Alt 21.06.2010, 20:22
Benutzerbild von Ted83
Ted83 Ted83 ist offline
Boot: Rinker 232 Captiva
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Lenkrad verstellt was jetzt???
hab die Tage mein Boot repariert. Hatte vorne ein Loch im Rumpf den ich mit Polyester repariert habe. Letzte woche Sonntag musste ich dan bei meiner ersten Proberfahrt feststellen das mein lenkrad nicht mehr gerade steht sondern um 180 Grad verdreht. Ich hab in Erinnerung das ich am Lenkrad gedreht habe als das Boot draußen aus dem Wasser war und der Motor nicht lief?? Kann das sein das ich es dadurch verstellt hab??
Hab eine 1997 Rinker 5.7l EFI mit Alpha One.
Hits:	539
Größe:	37,8 KB
ID:	214621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	541
Größe:	86,4 KB
Geändert von Ted83 (22.06.2010 um 09:27 Uhr)
Alt 22.06.2010, 11:06
Big Guro Big Guro ist offline
65 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Ted, habe mir auch schon 2 mal mein Lenkrad verstellt. Keine Ahnung wie das immer passiert, wird wohl eine Dehnung der Seilzüge sein .
Zum neu justieren brauchst du einen "Lenkradabzieher", sonst bekommst du das Lenkrad nicht runter.
Alt 22.06.2010, 14:11
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Diese Variante geht aber nur, wenn er eine Zahnung auf der Nabe hat.
Wenn mit Keilnut das Lenkseil auf der Rückseite aus dem Lenkgetriebe ausbauen, Lenkrad gerade stellen und Lenkseil wieder einschieben und befestigen.
Hat bei mir alles in allem eine halbe Stunde gedauert!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 22.06.2010, 14:15
Emotion Emotion ist offline
29.245 Danke in 11.705 Beiträgen
Schon mal jemand dran gedacht das es eine hydraulische Lenkung ist?
Alt 22.06.2010, 14:23
Ist es denn eine?
Haben doch die wenigsten Boote dieser Bauart.
Das würde sicherlich erklären ,weshalb das Lenkrad schief steht (Pumpe oder irgendetwas leicht undicht).
Alt 22.06.2010, 14:27
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
730 Danke in 462 Beiträgen
...meine 186er Rinker Captiva hatte Hydrolenkung...
Freddy
Alt 22.06.2010, 17:28
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Bei den üblichen verbauten Plungerpumpen der hydr. Lenkungen steht das Lenkrad immer anders. Dazu muß nichts undicht sein.
Bevor die verbaute Lenkung nicht genau beschrieben wird, kann man auch nichts konstruktives dazu sagen.
Gruß aus Berlin
Alt 23.06.2010, 10:51
Danke,
für eure Antworten werd am Wochenende ein Paar Photos von der Lenkung machen. Weiss leider nicht welche da verbaut ist. Das mit den Plungerpumpen hört sich für mich auch ganz logisch an. Kann mann den etwas machen um diese Verstellung zu vermeiden??
Alt 23.06.2010, 11:44
billi billi ist gerade online
36.633 Danke in 22.009 Beiträgen
Lenkradabzieher benötigt man nicht. Wenn es sich wie beim Auto um einen Vielzahn handelt geht es auch mit einem Hammer.
Dazu die mutter lösen und mit leichten schlägen am besten mit einem Stück kupferwelle oder einem Stück Hartholz, um die Achse nicht zu beschädigen, auf die Mittelachse schlagen dabei gleichzeitig am Lenkrad ziehen.
Alt 24.06.2010, 08:47
Warum steht das Lenkrad immer anders bei den Plungerpumpen?? kann man da abhilfe Schaffen??
Alt 24.06.2010, 09:16
Checkmate fanatic
Das liegt am Funktionsprinzip der Plungerpumpe.
Hast Du keinen Sperrblock in der Saugseite, fließt bei entsprechender Plungerstellung die Flüssigkeit zurück.
Man kann einen Sperrblock nachträglich einbauen oder einfach ein lageunabhängiges Lenkrad (zB. 120 Grad Speichenaufteilung...)
verwenden.
Schau aber erst einmal, was Du für eine Lenkung hast.
Gruß aus Berlin
Alt 24.06.2010, 09:33
Ich hab mich jetzt auch noch mal 2 Stunden mit der Lenkungs Art beschäftigt, und da ist mir bei eingefallen das ich meinen Z-Antrieb ein Stückchen in die Hecke gedrückt hatte aus Platz gründen. Also war der blockiert als ich am Lenkrad gerdeht hatte. Kann ich den einfach das Lenkrad über Anschlag weiter drehen um die Lenkung einzustellen oder ist das schlecht für die Pumpe?? Werd nätürlich nochmal klären ob es diese Art von Lenkung ist. Bin mittlerweile aber zu 99% überzeugt. Über das Lenkrad hatte ich auch schon nachgedacht. Ist aber nicht so der Hit für nen Sportbötchen. Wie funktioniert das mit dem Sperrblock und wie teuer wird das ungefähr????
Alt 24.06.2010, 09:44
Checkmate fanatic
Über das Lenkrad hatte ich auch schon nachgedacht. Ist aber nicht so der Hit für nen Sportbötchen. ?
Wie meinst Du das?
Es gibt sehr schöne Sportbootlenkräder für diesen Zweck.
Gruß aus Berlin
Alt 24.06.2010, 10:00
Ich finf so nen drei Speichen Lenkrad sportlicher. Hatte bei meinem letzen boot eins mit vielen Speichen aber da hatt es auch ganz gut zu gepasst. Ist das Problem den durch das Sperrventil komplett behoben??
Name:	Bild Lenkrad.jpg
Hits:	307
Größe:	39,3 KB
Alt 24.06.2010, 10:36
Checkmate fanatic
Mit zB 120 Grad Speichenaufteilung hab ich drei Speichen gemeint.
(3X120 = 360)
ZB.
http://www.isotta.com/marine/index.html
Gruß aus Berlin
Alt 24.06.2010, 10:49
Damit wäre das Problem des vestellens auch nicht ganz behoben oder?? Wie sieht es den mit dem Sperrventil aus??
Alt 24.06.2010, 10:57
Checkmate fanatic
Doch, damit ist das Problem behoben.
Schau erst einmal nach Deiner Lenkung.
Gruß aus Berlin
Alt 29.06.2010, 10:24
Hi, nochmals. Hab am Wochenende nachgeschaut um was für eine Lenkung es sich handelt. Und siehe dar es ist eine Teleflex. Kann die sich auch durch zu festes drehen verstellen??
Alt 29.06.2010, 13:01
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.597 Danke in 2.493 Beiträgen
Hydraulische Anlagen haben Überdruckventile.
Wahrsch. hattest Du den Z in der Hecke stecken und damit den Steuerzylinder blockiert.
Dann macht in der Lenkpumpe der Überdruck auf bevor das Ding Dir um die Ohren fliegt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.06.2010, 14:59
Hatt den eine Teleflex auch ein Überdruck Ventil und einen Steuerzylinder??
Alt 29.06.2010, 19:45
ja du müsstest an deinem Motor auch eine Servopumpe haben zur unteerstützung.
Alt 30.06.2010, 08:55
Also kann sich die aus dem gleichen Grund verstellen wie die Hydraulische?? Ich habe gelesen das man bei der hydraulischen bis zum Anschlag einlenken kann und dann mit mehr Kraft über den Punkt hinaus das Lenkrad verstellen kann. Hab ei mir das probiert was aber nicht funktionierte das sie am Ende blockiert.
Alt 30.06.2010, 08:58
normalerweise ist am Ende schluss. eventuell ist dein Lenkzylinder undicht und beim rückwärtsfahren hat es dein Z Vershcoben ohne dein LEnkrad zu bewegen. Sollte eigentlich nicht sein.
am besten mit zwei man testen. Lenkrad festhalten und versuchen das Z zu bewegen. läßt es sich bewegen stimmt was mit deinem Lenkzylinder nicht.
Alt 07.07.2010, 10:27
habe am Wochenende festgestellt das ich meinen Z Antrieb ein gutes Stück hin undher bewegen kann bevor sich das Lenkrad bewegt.
Wieviel Spiel darf dar den sein??
Alt 07.07.2010, 11:12
normalerweise gar keins
eventuell 1 cm i.O.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
