Alt 22.07.2010, 17:30
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Standard Nadelentroster
Heute im Hafen von Peenemünde: Halte Mittagsruhe, plötzlich ohrenbetäubender Lärm.
An einem 20m gewerblichen Stahlschiff hat einer sicherlich von der Besatzung mit einem Nadelentroster gearbeitet.
Da mich so ein Werkzeug schon lange interessiert bin ich hin.
Die Leute sind mit so einem Entroster zufrieden. Früher haben sie mit allen möglichen Scheiben geschliffen.
Solche Teile gebts bei e-bay.
Hat jemand Erfahrungen damit?
Allerdings bracht man einen 400 Ltr Kompressor.
Name:	DSC01130 (Medium).jpg
Hits:	556
Größe:	52,8 KB
ID:	220680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC01131 (Small).jpg
Hits:	574
Größe:	60,5 KB
Alt 22.07.2010, 18:49
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.475 Beiträgen
auf Berufsschiffen ist der Nadelhammer immer noch aktueller Stand der Technik.
Alt 22.07.2010, 19:39
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ist das nicht etwas mühselig ..
By Karsten
Alt 22.07.2010, 22:15
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
704 Danke in 269 Beiträgen
Für größere Flächen benutzt man sowas:
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 22.07.2010, 22:31
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
Hallo spreemaat,
ich habe so einen Entroster
kann ich nur empfehlen, klappt auch gut mit einem kleineren Kompressor viel Luft verbraucht der Entroster nicht
Alt 22.07.2010, 22:41
3.036 Danke in 1.150 Beiträgen
Moin....arbeite (eben als Berufsschiffer) seit Jahren damit...gibt nix besseres bei dickeren Roststellen oder dickem Lack,den es zu entfernen gilt...aber wie schon erwähnt,die Dinger brauchen einen guten Kompressor mit großer Volumenleistung,und das arbeiten damit geht auf Dauer ziemlich in die Gelenke...vor allem..NIE bei was anderem als Eisen einsetzen..GFK dürfte regelrecht pulverisiert werden bei guten Geräten..grins..(unser bildet selbst im Sommer bei 30 °C einen Eiskranz vorn am Schaft,wenn man eine Stunde ohne Unterbrechung damit arbeitet....soviel zum thema Power!)
Hauptvorteil ist,das man den Rost auch in kleineren Ecken sehr gut abnageln kann,was mit Flex etxc schwierig wird...aber kleiner Tip....solang beim (ROST-) nageln funken fliegen,ist da noch Rost...man wundert sich manchmal,wie tief die Löcher sind,die man ausgeballert hat...
Elektrische Nadelhammer sind übrigens Spielzeug...holt euch die pneumatischen bis 8 bar aus`m Industrieladen,alles andere ist weggeworfenes Geld!(Notfalls mit mehreren Leuten,ab und zu einen tropfen Öl und die Teile laufen ewig!-Unser ist 15 Jahre alt,hat den 3.Nadelsatz und läuft wie`n Uhrwerk!)
Gruß Tido
ps.:Ralf...braucht nicht viel luft????-Dann muß das Spielzeug sein!-Unsern hält man mit einer Hand nicht mal auf der Stelle!grins
Ist einer der Marke "VonArx",und der braucht um die 150 liter/minute!!!
Siehe Link hier: http://www.dimu.de/catalog/vibration...le-p-9111.html
Ich will einfach Meer . . . .
Geändert von Matrosenbändiger (22.07.2010 um 22:57 Uhr)
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...ich habe so einen Entroster
...das einzige , was ich hier noch hinzufügen würde :
man kommt auch super in die Ecken rein !
und PS, ich hab einen Fuji ( nein keine Camera) mit 8000 Schlägen pro minute, und der 2,5 PS Kompressor macht das locker!
pps : nur 180 l/min bei Vollgas
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (23.07.2010 um 08:59 Uhr)
Alt 23.07.2010, 07:37
Da habe ich Hoffnung.
Habe einen 2 Zylinder von Norma ca. 210 Ltr.
Alt 23.07.2010, 10:59
3.901 Danke in 3.075 Beiträgen
Die meinen: effektive Luftmenge bei nem bestimmten Druck!
Die meisten Druckluftgeräte haben so 6,xx bar, davon musst am Kompressor noch höher einstellen, je nach Schlauchlänge , Durchmesser. So 8 bar.
Die Angaben von theoretischer Ansaugleistung: sind bei Gegendruck 0 bar angegeben.
210 Liter: = Spielzeug
= der liefert dann ca. die Hälfte.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
