
Alt 29.08.2010, 11:12
Standard Passat
Bin ihn im Schnitt mit 6,5 7,00 L gefahren, nie Probleme gehabt obergeiles Auto...
Alt 29.08.2010, 11:24
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...ich bevorzuge das Vorgängermodell mit 2,5 V6 TDI und Allrad...und natürlich Automatik......als Ersatzfahrzeug...
Wenn du nicht gerade ein Montagsauto erwischst, sollten dich wenig Probleme erwarten. Typisches und problemloses Vertreterauto.
Grüße Ingo
Alt 29.08.2010, 11:45
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Beim 1,9 Liter bei 120000, sollte beim 2.0 genauso sein.
Steht aber im Inspektionsheft !
Viele Grüße Dieter
Alt 29.08.2010, 11:51
Das ist aber bei jedem Getriebe so (mal abgesehen von der Wandlerautomatik). Und du wirst doch in der Lage sein zwei Pedale gleichzeitig zu bedienen.
Bei einem konventionellen Schaltgetriebe sind es ja sogar drei.
Also mir gefallen die DSG von VW (was nicht bedeuten soll was eine Wandlerautomatik schlecht ist).
Mit etwas Zurückhaltung kann man den 2.0 TDI mit unter 5 Litern fahren (den 35i mit 1,9er TDI und 90 PS bin ich im schnitt mit 4,5 Liter auf 100km gefahren)
Mit einem Passat kann man eigentlich nichts falsch machen.
Ich werde meinen sicher wieder anmelden.
Alt 29.08.2010, 13:18
Okay... das bestätigt eig das was ich in div VW Foren und anderswo gelesen habe.
Und der Verbrauch spricht schon dafür... Jetzt muss ich nur noch meinen ML verkaufen. Das was die Exportleute und die VW Händler dafür geben wollen ist ein Witz für das Auto...
Alt 29.08.2010, 13:38
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Hier kriegst Du noch weniger
Gruß Lars
Alt 30.08.2010, 07:00
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.243 Danke in 1.440 Beiträgen
Mal ganz ehrlich: So'n Quatsch hab ich schon lange nicht mehr gelesen
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 30.08.2010, 08:08
Benutzerbild von Aidos
Aidos Aidos ist offline
Boot: Hollandboot Cabin 600 AB E-tec 115
1.680 Danke in 573 Beiträgen
Aidos eine Nachricht über ICQ schicken
hallo Flo,
der Umstieg von ML zu Passat wird für dich hart. Außer im Verbrauch, ich fahre mit ca. 6L.
Ich mochte mit meinem Passat nie gerne Slippen, 1500kg Zuggewicht.
Der 3C hat eine Anfahrschwäche, was beim slippen nicht von Vorteil ist.
VW hat im unteren Drehzahlbereich das Drehmoment weit runter geschraubt, damit der Partikelfilter nicht verrußt und du mit deinem Intervallservice wieder hinkommst.
Jedes slippen war mit hoher Drehzahl und schleifende Kupplung verbunden.
Ansonsten ein sehr schönes Auto mit einer super Straßenlage, auch bei über 200.
Zahnriemen lt. Servicebuch 150tkm.
_______
Gruß Dirk
Alt 30.08.2010, 11:07
Boot: Wellcraft 192
Kannst Du das mal Begründen
Gruß D!RK
Alt 30.08.2010, 11:10
Boot: Wellcraft 192
Zitat von Aidos Beitrag anzeigen
hallo Flo,
Genau so ist es, und nicht anders,
Ansonsten ist der 3C ein Super Auto!
Gruß D!RK
Alt 30.08.2010, 11:58
Ja, musst aber nicht gleich motzen
Zum einen ist DSG ein geniales Getriebe. Anders als herkömmliche Automatikgetriebe arbeitet dieses mit 2 Kupplungen. D.h. beim Beschleunigen wird intern schon der nächsthöhere Gang eingelegt. Beim Verzögern dementsprechend der nächstkleinere. Der Gangwechsel erfolgt deshalb ohne Wirkverluste (man merkt den Wechsel im Grunde genommen nicht).
Beim Passat gibt es keinen Handbremshebel mehr. Das Dingens nennt sich elektronische Parkbremse. Diese löst sich entweder manuell durch Knofdruck oder (wenn man angeschnallt ist) beim Anfahren von allein. Zudem gibt es noch die Autohold-Funktion, bei dem man beim DSG an der Ampel oder im Stau vom Bremspedal gehen kann.
Was auch immer Du mit Brems- und Gaspedal gemacht hast, es geht auch einfacher!
Ich fahre schon seit Jahren Passat Variant 2.0 TDI mit 140 Pferden und DSG und will den Wagen nicht mehr missen. Und zur nächsten Saison gibts das neue Modell!
Uwe
Alt 30.08.2010, 12:01
Ach ja, fällt mir noch ein: Verbrauch mit 1700kg Anhängelast, 4 Personen und den Kofferaum bis unter die Decke beladen: schlappe 8,5 Liter auf 100km.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
