Alt 21.07.2010, 13:37
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.873 Danke in 3.930 Beiträgen
Standard Welche Kartuschenpresse taugt was?
Hallo ,
nachdem meine alte Blech-Kartuschenpresse nun den Geist aufgab (endlich, zufrieden war ich nicht), muß eine neue her.
Gibt Empfehlungen?
Taugen die was:
oder
Die hier hatte ich. Die Mechanik war nix:
Beste Grüße
John
Alt 21.07.2010, 13:41
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
ich bevorzuge die hier...
ich achte aber auf eine Schubstange mit Zacken ... sind nicht überall zu bekommen.. kann daher nicht zurückrutschen und die Masse kommt gleichmässig aus der Spitze
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 21.07.2010, 13:45
Benutzerbild von Rico-Base
Rico-Base Rico-Base ist offline
Boot: "w27" Ernst Menzer
Rufzeichen oder MMSI: Max
188 Danke in 112 Beiträgen
Rico-Base eine Nachricht über ICQ schicken
Japp nimm die!!
die sind vollkomen OK!
LG Ric
Alt 21.07.2010, 13:48
GENAU..kann nicht zurückrutschen,bedeutet,kleckert immer was nach wenn man pech hat und man hat nach zehn minuten kleine Häufchen vor der Pistole liegen.....ich find die erstgezeigten klasse,die kann man mit einem fingerdruck entspannen und nix schmiert mehr ungewollt raus.
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 21.07.2010, 13:52
JürgenH JürgenH ist offline
141 Danke in 46 Beiträgen
Die erste ist das Profiteil, kann nicht nur Kartuschen, sondern auch die "Würste" verarbeiten.
Nr 2 geht auch, von Nr. 3 würde ich die Finger lassen.
Alt 21.07.2010, 14:14
Gruß Tido
Genau, man muss sie nur gleich nach dem Benutzen mit einem Fingerruck auf die Spannlasche entspannen.....
das kann man mit der Blechtpresse auch, aber vor Bedienungsfehler ist keine Presse gefeit
servus
dieter
Alt 21.07.2010, 15:01
Benutzerbild von obiwan248
obiwan248 obiwan248 ist offline
Boot: Remus 440 mit Hondaquirl
Rufzeichen oder MMSI: Wech da!
401 Danke in 227 Beiträgen
Diese finde ich richtig gut!
Hits:	812
Größe:	29,3 KB
Die mechanische mit Gehäuse ist auch nicht schlecht!
Micha
Wenn alle das täten, was sie mich können, bräuchte ich ein Stehpult um noch arbeiten zu können!
Alt 21.07.2010, 15:23
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.493 Danke in 1.915 Beiträgen
hallo John
Es kommt darauf wie oft du die Presse nutzt.
Wenn du nur eine suchst um mal gelegendlich 'ne Fuge zu ziehen,
dann reicht die erste von deinen Bildern.
Wobei bei denen auch ca. jede 10te nicht ordendlich arbeitet.
dafür kosten die nicht viel.
Falls du dabei bist, z.B. ein Haus auszubauen, oder die Presse
sonst viel benutzen willst, rate ich dir zu etwas hochwertigen...
'ne Akkupresse muss nicht sein, aber es gibt im Fachhandel welche,
die auch nach 5 Jahren Dauerbetrieb noch super sind.
allerdings gehen die Preise auch schnell in's Dreistellige.
Brauchst bloss mal googeln
Ich empfehle dir, geh zu deinem nächstgelegen Fachhändler, und schau dir einige an. (deine Handgelenkmuskeln werden es dir danken)
schöne Grüße
Tommi
Alt 21.07.2010, 15:39
na ich noch mal...
Ich hab mal noch ein paar Fotos gesucht.
So ähnlich sollten die aussehen.
Die gibt es auch bei Würth und Co.
Stoppen tust du die, indem du einfach den Griff wieder nach vorne drückst.
Einfaches und ermüdungsfreies arbeiten...
Kosten tun die zwichen ca. 40 - 70 Euronen.
aber der Preis lohnt sich.
schöne Grüße
Tommi
Alt 21.07.2010, 15:56
Boot: Hellwig Milos
Vielen Dank für die Empfehlungen.
Braucht man für diese Presse
eine besondere Tülle, z.B. diese ,
oder kann man die üblichen, bei den Kartuschen beiliegenden Spritzen verwenden?
Beste Grüße
John
Alt 21.07.2010, 16:33
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
die abgebildete Tülle brauchst du bei den "Würsten". Normale Kartuschen funktionieren mit den mitgelieferten Spitzen.
Christian
Alt 21.07.2010, 16:38
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.120 Danke in 704 Beiträgen
na ich noch mal...
Nimm eine von Hilti die ist gut mit der hab ich schon Hunderte Meter Siliconfugen gespritzt und funzt immer noch.
Gruß michael
Gruß Michael
Alt 21.07.2010, 17:08
... für 45 EUR gibts bei Obi eine elektrische (Akku) ... aber das war mir für meine 5,50 meter Fuge zu teuer !!
servus
dieter
Alt 21.07.2010, 17:50
Für € 45.-- kriegst du bei mir gar nichts !!
Micha
Alt 21.07.2010, 18:18
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Uhu, gibt es im Bauhaus, funzt gut-
http://www.uhu-profishop.de/products...enpistole.html
Alt 21.07.2010, 18:35
Die hat bei mir nach ca. 1 Monat den Geist aufgegeben.
(die Metallfedern ausgeleiert)
Und ich fand auch diese Pistole, beim einspannen von Blechkartuschen mit dem Falzrand (z.B. Sikkaflex) nicht überzeugend.
Aber: a. brauch ich die Dinger fast täglich,
und b. vieleicht hatte ich auch 'ne ''Montagspistole'' erwischt
ansonsten, wer bloß ''mal'' eine Pistole braucht, und nur Plastekartuschen
verarbeitet, für den ist das ding gut. Schön leicht und klein beim wegpacken...
schöne Grüße
Tommi
Alt 21.07.2010, 19:51
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Nimm sowas billiges hier:
http://www.eibmarkt.com/DwDE/product...=GoogleBase_DE
Die hab' ich seit Jahren im Einsatz und funktioniert immer noch.
Die sind aus Metall und daher unkaputtbar.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 22.07.2010, 07:31
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.021 Danke in 2.616 Beiträgen
Genau diese Pistole hab ich auch im Einsatz, nachdem ich zwei von den einfachen Blechpistolen zerquetscht hab. Für einen Amateur perfekt!
Gruß, Jörg!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
