Suche Was ich suche...
Alt 13.05.2018, 22:48
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
894 Danke in 339 Beiträgen
Standard Solarlüfter mit Edelstahl-Oberschale
Vielleicht hat ja noch jemand einen Solarlüfter im Schuppen, Keller, oder sonstwo liegen der nicht mehr gebraucht wird?
Aussenmaß der Edelstahl-Abdeckung mit 215mm wäre perfekt, Einbaumaß sollte min. 116mm betragen.
Danke für Eure Angebote.
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 23.05.2018, 18:23
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.703 Danke in 1.300 Beiträgen
Hallo Detto ,
ich kann dir einen Solarlüfter anbieten.
Edelstahlkappe.
Ich habe den Lüfter an meiner Flipper nachgerüstet .
Mittlerweile aber durch ein Fenster ersetzt .
Zustand : Gut mit leichten Gebrauchspuren .
Moosgummidichtung etwas angestockt .
Durchmesser ca. 21, 5 cm
Durchbruch ca. 11 cm
Aufbauhöhe ca. 4 cm
Preis 60 Euro plus Fracht .
LG Thomas
Bilder folgen .
Alt 23.05.2018, 18:34
Bilder
Hits:	86
Größe:	74,9 KB
ID:	798389   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	74,9 KB
ID:	798391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	70,3 KB
Hits:	105
Größe:	75,2 KB
Alt 24.05.2018, 20:40
Hallo Thomas,
Danke Dir für Dein Angebot, aber evtl. möchtest Du Deine Preisvorstellung nochmal überdenken?
Hier gibt´s das Teil neu, und mit Garantie zu dem von Dir gewünschten Preis:
https://solarkontor.de/Marine-Solarl...-aus-Edelstahl
Detto
Alt 24.05.2018, 20:56
Moin Detto ,
mein Lüfter hat einen Akku und läuft auch nachts ohne Sonne.
Neupreis war 130 €.
Für 60 € gibt's nur den einfachen oder den besseren gebraucht .
Rest , falsch gewünscht bitte per PN.
LG Thomas
Alt 13.06.2018, 10:42
SeeLax SeeLax ist offline
ich überlege ebenfalls einen Lüfter einzusetzen und habe eine Frage zu den Erfahrungen mit Lüftern mit oder ohne Akku. Will man nicht lieber die Lüftung in der Nacht sogar aussetzen, um die feuchte Luft nicht unnötig ins Innere zu transportieren? Insofern wäre die Variante ohne Akku sogar die bessere Wahl, weil nur bei Sonnenschein gelüftet wird - in der Nacht eben nicht.
Auf der anderen Seite ist es zu erwarten, dass im Ablauf der Nacht die Aussentemperatur ja tendenziell niedriger ist, als im Inneren des Schiffes ... natürlich nur solange bis sich die Temperatur über die Zeit ausgeglichen hat. Dann würde in der Nacht die kühlere Luft, die ja weniger Feuchte trägt ins Innere gebracht.
Runtergekocht also die Frage, nur tagsüber lüften oder besser 24h.
Hat da einer von Euch Erfahrungen zu?
Ralf
PS: Ist der Lüfter noch zu haben ?
Alt 13.06.2018, 11:56
Benutzerbild von Dasbe
Dasbe Dasbe ist offline
Boot: Boesch C84 Super Competition + Glastron V-184 GM 5,7L
Rufzeichen oder MMSI: -
170 Danke in 103 Beiträgen
da dein Boot nicht dicht ist, dürfte die Luftfeuchtigkeit innen wie außen nach kurzer Zeit etwas gleich sein, da es einen natürlichen Ausgleich gibt.
Sonnenschein heißt aber nicht weniger Luftfeuchtigkeit. Dann dient es nur für die Luftbewegung, um einen Kühleffekt zu haben
und ich denke, das geht sehr schnell, also egal
besser gesagt, die Luftfeuchtigkeit geht dann aus dem Boot raus Richtung trockenere Luft. Aber eben nur so lange, bis der Ausgleich da ist
Hallo Ralf,
oben meine Anmerkungen.
Wenn ich also dauernden Luftwechsel habe, unabhängig von Tag oder Nacht, habe ich außen wie innen in etwa immer dieselbe Luftfeuchtigkeit. Bei ännähernd angeglichenen Temperaturen innen und außen sollte sich daher innen eigentlich weniger schädliches Kondenswasser bilden (Luftfeuchtigkeit kondensiert auf kälteren Bauteilen zu Wasser).
Daher liegt der Vorteil im Akku darin, dass die Luftumwälzung / Luftbewegung für einen schnelleren und besseren Temperaturausgleich und Luftaustausch / Feuchtigkeittransport sorgt.
Aus meiner Sicht ist daher insgesamt eine bewegte Luft besser als stehende Luft (siehe Schimmel in Wohnungen aufgrund fehlender oder falscher Lüftung)
Du kannst zwar davor weglaufen, nimmst dich aber immer selbst mit.
Alt 13.06.2018, 12:13
@ Ralf ,
der Lüfter ist inzwischen an ein BF Mitglied verkauft.
Der große Vorteil des Akkus lag in der zusätzlichen Luftzirkulation etwa in lauen , windstillen Sommernächten.
Schimmel oder Stock war eher kein Problem .
Alt 13.06.2018, 12:20
Danke Euch für die schnelle Reaktion. Das Thema Schimmel etc. ist ja ein Dauerbrenner für alle Bootsfahrer .
Ich denke mittlerweile auch, dass die dauerhafte Lüftung auch in der Nacht einen wichtigen Vorteil bringt. Insofern also als Fazit für mich - mit Akku.
Danke für Eure Zeit
Ralf
Alt 14.06.2018, 08:51
Hallo Ralf,
der Lüfter arbeitet nicht nur mit „Druck“, also Belüftung nach innen, sondern mit
einem normalerweise beiliegenden zweiten Propeller auch auf „Zug“ - also Entlüftung!
Von meiner Seite her kann das Thema zu, habe mittlerweile meine Lüfter
Detto
Alt 14.06.2018, 09:08
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Hier gibt es den Lüfter mit Akku für 69,90, nagelneu und mit Garantie.
https://solarkontor.de/Marine-Solarl...-Batterie-Akku
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 14.06.2018, 09:11
Hallo Ralf ,
die etwas komfortabeleren Lüfter haben wie oben beschrieben zusätzlich , wie bei meinem Lüfter , die Möglichkeit per Knopfdruck die Laufrichtung zu wechseln.
Das heißt entweder An - Absaugen der Luft .
LG Thomas
Alt 14.06.2018, 20:24
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Zitat von Thomas J.S. Beitrag anzeigen
Hallo Ralf ,
LG Thomas
ich kann die Angaben von Thomas nur bestätigen. Hab mir heute
gerade den von Ihm angebotenen Lüfter in Lübeck neu gekauft,
kostet knapp 145,- €uronen.
Einen der günstigen Lüfter (69,- €) beabsichtige ich gerade raus
zuschmeissen. Der Billiglüfter ist nicht ganz ein Jahr drin, ist ein
reiner Solarlüfter ohne Abschaltung oder Drehrichtungsänderung
und klappert in einer Lautstärke die nicht mehr erträglich ist.
Das Ding nervt eigentlich nur noch...
Gruß Günni
Wenn ich die See seh,
brauch ich kein Meer mehr !
Alt 14.06.2018, 22:25
Gruß Günni
Hallo Günni,
hast du da mal ne konkrete Typenbezeichnung?
Gruß Richard
Alt 15.06.2018, 14:55
Zitat von Dasbe Beitrag anzeigen
Hallo Günni,
Gruß Richard
Jepp gerne,
das ist der Nicro Smartvent 300.
Ein Link dazu wäre hier:
https://www.awn.de/solarluefter-smar...00-110024.html
Müßte es bei SVB, Compass u. Co auch zu bekommen sein.
Gruß Günni
Alt 15.06.2018, 17:51
Jepp gerne,
Gruß Günni
Super, dank dir.
Alt 15.06.2018, 20:47
Ok,
heute den so alten Lüfter , gekauft am 23.06.2017
heute ausgebaut und gegen den Smartvent 300 getauscht.
Es handelte sich hierbei um diesen hier:
https://www.reimo.com/de/35231-solar...nittma__160mm/
Nicht so wirklich dauerhaft zu empfehlen...
Gruß Günni
Alt 16.06.2018, 05:48
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.175 Danke in 3.782 Beiträgen
@ Ralf ,
Guten Morgen,
Das BFM bin ich
Eingebaut und läuft,und läuft,und läuft..........
Und mehr habe ich auch nicht erwartet.Er zieht mir jetzt kein Vakuum in die Koje.Aber die Luft steht nicht ,sondern wird bewegt. Und die Lautstärke geht auch.
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 28.06.2018, 12:49
Standard Kurzes Fazit
Hi Leute,
ich will Euch kurz eine Rückmeldung geben, wie es mit dem Lüfter weiterging.
Ich habe nun die preiswerte Variante (69,-) inkl. Akku eingebaut und im Moment kann ich nur sagen - er lüftet fleißig - was er ja auch soll. Der Innenraum des Bootes unter der Persenning ist prima trocken. Und das auch nachdem mit wir der ganzen Familie das Innenleben durch heftigstes Wasserspaßen mit Feuchtigkeit aufgeladen haben. Insofern
Was noch fehlt sind Erfahrungen in der "Regenzeit". Das bisherige Wetter ist da wirklich noch nicht repräsentativ.
Ich bin sehr gespannt, wie lange der Lüfter hält.
Euch eine gute Zeit und einen sonnigen Sommer.
oberschale schrauben oder nieten? hubsbubs Restaurationen 14 27.09.2012 20:52
Aufbau der Oberschale Stingray 558 Topgun Allgemeines zum Boot 3 12.08.2009 13:37
Ich muss Eine Oberschale Für Mein Boot Bauen Hilfeeee fischkopf Selbstbauer 25 01.08.2009 09:56
Oberschale mit Unterschale laminieren steff Restaurationen 27 11.01.2009 23:12
Wechseln d.Stoßkante, nicht d die Oberschale abspringt!?! kumpel Restaurationen 23 13.09.2007 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
