Suche Was ich suche...
Alt 07.03.2017, 18:37
Benutzerbild von IbisPower
IbisPower IbisPower ist offline
Boot: Hellwig Elektra,
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Suche Setback/Bracket oder ähnliches
Ein wunderschönen Guten Tag
Ich bin auf der suche auf ein Setback/Bracket oder ähnliches.
bitte einfach alles anbieten wenn ihr vlt. noch so etwas rum zu liegen habt und nicht mehr benötigt.
oder hat vlt. jemand ein tipp wo man so etwas herbekommt ? im netzt find ich nicht wirklich etwas brauchbares
sollte so in etwa so aussehen wie auf den Bilder
kann man sich sowas auf auch selbst zusammen brutzeln aus Aluminium oder ähnlichen material oder sollte man sich lieber ein vom Werk hergestelltes Bracket besorgen
es sollen später 60-80 ps dran hängen
besten Dank schon mal im vor raus
Gruß aus Berlin
Angehängte Grafiken
Alt 07.03.2017, 18:54
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
403 Danke in 206 Beiträgen
such unter Wassersportzubehör nach:" Gil Bracket". Es ist noch zu haben. Gruß Boris
Alt 07.03.2017, 18:56
selva_450
google doch mal nach : jackplate setback
gruss stefan
Alt 07.03.2017, 18:58
danke für die schnelle antwort aber das ist mir ein bisschen zu Gewaltig
trotzdem vielen lieben dank
gruß steve
Alt 07.03.2017, 18:59
gruss stefan
mache ich
danke für die antwort
Alt 07.03.2017, 19:38
Gibt es die Bloß in den Staaten ??
Gruß steve
Alt 07.03.2017, 20:41
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.965 Danke in 1.250 Beiträgen
https://www.gemmel-metalle.de/
Bessemerstraße 76 b
12103 Berlin
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 07.03.2017, 22:33
schau mal im "segelladen.de" unter Motorhalterungen(weit nach unten Scrollen). Die haben diverse Ausführungen. Gruß Boris
Alt 07.03.2017, 23:06
Supper danke schön ✌
Bessemerstraße 76 b
12103 Berlin
Danke dir.
6mm u profil müsst ja reichen oder ?
Alt 08.03.2017, 02:22
Was meint ihr. Was sollte ich nehmen Aluminim oder soch lieber Edelstahl ?
Würden 6mm ausreichen oder doch lieber 1-2mm dicker nehmen ?
Gruß Steve
Alt 08.03.2017, 05:09
selva_450
moin! 60/80 PS 2-T oder 4-T ?
Alt 08.03.2017, 10:36
Moin Moin ,
Wird ein 2 takter
Gruß Steve
Alt 08.03.2017, 10:47
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
1.056 Danke in 556 Beiträgen
....suchst du das für deine Hellwig Elektra, um anstatt eines Normal- einen Langschaft zu montieren? das habe ich auch gemacht und habe dieses Teil noch im Lager, passgenau für eine Elketra, ich hatte einen 90 PS Yamaha (lang) daran.........lief echt gut..........
Grüße.
Ervin Rude
Geändert von Piranha23 (08.03.2017 um 10:56 Uhr)
Alt 08.03.2017, 10:59
Entweder kommt ein Suzuki DT 65 3 zylinder mit PT bj. 95 oder ein Mercury 60-75 ps 3 zylinder mit PT. bj 88,89 etc.
Yamaha 60-80 ps PT .
Geändert von IbisPower (08.03.2017 um 12:26 Uhr)
Alt 08.03.2017, 11:00
Ja genau so ist der Plan. Und denn gleich ein bisschen höher hängen.
Alt 08.03.2017, 11:02
........na dann schau mal hier......dieser Erhöhung habe ich noch, den Lift, als auch das, was ich habe bauen lassen......
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=149506
Grüße.
Ervin Rude
Alt 08.03.2017, 11:04
Danke dir
Ich schau gleich mal nach
Gruß Steve
Alt 08.03.2017, 11:20
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
14.958 Danke in 5.632 Beiträgen
Ich baue möglichst alles selbst, dann weiß ich nachher auch wer den Mist gebaut hat!
Alt 08.03.2017, 11:24
Ja haha da hast du recht
Hab mir das so ein bisschen wie unten auf dem bild vorsgestellt.
Bin mir nur nicht sicher welches material man nehmen soll was mehr aushält etc.
Gruß Steve
Hits:	43
Größe:	45,4 KB
Alt 08.03.2017, 11:32
Gruß Steve
Wenn ich etwas baue, mache ich die Materialfrage meist von der Verfügbarkeit und der (bei Metall) Schweißmöglichkeit anhängig.
Wenn man mich früher (bin Rentner) im Büro gesucht hat, hieß es meistens: "Der läuft sicher auf dem Hof oder in der Werkstatt rum und sucht was für sein Boot."
Alt 08.03.2017, 11:37
.......wenn du mit diesen Winkeln arbeiten möchtest, müssen die gaaaanz schön lang sein und demetnsprechend stabil.............gerade da du ja sicher den motor auch noch etwas höher anbauen mußt, würde ich auf weiteres setback verzichten, da das wasser, je weiter es von der Abrisskante des Spiegels ist, wieder etwas ansteigt, und du nann noch höher mußt, als wenn du genau auf deinem alten Spiegel "aufsetzt", bzw. diesen erhöhst.......ich hoffe habe mich verständlich ausgedrückt??!!.......
Grüße.
Ervin Rude
Alt 08.03.2017, 11:43
Standard ...bilder.....
.....da sind noch mal Bilder.....
Hits:	48
Größe:	51,1 KB
ID:	741958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	65,9 KB
Grüße.
Ervin Rude
Alt 08.03.2017, 11:45
Nein alles gut habs verstanden danke
Ja naja ich bin mir da noch nicht ganz so sicher wie ich das nun mache bin mir noch bisschen unsicher.
Deine konstruktion sieht ja eigt. Auch recht stabil aus.
Gruß Steve
Alt 08.03.2017, 11:50
So sah das ganz mit mein 40er mariner aus der war auch ein langschaft. Hab leider erst zu spät gemerkt das ,dass ein langschaft war. Drum musst ich ihn auf letzte loch hängen
Und ich war trz. Allem 2 cm über unterkante rumpf.
Hab mit dem 40er knapp 55 km/h geschafft. (mit den richtigen prop) welche steigung und duchmesser der hatte weis ich leider nicht mehr
Gruß steve
Hits:	49
Größe:	106,5 KB
Alt 08.03.2017, 19:18
Christiaan Christiaan ist offline
Boot: Humber Pro Ocean 630 Mercury F150 + Shakespeare Hydracat 20ft Mercruiser 5.7L V8
136 Danke in 83 Beiträgen
Setback/motorlift:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...8251902-211-59
Setback AB um => 40cm=> Auswirkung ? piranha miura Motoren und Antriebstechnik 26 13.07.2013 21:35
Funktion Setback / Powelift Christian30 Motoren und Antriebstechnik 3 02.07.2013 13:08
Fletcher 170 + Merc. 135/150 + Setback sst Allgemeines zum Boot 45 19.04.2010 14:05
Distanzstücke für Setback Bracket. Welche Schrauben? fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 5 08.12.2008 21:13
Frage zum Setback/Transorm Mucke Offshore 79 18.12.2006 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
