Heute im Hafen von Peenemünde: Halte Mittagsruhe, plötzlich ohrenbetäubender Lärm.
An einem 20m gewerblichen Stahlschiff hat einer sicherlich von der Besatzung mit einem Nadelentroster gearbeitet. Da mich so ein Werkzeug schon lange interessiert bin ich hin. Die Leute sind mit so einem Entroster zufrieden. Früher haben sie mit allen möglichen Scheiben geschliffen. Solche Teile gebts bei e-bay. Hat jemand Erfahrungen damit? Allerdings bracht man einen 400 Ltr Kompressor. |
auf Berufsschiffen ist der Nadelhammer immer noch aktueller Stand der Technik. Jörg |
ist das nicht etwas mühselig ..
By Karsten
Für größere Flächen benutzt man sowas:
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Hallo spreemaat,
ich habe so einen Entroster kann ich nur empfehlen, klappt auch gut mit einem kleineren Kompressor viel Luft verbraucht der Entroster nicht
Moin....arbeite (eben als Berufsschiffer) seit Jahren damit...gibt nix besseres bei dickeren Roststellen oder dickem Lack,den es zu entfernen gilt...aber wie schon erwähnt,die Dinger brauchen einen guten Kompressor mit großer Volumenleistung,und das arbeiten damit geht auf Dauer ziemlich in die Gelenke...vor allem..NIE bei was anderem als Eisen einsetzen..GFK dürfte regelrecht pulverisiert werden bei guten Geräten..grins..(unser bildet selbst im Sommer bei 30 °C einen Eiskranz vorn am Schaft,wenn man eine Stunde ohne Unterbrechung damit arbeitet....soviel zum thema Power!
Hauptvorteil ist,das man den Rost auch in kleineren Ecken sehr gut abnageln kann,was mit Flex etxc schwierig wird...aber kleiner Tip....solang beim (ROST-) nageln funken fliegen,ist da noch Rost...man wundert sich manchmal,wie tief die Löcher sind,die man ausgeballert hat... Elektrische Nadelhammer sind übrigens Spielzeug...holt euch die pneumatischen bis 8 bar aus`m Industrieladen,alles andere ist weggeworfenes Geld!(Notfalls mit mehreren Leuten,ab und zu einen tropfen Öl und die Teile laufen ewig!-Unser ist 15 Jahre alt,hat den 3.Nadelsatz und läuft wie`n Uhrwerk!) Gruß Tido ps.:Ralf...braucht nicht viel luft????-Dann muß das Spielzeug sein!-Unsern hält man mit einer Hand nicht mal auf der Stelle!grins Ist einer der Marke "VonArx",und der braucht um die 150 liter/minute!!! Siehe Link hier: http://www.dimu.de/catalog/vibration...le-p-9111.html
Ich will einfach Meer . . . . Geändert von Matrosenbändiger (22.07.2010 um 23:57 Uhr)
...das einzige , was ich hier noch hinzufügen würde :
man kommt auch super in die Ecken rein ! ![]() und PS, ich hab einen Fuji ( nein keine Camera) mit 8000 Schlägen pro minute, und der 2,5 PS Kompressor macht das locker! pps : nur 180 l/min bei Vollgas
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. Geändert von Ölfinger (23.07.2010 um 09:59 Uhr)
Habe einen 2 Zylinder von Norma ca. 210 Ltr. |
Die meinen: effektive Luftmenge bei nem bestimmten Druck! Die meisten Druckluftgeräte haben so 6,xx bar, davon musst am Kompressor noch höher einstellen, je nach Schlauchlänge , Durchmesser. So 8 bar. Die Angaben von theoretischer Ansaugleistung: sind bei Gegendruck 0 bar angegeben. 210 Liter: = Spielzeug = der liefert dann ca. die Hälfte.
Grüße von Herbert
