Alt 16.06.2019, 08:13
Benutzerbild von Captaincafe
Captaincafe Captaincafe ist offline
Boot: Stahlboot
Rufzeichen oder MMSI: DG2112
22 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wassertank abdichten
Moin zusammen, hab das Problem das mein Wassertank nicht mehr ganz so gut aussieht, kann mir jemand helfen diesbezüglich wie man die Innenwände abdichtet gibt es einen Anstrich?! hab gehört das man das auch gerne mit Beton macht, aber kann man da gewöhnlichen Beton nehmen?
Hits:	182
Größe:	72,4 KB
Lieber Rum trinken, als rumsitzen...⚓️👨🏻
Alt 16.06.2019, 09:48
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.594 Danke in 959 Beiträgen
Google mal nach Kelterlack oder Bottichlack , die sind im Lebensmittelbereich zugelassen .
Gruß Jörg
Alt 16.06.2019, 11:51
3.208 Danke in 1.110 Beiträgen
Hallo Captaincafe,zuerst einen lieben Gruß in meine alte Heimat Stgt.
Wir haben kürzlich vor wenigen Wochen an unserem Wohnschiff Neu/Umbau unsere Eisernen Wassertanks mit
einer Wasserglas/Betonschlämme ausgestrichen wie es schon oft im tradionellen Schiffsbau gemacht wurde.
Dazu haben wir eben Wasserglas und normalen Schnellbindebeton aus dem Baumarkt verwendet .
Im Bauwesen findet Wasserglas auch schon immer traditionell Verwendung zur Abdichtung
und Verfestigung sowie zum Schutz gegen Rosten des Eisens mit Wasser/Luftkontakt.
Je nach beschaffenheit des Untergrundes muß vorgearbeitet werden,so müßen alte
Beschichtugen wie auch die Zunderschicht gut und komplett sauber entfernt werden.
Wasserglas wird mit zwei Teilen Wasser verdünnt und dann als Betonschlämme angerührt,
in einer Menge von ca. 120 bis 380 ml pro Quadratmeter aufgetragen und trocknen lassen.
2 oder 3 Aufstriche sind ok aber dicker sollte es nicht Aufgetragen werden, das geht ganz einfach aus einem Eimer.
Mit einem Handfeger oder eine Quaste ist es bei größeren Tanks wie bei uns sehr schnell
erledigt und mit großen Mannloch oder Putzöffnungen ist es nochmal einfacher zu machen.
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 16.06.2019, 12:32
Adria3 Adria3 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Ich hatte vor Jahren ein Problem mit
meinem Wassertank, an einer Schweißnaht
des Schwellbleches. ( von außen)
Habe dieses mit der Flex geglättet und mit
„Flüssigmetall“ gespachtelt. Hält
bis heute super.
Chris.
Alt 16.06.2019, 14:41
Nachtrag!
Wasserglas/Beton ist nur rein zum Beschichten für Erhalt,
die Lagerung von sauberem Trink/Brauchwasser gedacht!
Nicht zum Abdichten von Rissen oder ähnlichen Schäden,wenn ich das Bild und
den Text dazu richtig interpretiert und verstanden hatte dann ging es auch darum.
Alt 16.06.2019, 18:59
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.101 Danke in 2.175 Beiträgen
Google mal nach "Food Grade Epoxy". (Keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißen mag). Das habe ich neulich in meinen (allerdings GFK-) Wassertanks verstrichen. Im Rohzustand zwei Pötte mit der Konsistenz von Kokos- oder Wälzlagerfett, wird das angemischt zu einer wie Farbe verstreichbaren dicken Flüssigkeit, die sich leicht mit Rolle oder Pinsel auftragen läßt und lebensmittel-tauglich ist. Das Zeug ist für genau diesen Einsatzzweck gemacht.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 16.06.2019, 19:42
Boot: Stahlboot
Mega danke an alle für die zahlreichen Infos das Ergebnis und die Entscheidung für welche Variante ich mich entscheide zeig ich euch dann hier ��✌��
Alt 17.06.2019, 07:34
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
in der Boote wurde mal ein Verfahren getestet da kam eine Art Gummiblase in den Tank der sich nicht öffnen ließ, die Blase wurde aufgepumpt und dann mit UV Licht ausgehärtet
wenn der Tank so wie bei dir so schön offen ist würde ich da Teichfolie reinkleben, das ist preiswert und leicht zumachen, damit kann man auch Risse überbrücken und hält ewig
Alt 17.06.2019, 13:53
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
195 Danke in 105 Beiträgen
Hallo DLK,
ich plane meinen Tank auch mit beton + Wasserglas neu zu beschichten. Welches Wasserglas habt Ihr genommen, Natronwasserglas oder Kaliwasserglas? Natronwasserglas nimmt man ja auch zum haltbarmachen von Eiern, scheint also lebensmitteltauglich zu sein, soll aber nicht so wasserbeständig sein. Kaliwasserglas nimmt man zum abdichten im Bauwesen, ich habe aber nirgends etwas gefunden ob es im Lebensmittelbereich wie in in Wassertanks verwendet werden darf.
Grüße, Till
Alt 19.06.2019, 11:28
Hallo Till,
wir haben Kaliwasserglas verwendet, so wie es schon immer benutzt wurde,
was ich aber selbst erst erfahren und gelernt hatte dazu als wir es angingen.
Wenn man schon hört welche Chemische Verbindungen sich aus gekauften
industriellen Plastewasserflaschen in die Getränke ablösen können die man
dadurch ja Trinkt,finde ich die alte tradionelle Betonschlämmmethode doch
noch heutzutags die sauberste und vertraue da auch meinem Mann lieber
und besser,als irgendeinem Hersteller rein Chemischer Tankkonservierungs-
methoden und Hersteller solcher Produkte als rein deren Geschreibe dazu.
Alt 19.06.2019, 15:09
Danke für die Info! Ich halte das Beschichten des Tanks mit Betonschlämme auch für eine sehr gute Sache, hatte bislang nur nirgends gefunden welche Art von Wasserglas man dafür verwendet.
Grüße, Till
Flexibler Wassertank avivendi Technik-Talk 29 25.12.2016 11:57
FRAGE:Einlaminierter Wassertank piccolo Allgemeines zum Boot 11 04.08.2016 21:38
Wassertank Wolf Allgemeines zum Boot 29 18.01.2004 08:37
Anzeige Wassertank quaelgeist Technik-Talk 12 10.08.2003 12:08
Diesel im Wassertank ugies Allgemeines zum Boot 3 05.07.2002 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
