Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 87
Alt 06.02.2019, 15:24
Daisy Daisy ist offline
Boot: Stahlboot Daisy ( Hamburger Werftbau)
860 Danke in 198 Beiträgen
Hier mal ein paar Tipps:
Das Stevenrohr sollte eigentlich unkaputtbar sein. Am Ende ist ein Gummischlauch und eine frei schwebende, wassergeschmierte Stopfbuchse. Der Gummischlauch gammelt schon mal weg. In die Stopfbuchse kommt eine dicke Graphitschnur. Sollte das Stevenrohr tatsächlich kaputt sein, kann man es einfach von innen flicken.
Ganz wichtig:
Da sollte ein Gothaer Getriebe verbaut sein. Unbedingt vor Inbetriebnahme das Öl wechseln. Da kommt ATF rein, wenn ich mich nicht irre.
Der Motor ist eigentlich unzerstörbar. Schwachpunkt ist die Kupplung zur Einspritzpumpe (liegt aussen frei zugänglich) und der ganze Rohrleitungskram von der Kühlung. Die Rohre gammeln gerne weg. Lässt sich mit Baumarktstahlrohren aus der Sanitärabteilung wieder reparieren.
Kühlung gibt es zwei Varianten:
Rumpfkühlung per Plattenkühler in der Bootshaut oder Wärmetauscher mit nassem Auspuff. Das Getriebe hat einen eigenen Plattenkühler im Rumpf.
An der Stinseite des Motors ist ein Thermostat mit Handrad verbaut. Normalerweise ist das Rad verblombt. Dann gibt es einen Bypass, mit dem man den Thermostat brücken kann.
Marschfahrt ist bei 1600u/min. Trotz 10 l Hubraum ist der Motor recht sparsam. Binnen wird man kaum mehr als 1200u/min aufrufen. Da braucht er so 5l/h, was auch meinem Saisondurchschnittsverbrauch entsprochen hat.
Sehr schön sind auch die 6 Thermometer an den Auslasskanälen. Da sieht man gleich, wenn ein Topf nicht richtig läuft. Mir ist mal eine Einspritzleitung gebrochen. Das habe ich überhaupt nicht gemerkt. Erst als es nach Diesel roch, stellte ich fest, dass ich nur noch auf 5 Töpfen gefahren bin.
Das Motoröl wird per Zentrifuge gereinigt. Auch eine tolle Konstruktion.
Einmal bin ich mitten im mecklenburger Niemandsland liegen geblieben. Lichtmaschine mit Lagerklemmer. Ich bin an Land geklettert und hab den ersten Bauern gefragt, der mir über den Weg gelaufen ist. Was soll ich sagen, der hatte noch eine im Schuppen liegen. Nach 2 Std war ich wieder fahrbereit.
Eine sehr zuverlässige Maschine, die beim morgendlichen Start im Yachthafen regelmäßig für Aufsehen sorgt. Speziell wenn man binnen nur mit Standgas unterwegs ist. Dann macht man einen gewaltigen Qualm beim Anlassen. Der Motor muss schon etwas gefordert werden.
Mein Pott hatte bestimmt 10 Jahre gestanden. Der wurde einfach irgendwo hin gestellt. Neue Batterien rein und beim ersten Startversuch sprang der Bock an. Nach ein paar Sekunden verwandelte sich der Motorraum in einen Springbrunnen. Das Kühlsystem bestand nur noch aus Löchern. Der Ausgleichsbehälter war dünn wie Pergamentpapier.
Kurzerhand wurde ein zufällig anwesender Neuruppiner Feuerlöscher zum Ausgleichsbehälter ernannt und mit einem angeschweisstem Rohrstück und einen Rohrbogen versehen. Dazu noch etwas Baumarktrohr und ein paar Gummischläuche und der Kahn fuhr nach über 10 Jahren Standzeit locker die Saale und Elbe hinab zum neuen Heimathafen.
Letzendlich habe ich mich nach 6 Jahren wieder vom Boot getrennt. Ich wollte etwas mehr Komfort. Das sind leider Arbeitsboote und keine Wohnboote. Und Yachthafentauglich sind die auch nicht wirklich. An einer Spundwand fühlen die sich wohl. In eine Box bekommt man die nur sehr schlecht. Ich hatte übrigens eine KB12. Das braucht zum Manövrieren eine feste Hand, einen guten Bootsmann und eine dicke Spring.
Viel Spass mit dem Dampfer! Ich vermisse den Pott manchmal noch. Gefahren ist der super. Da kommt kein Sportboot mit.
Vielen lieben Dank für die Infos und ja den motor kennen wir zum glück auch sehr gut deswegen dieser halbe Blindkauf kennen beide die Motoren aus den 22er 23er Schubbooten da sind auch diese Motoren verbaut. Und dadurch wissen wir auch wie es ausschaut im kalten den motor zu starten hihi
Lg Lisa
Träume nicht dein Leben sondern lebe deinen Traum
Alt 10.02.2019, 19:29
Halli hallo ihr lieben,
Nun ist es offiziell wir sind um eine Großbaustelle reicher welche sehr sehr viel Arbeit Zeit und Geld schlucken wird was aber auch zum Teil des super Preises gedeckelt wird. Wir denken dieses Projekt hat eine super Substanz um was sehr tolles drauß zu machen.
Zeitplan:
14-28Tage es Überführungngstauglich machen.
14-21Tage Überführen im Sommer ( Juli August ) so in dem Dreh.
3-4 Jahren Restauration mit einem Budget von 38K
LG Lisa
Ps: Es soll so ausgebaut werden das man zu zweit darauf wohnen kann.
Alt 10.02.2019, 19:39
Wir waren allerdings Baff als wir das Boot in voller Größe gesehen haben. Die Bilder täuschen es sieht viel kleiner darauf auf.😅😅😅
Hits:	150
Größe:	109,7 KB
ID:	827897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	141,5 KB
  #79
Alt 10.02.2019, 19:51
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Respekt
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 10.02.2019, 19:53
Noch ein paar Bilder.
Hits:	144
Größe:	86,1 KB
ID:	827903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	70,6 KB
ID:	827904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	89,6 KB
Hits:	133
Größe:	111,7 KB
ID:	827906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	94,0 KB
ID:	827907   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	83,8 KB
Hits:	175
Größe:	84,0 KB
  #81
Alt 10.02.2019, 19:57
fassbier3.1 fassbier3.1 ist offline
88 Danke in 63 Beiträgen
Glückwunsch .....
denke max. 2 - 3 Tage für Überführung Baabe - Bodden -Achterwasser - Oderhaff - Stettin - Berlin
sind prima ....kleine und nette Frühjahrstour - und ..das braucht der Dampfer
schiff ahoi und leinen los
Alt 10.02.2019, 20:01
Zitat von fassbier3.1 Beitrag anzeigen
Glückwunsch .....
Hihi okay wir gehen einfach auf Nummer sicher falls etwas unterwegs kaputt geht.
Alt 10.02.2019, 20:09
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.398 Danke in 472 Beiträgen
Glückwunsch, das wird. Könntet ihr rausfinden ob der Motor OK ist und.das Schiff
Fahrfähig?
Gruß Wolle
Alt 10.02.2019, 20:23
Fahrfähig?
Gruß Wolle
Der Motor dreht es ist Öl drin ohne Wasser und die einsoritzpumpe sowie die düsen scheinen vom Geräusch her okay zu sein. Der Rest kann erst im Frühjahr mit neuen Batterien probiert werden.Achso und nein sofort nicht da ein Teil vom Stevenrohr was angeflanscht ist weggerissen ist morgen möchte ich die Mitschiffswerft mit dem Neubau beauftragen. Dann heißt es Welle ein Stück ziehen abflanschen und neu abflanschen also nix großes.
LG lisa
  #85
Alt 13.02.2019, 11:05
denke auch ...super Projekt ....ehe ..hier und da und dort andere wach werden ... mal schnell weg vonne küste
somit :
nächste Gelegenheit ab in den Teich ....Probelauf + Probefahrt
Diesel aus externer quelle !!! Ersatzteile checken ...notwendigen Kram ....auch Untergestell .... mitnehmen
und ohne Kult ..... starten und ab durch die Mitte
Alt 16.05.2019, 08:18
Emotion Emotion ist offline
28.440 Danke in 11.445 Beiträgen
Moin Lisa,
seid ihr schon unterwegs gewesen?
Bin gespannt!
Alt 16.05.2019, 08:49
Halli hallo ,
Ja naja wir haben es erstmal gekauft und dort den Platz bis nächstes Jahr September bezahlt und naja werden demnächst denke Juni Juli dort anfangen was zu machen machen uns da kein Stress.
Lg Lisa
Marieholm Catalina M22 mit viel Arbeit CatalinaM22 Restaurationen 133 13.10.2018 16:17
Vega 615:Kleines Boot, viel Arbeit.... chewbaka Restaurationen 280 09.06.2015 14:24
Es war viel Arbeit ,aber nun ist es fast Geschafft drave110 Restaurationen 28 18.07.2010 22:17
Ein neuer Wahnsinniger mit ganz viel Arbeit & Ärger ^^ Laverda-Rudi Restaurationen 34 01.07.2007 13:21
16.08.04-Viel Arbeit für die DGzRS ventum Kein Boot 4 20.08.2004 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
