Alt 10.07.2010, 06:48
Benutzerbild von Scholly
Scholly Scholly ist offline
Boot: Aquador 23 HT
1.184 Danke in 555 Beiträgen
Standard Ölverlust beim OMC
Hallo liebe BF-Gemeinde,
nach der gestrigen Urlaubsdurchsicht des Bootes bin ich etwas frustriert
Beim kontrollieren der Flüssigkeitsstände ist noch nichts aufgefallen, nur am Bootsstellplatz fand sich ein Ölfleck unterm Antrieb. Ursache Lenkung
Anbei 2 Fotos vom Übeltäter. Trotz abschmieren am Schmiernippel kommt weiter Öl raus. Ist die Abhilfe schwierig? Kann ich evtl. damit so in Urlaub fahren (Also noch 3 Wochen so benutzen) oder sollte ich es sofort reparieren? Weil ich eigendlich bis zur Urlaubsabfahrt genug zu tun habe Oh wei, und wieder kommt der Urlaub so plötzlich
Bin über jeden Tipp dankbar.
Gruß der
Scholly
Name:	OMC Lenkung 001.jpg
Hits:	261
Größe:	34,8 KB
ID:	218259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	OMC Lenkung 002.jpg
Hits:	254
Größe:	51,9 KB
irgendwie geht es weiter....
Alt 10.07.2010, 09:54
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.760 Danke in 4.048 Beiträgen
Das Öl kann nicht von der Lenkwelle kommen .Die Welle läuft in Fett .Den äußeren Fettnippel hast du ja schon gefunden .Innen am Transum rechts neben dem Seilzuggehäuse ist noch einer .
Es gibt 2 Möglichkeiten :
Das Fett ist durch die Hitze dünnflüßig geworden und tropft jetzt ab .
Wenn es aber Getriebeöl ist kommt es von der Lenkwelle ,aber nicht die Seite auf dem Foto sondern die Welle im Oberem Getriebe auf der das kleine Zahnrad sitzt .
Du brauchst den Wellendichtring und den O-Ring neu .
Hits:	256
Größe:	48,6 KB
ID:	218275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	14,5 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (10.07.2010 um 12:38 Uhr)
Alt 10.07.2010, 11:38
Charleshenry Charleshenry ist offline
Boot: Zur zeit kein Boot
17 Danke in 10 Beiträgen
Standard Habe ich das selbe Problem ?
Hallo zusammen ich denke ich habe ein ähnliches oder das Gleiche Problem OMC 3L Stern Drive nur läuft bei mir das Öl dort heraus wo die Propellerwelle sitzt.
Geändert von Charleshenry (10.07.2010 um 11:44 Uhr)
Alt 10.07.2010, 12:37
OMC-Forum-Papst
Dürfte an den Simmerringen von der Propwelle liegen .Erstmal Prop ab ,alles sauber machen und schauen ob es direkt an der Welle oder innen aus dem Auspuffkanal kommt .Wenn es aus dem Auspuffkanal läuft müßte man wissen was du für einen Antrieb hast oder ein Foto einstellen .
mfg Andy
Alt 10.07.2010, 20:29
Boot: Aquador 23 HT
Du hast recht, es ist leider Geriebeöl
Muß ich dafür das Getriebe zerlegen, oder kann ich das von außen wenn ich den Z seitlich wegklappe reparieren?
Danke schonmal für die Hilfe
Gruß der
Peter
Alt 11.07.2010, 09:15
Standard Danke
Danke erstmal für den Tip werde mal ein paar Fotos machen
Alt 11.07.2010, 18:04
Standard Bilder zum Problem
Möchte mal ein paar Bilder zu meinem Problem einstellen
Hits:	207
Größe:	54,0 KB
ID:	218434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	42,5 KB
ID:	218435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	56,8 KB
Hits:	206
Größe:	48,7 KB
ID:	218438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	53,1 KB
Alt 11.07.2010, 19:32
OMC-Forum-Papst
Fahr den Antrieb mal ganz hoch und schau ob Öl an den Ball Gears ist .Wenn dort nicht zu sehen ist ,mußt du den Antrieb leider abbauen um zu schauen ob das Öl oberhalb der Wasserpumpe aus dem Oberem Getriebe kommt .
Der Antrieb ist Bj 81 -86 ,zu sehen an den zusätzlichen Blockanode am Unterwasserteil .Vorn am Unterwasserteil fehlt noch die Anode in Form eines Hufeisen .
mfg Andy
Alt 12.07.2010, 15:49
Standard öl
Danke für die Antwort : Also die Ball Gears sind totall trocken kann ich den Antrieb auch als Laie abbauen um nachzusehen? Zur Anode die habe ich selber abgeschraubt.
Alt 12.07.2010, 16:16
OMC-Forum-Papst
Als Laie bekommst du ihn zwar abgebaut ,aber ohne Erfahrung nicht neu abgedichtet .
Bei der Menge Öl müßte es im Oberem oder Unterem Getriebe fehlen .Nachschauen wo das Öl fehlt .
Dann mußt du leider den Antrieb abbauen und das entsprechende Getriebe neu abdichten .
mfg Andy
Alt 02.08.2010, 22:09
thom33de thom33de ist offline
Standard Dichtringe
Ich habe auch die Probleme mit den Oel, habe ein OMC 120 HP. Kennt einer eine gute Quelle, wo man diese Dichtringe beziehen kann? MfG Thomas
Alt 02.08.2010, 22:28
OMC-Forum-Papst
Dichtsätze kannst du hier bestellen http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
