Alt 15.07.2018, 15:20
Kana Kana ist offline
Standard Zum Thema Öffnungen unter der Wasserlinie
Servus!
Wir sind dabei einen 11x3m Hollandverdränger aus Stahl zu restaurieren und mir wurde der Tip gegeben, am besten alle Öffnungen, die unter der Wasserlinie aus dem Rumpf gehen, zuzumachen (zu schweißen). Was ist davon zu halten? Wir kennen uns (bisher) nur mittelmäßig mit Booten aus.
Soweit ich das bis jetzt gesehen habe hat das Boot:
- hinten unter der Schraube ein Loch für den Lenzstopfen
- hinten im Motorraum eins für die Bilgenpumpe
- hinterm Tank ein kleines Rohr aus dem Rumpf, in dem ein Sensor (keine Ahnung für was) eingeschraubt ist
- den Auspuff unter der Wasserlinie
- vorn ein Loch für die damalige Seewassertoilette
- vorn eine kleine Stahlplatte, die wohl auf ein gewolltes oder ungewolltes Loch draufgeschweißt wurde
Wäre es unüblich, das Bilgenwasser über die Wasserlinie abzupumpen? Wenn ja warum?
Was sind die aktuellen Regelungen, was ein Boot diesbezüglich haben muss / nicht haben darf.
Alt 15.07.2018, 15:26
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.697 Danke in 4.103 Beiträgen
Zitat von Kana Beitrag anzeigen
Servus!
Ganz platt? Der Typ der dir diesen Tip gegeben hat, hat sie nicht alle auf der Latte. Lass das mal schön so wie es ist. Bei einer kompletten Sanierung würde ich die Seeventile tauschen und kontrolliere mal die Stehrohre.
Alt 15.07.2018, 15:29
Und nicht platt? Ganz pragmatisch gesehen ist jedes Loch eine Stelle in die potentiell Wasser reinlaufen kann. Warum dann nicht vermeiden wenn möglich?
Alt 15.07.2018, 15:36
Ich kann mir nicht vorstellen das deine Bilgenpumpe das Wasser unter der Wasserlinie raus drückt, weil sie das nicht kann (sie kann saugen aber nicht drücken). Der Auspuff hat mit Sicherheit einen Schwanenhals aus Stahl, der über der Wasserlinie liegt. Wenn das Schiff nicht total verbastelt ist, würde ich da erst mal nichts zuschweißen. Aber das ist natürlich nur meine Meinung.
Alt 15.07.2018, 15:45
Wer also nicht deiner Meinung ist hat sie nicht alle auf der Latte?
Bilgenpumpen pumpen also generell das Wasser über die Wasserlinie aus dem Boot oder was willst du damit sagen? (Dann ist das Loch was da noch im Kiel ist wohl für was anderes gewesen.)
Geändert von Kana (15.07.2018 um 16:17 Uhr)
Alt 15.07.2018, 15:55
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.175 Danke in 3.782 Beiträgen
Na wenn du alles weißt , Vorallem besser , warum fragst du dann hier ?
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 15.07.2018, 16:00
Mach deinen Kram alleine. Ich bin hier raus.
Alt 15.07.2018, 16:01
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.070 Danke in 8.988 Beiträgen
Das einzige was unter die Wasserlinie gehört, sind die Kühlwasseransaugung des Motors, und Ansuaugöffnung für die Seetoilette. Evtl. der Auslass der Seetoilette und ein Sensor für Wassertiefe.
Der Rest liegt über der Wasserlinie.
Micha
Alt 15.07.2018, 16:05
Weil das ein Forum ist! Warum so angriffslustig? Wo habe ich geschrieben dass ich alles weiß?
Wirklich nichts für Ungut, und warscheinlich mache ich mir mit der folgenden Aussage hier auch keine Freunde, aber: "Das macht man so weil man das schon immer so macht." hat halt keinen Informationswert und ist keine Diskussion wert.
Geändert von Kana (15.07.2018 um 16:18 Uhr)
Alt 15.07.2018, 16:13
Ach ja, der Motor hat eine Kielkühlung, also hier unproblematisch.
Was ist aber mit dem Lenzstopfen? Wenn da mal einer denkt, er sei besoners lustig, und den rauszieht, dann wars das mit dem Boot. Also meine Frage: "braucht man das?"
Alt 15.07.2018, 16:28
3.208 Danke in 1.110 Beiträgen
DANKE!
An unserem Boot ist ein 2Kreiskühklauf verbaut,also auch verschloßenes System,die WC haben Tank,das Echolot sitzt in einem Rohr das über der WL endet und ist stabil gebaut.
Wir haben keinen Bordsdurchlaß unter der Wasserlinie und mein Mann sagt-er weist auch warum!
Grüssle DLK
Alt 15.07.2018, 22:25
Benutzerbild von Federball
Boot: A29, Schlauchi
4.328 Danke in 2.515 Beiträgen
unter Wasser: Kühlwassereinlass, Spülwassereinlass WC, Schwarzwassertankauslass (das Boot ist 33 Jahre alt, da war das so - bei den meisten damals gings in den Teich), Waschbeckenauslass, Spülbeckenauslass, Auslass Lenzpumpe (hebt über WL, dann Schwerkraft), 2x Auslass Selbstlenzer => mehr nicht , + das bei nur 29 Füßen. Ankerkastenentwässerung ist über WL.
Grüße, Reinhard
ach ja: Auspuff mit Kühlwasser über der WL
Geändert von Federball (15.07.2018 um 22:40 Uhr) Grund: Auspuff
Alt 15.07.2018, 22:35
7.020 Danke in 3.377 Beiträgen
Also ne Bilgenpumpe sollte auch über die Wasserlinie pumpen.
Ich sehe es auch so, jede Öffnung unter der Wasserlinie ist eine Schwachstelle auf die man verzichten sollte wenn man kann. Die
Ist natürlich auch ne Frage ob man einen Abwassertank hat. Wenn der WC Inhalt direkt nach außen geht finde ich einen Auslass über Wasser eher unschön. Gleiches gilt sinngemäß für die Spüle. Auch wenn es verboten ist aber die Absaugung nutzt zumindest in den Niederlanden keine Sau. Da ist es unauffälliger wenn alles unter Wasser reinfließt.
Bei mir sieht es aus wie bei Reinhard. Kühlwasserauslass, Spülbeckenauslass, WC Auslass alles unter der Wasserlinie. Warum man nicht WC und Spülwasser zusammen fasst frage ich mich da auch.
Chris
Alt 15.07.2018, 22:45
.... Warum man nicht WC und Spülwasser zusammen fasst frage ich mich da auch.
...in meinem Fall wäre dann der Schwarzwassertank (50 L) noch schneller voll
Gruß, Reinhard
Alt 15.07.2018, 22:51
Gruß, Reinhard
Ich meine die Auslassöffnung nach draußen. Die Spüle mittles T Stück an den WC Abfluss und man hätte eine Öffnung gespart.
Chris
Alt 16.07.2018, 04:32
Chris
Weil du dein Wc -Wasser rausdrückst......das würde in der Spüle wieder raus kommen....
Gruß Bergi :
Alt 16.07.2018, 13:57
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.606 Beiträgen
Naja, wenn ein Boot ein Lenzstopfen hat, macht er auch Sinn. Über einen Lenzstopfen lässt man das Wasser im Boot raus.
Dein Satz mit dem "rausziehen, das wars dann mit Boot", ist blöd. Wenn jemand die Luft aus den Autoreifen aus Spass rauslässt, wars das mit Autofahren. Wenn jemand aus Spass den Zündschlüssel vom Boot zieht, wars das mit Boot u.s.w.
Frag mal in die Runde der "Boot-mit-Lenzstopfen-Besitzer", wen alles der Stopfen aus Spass rausgezogen wurde.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 16.07.2018, 14:22
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
8.760 Danke in 4.619 Beiträgen
Moin an Alle
Dafür das der Threadstarter sich nach eigener Aussage nur"mittelmäßig mit Booten auskennt"bringt er hier ja schon einige kräftig vorverstärkte ansichten zum Thema ein.
Letztendlich kann ich mir bei einem 12X3m Stahlverdränger nicht vorstellen, dass da jemand einfach einen Lenzstopfen nur mal so in ein Loch gestopft hat,das müsste mal mit Fotos untermauert werden.
Desweiteren haben alle recht die schreiben,dass Löcher unter der Wasserlinie durchaus für den einen oder anderen Zweck ihren Sinn haben,als Beispiele nur:Pump/see-WC,Seekühlwasseransaug,Echolot,Log,Ruderkoker und Cockpitlenzer.Dass hier die jeweils sinnvollen Absperrungen mit zum einsatz kommen müssen sollte selbstredend sein.Wenn die ganzen Unterwasserdurchbrüche genau so aufmerksam oder besser gewartet werden wie der rest des Bootes dann gibt es da auch keine Überraschungen hinsichtlich durchgerosteter Rohre.
gruss hein
Alt 16.07.2018, 14:28
Chris
Moin Chris
Na,ich weiß nicht?Was ist wenn das alles weiter auseinander liegt(bei mir sind es 2m und jweils Bb und Stb),langen 1,5Zoll Schlauch durchs Boot,der liegend verlegt dann auch noch gerne verstopft.
gruss hein
Alt 02.08.2018, 00:06
Hab mal Fotos gemacht. Laut Vorbesitzer hat da jemand einfach einen Lenzstopfen nur mal so in das Loch gestopft. (Warscheinlich genannter Vorbesitzer)
Name:	2018-07-20 20.14.37.jpg
Hits:	110
Größe:	110,1 KB
ID:	807957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2018-07-20 20.14.20.jpg
Hits:	106
Größe:	67,0 KB
Alt 02.08.2018, 01:07
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
445 Danke in 179 Beiträgen
Also ich sehe jetzt zum ersten Mal so eine Lenzöffnung an einem Stahlverdränger!
Aber nach professionellem Werftbau sieht das eher nicht aus!
Scheint aber ein Sinn hinter zu stecken wenn man sieht wie es hinter dem Loch aussieht!
Kommt man vom inneren des Bootes an diesen Hohlraum dran? Also mit nem Schlauch damit man an der Stelle die Brühe wenigstens abpumpen kann? Dann könnte man das Loch natürlich verschließen.
Frag mich nur gerade wie man den Rost in dem Hohlraum beseitigen kann!
Nach nochmaligem betrachten muss ich aber feststellen, das ein nachträgliches Bohren an der Stelle ganz schön Tricky ist!
Nachträglich hätte ich das Loch von der Seite gebohrt!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Geändert von provence (02.08.2018 um 01:15 Uhr)
Alt 02.08.2018, 01:21
Boot: Hasla 21
Allerdings würde ich es jetzt auch nicht einfach zuschweißen wenn du das Wasser dort nicht anders weg bekommst!
Wenn sich in dem Bereich Wasser sammelt kann es beim gefrieren böse Schäden anrichten!
Dann lieber eine ordentliche Lösung finden. Blindstopfen oder so! Keine Ahnung was es da so gibt.
Grüße vom Pottkind
Ricky
Warum sind die Öffnungen in der Zylinderkopf Dichtung so klein? Markus Nbg Motoren und Antriebstechnik 16 17.07.2018 18:44
Abdichten unter der Wasserlinie nc-schoepei Allgemeines zum Boot 5 25.07.2010 21:07
Schrauben im Spiegel unter der Wasserlinie mail2torsten Technik-Talk 20 05.04.2010 19:01
Bootswand unter der Wasserlinie gelb! leunamEJ9 Kleinkreuzer und Trailerboote 2 25.06.2007 06:27
u.a. Lenzventil unter der Wasserlinie pit von DO Allgemeines zum Boot 8 07.03.2003 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
