Suche Was ich suche...
Alt 07.07.2019, 08:34
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.195 Danke in 734 Beiträgen
Standard Suche: GPS Antenne zu Navman
Hallo zusammen
Hat jemand von Euch noch eine Navmanantenne, die er abgeben kann?
Navman hatte damals wohl zwei verschiedene Typen, ich mein es waren „aktive“ und „passive“ Antennen. Benötigt wird eine aktive Antenne, welche einen Anschlussstecker mit mehreren Kontakten hat. Keine Antenne, die am Ende nur einen Klinkenstecker hat.
Die Antenne soll an einen Navman 6600 dran.
Eine schnelle Hilfe wäre prima, es soll bald nach HR gehen.
Danke und Gruß
Rüdiger
Alt 07.07.2019, 09:10
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
1.810 Danke in 1.276 Beiträgen
Hallo Rüdiger,
ich habe selbst auch noch den TF6600 im Einsatz.
Die verwendete Antenne ist eine normale NMEA0183 Antenne. Hast du noch das gelbe Kabel?
die Belegung ist wie im Bild zu sehen:
Hits:	38
Größe:	53,1 KB
Alt 07.07.2019, 10:00
Hallo Siggi
Danke Dir schon mal.
Nein, das Kabel ist nicht da. Ein Freund hat sich den Plotter als Ersatz gekauft, weil er die Karten noch hat und die Bedienung so gut findet.
Leider gab es nur den Plotter, ohne Kabel.
Und sein alter Navman hatte halt die andere Antenne, passiv, ohne NMEA Ausgang.
Was mir noch nicht klar ist: was ist der Unterschied, ob man den Eingang über den GPS Eingang nimmt ( gelber Stecker) oder den NMEA Eingang über den weißen Stecker, an dem man auch den Durchflussgeber anschließen kann.
Auf jeden Fall brauchen wir erst mal eine Antenne.
Gruß Rüdiger
Alt 07.07.2019, 11:00
Boot: SeaRay 290DA
Der Eingang am weißen Stecker liest andere NMEA0183 Datensätze (siehe Handbuch Seite 68.
Welche Kabel stehen euch zur Verfügung? wenn z.b. das Weiße noch da ist und nicht verwendet wird, könntet ihr das nehmen um ein externes GPS zu verbinden.
Alt 07.07.2019, 13:04
Ja, momentan zwei Optionen.
Das weisse Kabel mit Durchflussmesser ist noch da. Laut Anleitung soll da eine weisse Ader rauskommen, an der man NMEAvin anschließen kann.
Der Freund muss sich das Kabel was er da hat aber erst mal ansehen, er meint, es ist eine direkte Verbindung zwischen dem Durchflussmesser und dem Stecker.
Zur Not müssen wir da öffnen.
Alternativ suchen wir eben die direkt passende Antennenfür den gelben Anschluss.
Mir ist noch nicht klar, ob denn wirklich unterschiedliche Datensätze verarbeitet werden. Denn bei beiden Eingängen steht „GPS in“ dran.
Anleitung habe ich leider nicht bzw. nur der Freund hat einen Ausdruck. Muss später mal Google anwerfen.
Gruß Rüdiger
Alt 07.07.2019, 13:25
Boot: SeaRay 290DA
Hier ist die Bedienungsanleitung.
Ich habe zwar noch ein passendes Kabel da, aber das möchte ich nicht hergeben, solange mein NAVMAN funktioniert.
Das Kabel mit der Weißen Leitung war nur notwendig, wenn der Y-Verteiler für 2 Durchflussgeber verwendet wurde. Dieses Kabel habe ich bei mir im Boot noch verbaut, wegen dem NMEA IN
Wann geht es denn in den Urlaub?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf TF6600(de).pdf (909,7 KB, 47x aufgerufen)
Alt 13.07.2019, 07:17
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.594 Danke in 959 Beiträgen
Hallo Rüdiger
Gerade auf Kleinanzeigen gesehen mit GPS Antenne .
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...532862-211-210
Gruß Jörg
Kurze Antenne - oder Antenne als Flaggenstock Der_Stefan Technik-Talk 34 09.02.2018 20:20
verdrahtung Navman 8120>Navman VHF 7200 EU Zell Technik-Talk 7 14.01.2013 14:53
Stecker am GPS auswechseln? Navman GPS Plotter Reparatur? Andi vom Neckar Technik-Talk 9 29.03.2011 23:29
Navman/Northstar GPS Antenne auch für andere Verbraucher nutzen !? Phantomias-Sattler Technik-Talk 2 25.05.2009 15:19
Externe GPS Antenne für Navman 5500i navisnavis Technik-Talk 20 05.04.2007 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
