Suche Setback/Bracket oder ähnliches
Ein wunderschönen Guten Tag
Ich bin auf der suche auf ein Setback/Bracket oder ähnliches. bitte einfach alles anbieten wenn ihr vlt. noch so etwas rum zu liegen habt und nicht mehr benötigt. oder hat vlt. jemand ein tipp wo man so etwas herbekommt ? im netzt find ich nicht wirklich etwas brauchbares sollte so in etwa so aussehen wie auf den Bilder kann man sich sowas auf auch selbst zusammen brutzeln aus Aluminium oder ähnlichen material oder sollte man sich lieber ein vom Werk hergestelltes Bracket besorgen es sollen später 60-80 ps dran hängen besten Dank schon mal im vor raus Gruß aus Berlin |
such unter Wassersportzubehör nach:" Gil Bracket". Es ist noch zu haben. Gruß Boris
trotzdem vielen lieben dank gruß steve |
mache ich
danke für die antwort |
Gibt es die Bloß in den Staaten ??
Gruß steve |
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions
schau mal im "segelladen.de" unter Motorhalterungen(weit nach unten Scrollen). Die haben diverse Ausführungen. Gruß Boris
6mm u profil müsst ja reichen oder ? |
Was meint ihr. Was sollte ich nehmen Aluminim oder soch lieber Edelstahl ?
Würden 6mm ausreichen oder doch lieber 1-2mm dicker nehmen ? Gruß Steve |
moin! 60/80 PS 2-T oder 4-T ?
....suchst du das für deine Hellwig Elektra, um anstatt eines Normal- einen Langschaft zu montieren? das habe ich auch gemacht und habe dieses Teil noch im Lager, passgenau für eine Elketra, ich hatte einen 90 PS Yamaha (lang) daran.........lief echt gut..........
Grüße. Ervin Rude Geändert von Piranha23 (08.03.2017 um 10:56 Uhr) |
Entweder kommt ein Suzuki DT 65 3 zylinder mit PT bj. 95 oder ein Mercury 60-75 ps 3 zylinder mit PT. bj 88,89 etc.
Yamaha 60-80 ps PT . Gruß Geändert von IbisPower (08.03.2017 um 12:26 Uhr) |
Ja genau so ist der Plan. Und denn gleich ein bisschen höher hängen. |
........na dann schau mal hier......dieser Erhöhung habe ich noch, den Lift, als auch das, was ich habe bauen lassen......
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=149506
Grüße. Ervin Rude |
Ich schau gleich mal nach Gruß Steve |
Ich baue möglichst alles selbst, dann weiß ich nachher auch wer den Mist gebaut hat!
Ja haha da hast du recht Hab mir das so ein bisschen wie unten auf dem bild vorsgestellt. Bin mir nur nicht sicher welches material man nehmen soll was mehr aushält etc. Gruß Steve |
Wenn man mich früher (bin Rentner) im Büro gesucht hat, hieß es meistens: "Der läuft sicher auf dem Hof oder in der Werkstatt rum und sucht was für sein Boot."
.......wenn du mit diesen Winkeln arbeiten möchtest, müssen die gaaaanz schön lang sein und demetnsprechend stabil.............gerade da du ja sicher den motor auch noch etwas höher anbauen mußt, würde ich auf weiteres setback verzichten, da das wasser, je weiter es von der Abrisskante des Spiegels ist, wieder etwas ansteigt, und du nann noch höher mußt, als wenn du genau auf deinem alten Spiegel "aufsetzt", bzw. diesen erhöhst.......ich hoffe habe mich verständlich ausgedrückt??!!.......
Grüße. Ervin Rude |
...bilder.....
.....da sind noch mal Bilder.....
Grüße. Ervin Rude |
Ja naja ich bin mir da noch nicht ganz so sicher wie ich das nun mache bin mir noch bisschen unsicher. Deine konstruktion sieht ja eigt. Auch recht stabil aus. Gruß Steve |
So sah das ganz mit mein 40er mariner aus der war auch ein langschaft. Hab leider erst zu spät gemerkt das ,dass ein langschaft war. Drum musst ich ihn auf letzte loch hängen
Und ich war trz. Allem 2 cm über unterkante rumpf. Hab mit dem 40er knapp 55 km/h geschafft. (mit den richtigen prop) welche steigung und duchmesser der hatte weis ich leider nicht mehr Gruß steve |
Setback AB um => 40cm=> Auswirkung ? | piranha miura | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 13.07.2013 21:35 |
Funktion Setback / Powelift | Christian30 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 02.07.2013 13:08 |
Fletcher 170 + Merc. 135/150 + Setback | sst | Allgemeines zum Boot | 45 | 19.04.2010 14:05 |
Distanzstücke für Setback Bracket. Welche Schrauben? | fbifrunk | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 08.12.2008 21:13 |
Frage zum Setback/Transorm | Mucke | Offshore | 79 | 18.12.2006 18:16 |
