Alt 17.04.2017, 21:49
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.062 Danke in 476 Beiträgen
Standard Trinkwasserpumpe nervt durch takten
Hallo zusammen.
Unsere Wasserpumpe nervt. Es ist eine Flowstar Pumpe mit automatischen Druckschalter. Zusätzlich ist ein kleines Ausdehnungsgefäß mit Membran verbaut (Vordruck ist 1.6bar).
Die Trinkwasserpumpe schaltet trotzdem min 1 pro Stunde für ca. 5 Sekunden ein. Eine Undichtigkeit des Systems finde ich nicht (alle Bilgen trocken )
Uns nervt die Pumpe weil sie neben dem Tank direkt unter unserem Bett verbaut ist.
Ist das normal? Was tun?
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 17.04.2017, 21:58
billi billi ist offline
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
Schalte sie doch bei nichtgebrauch aus. Der Druck geht irgendwo verloren. Das must di finden.
Eventuell iste es auch die Pumpe selbst und der Druck fließt zurück in den Tank.
Alt 17.04.2017, 22:00
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.470 Danke in 12.285 Beiträgen
Vermutlich winzige Undichtigkeit, oder die Membran der Pumpe hält nicht dicht
Gruß 45meilen
Alt 17.04.2017, 22:19
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 873 Beiträgen
...an manchen Pumpen kann man den Druck mittels einer kleinen Stellschraube nachstellen. Geht das vielleicht bei Deiner Pumpe? Dann würde das TACKTEN aufhören...
Nur mal so ein kleiner tip...
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Alt 17.04.2017, 22:35
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
930 Danke in 439 Beiträgen
Hallo Thorsten,
in der Annahme, dass du einen WW-Boiler hast, schau mal nach dem Sicherheitsventil. Vielleicht undicht?
Sollte die Ausblaseleitung nach Außenbords gehen, sieht man das Tropfen auch nicht sofort.
Diesen Fall hatte ich bei mir letztes Jahr. Exakt die gleichen Symptome wie bei dir.
Kalle
Alt 17.04.2017, 22:41
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
54.885 Danke in 11.715 Beiträgen
Ich habe meine Pumpe auch ein paar mal auseinander gehabt und alles gereinigt die Membranen waren noch ok jetzt hält sie den Druck für Tage.
Es war aber auch der letzte Versuch sonst hätte ich eine neue verbaut.
Alt 18.04.2017, 06:42
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.330 Danke in 765 Beiträgen
Wir haben unsere Pumpe einfach irgendwann genervt getauscht: seitdem verliert unsere Anlage kein Wasser mehr.
Grüße Don
Alt 18.04.2017, 10:32
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
987 Danke in 467 Beiträgen
Ich hatte vor einigen Jahren das gleiche Problem. Wenn das System definitiv dicht ist liegt es an dem Druckschalter der Pumpe. Vielleicht einfach mal direkt hinter der Pumpe dicht machen, wenn dann die Pumpe nicht mehr regelmäßig anläuft ist es wahrscheinlich doch ein Problem mit einer Undichtigkeit im System, wenn die Pumpe trotzdem anläuft liegt es an dem Druckschalter. So was es bei mir. Ich habe die Pumpe gewechselt und seit dem ist Ruhe.
Gruß Achim
Alt 18.04.2017, 10:40
Gruß Achim
Die Druckschalter sind meist nicht schuld. der Druck geht dann durch eine defekte oder nicht richtig schließende Membran wieder zurück in den Tank.
Einfach nach dem Druckaufbau die Saugseite der Pumpe öffnen. Da dürfte nicht viel Wasser rauskommen.
Alt 18.04.2017, 12:46
Hallo Volker,
ich gebe dir zu 100 % Recht, ich habe mich völlig falsch ausgerückt. Der Druckschalter spricht an weil der Druck über die Membrane verloren geht.
Es bleibt aber dabei, wenn man hinter der Pumpe dicht macht und damit ausschließt das im Wassersystem irgendwo was undicht ist und dann die Pumpe weiterhin anspringt, liegt es an der Pumpe, nur nicht am Druckschalter, sondern an der Membrane.
Gruß Achim
Alt 18.04.2017, 12:48
Hallo Volker,
Gruß Achim
meist ist da auf den Membran nur ein bisschen Kalk oder Dreck der verhindert das die Membran abdichtet.
Das zu reinigen ist relativ leicht (Pumpenkopf in Essigreiniger einlegen und 24h liegen lassen. Danach kräftig spülen.)
und schon geht die Pumpe wieder.
Alt 18.04.2017, 12:58
3.959 Danke in 1.526 Beiträgen
Ich hatte mir eine Art Druckspeicher verbaut von AWN.
Dann gab es nur noch 1 X am alle 2 Tage Tag das "Problem".
Im 2 Schritt habe ich auf Wasserhähne umgerüßtet,
die einen Kontakt haben.
Sprich Hahn auf, Pumpe an, Hahn zu Pumpe aus.
Halte ich für die beste Lösung.
Da ich nur 3 Hähne an Bord habe, WC, Waschbecken und Dusche hielt
sich der Verdrahtzungsaufwand in Grenzen.
Grüße Frank
Ein stolzer Kapitän geht mit seinem Schiff unter.
Ein smarter Käpitän taucht mit seinem Schiff wieder auf.
Alt 18.04.2017, 20:00
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
Boot: Eigenbau Alu 14,95 x 4,40m
Rufzeichen oder MMSI: HE3611 / 269053611
4.510 Danke in 1.014 Beiträgen
Das Problem mit dem Rückfluss ist bei fast allen Membranpumpen der Fall,.......... und manche leben damit.
Gute Erfahrungen habe ich mit einem Rückschlagventil in der Zuleitung gemacht.
Kostet nicht viel, und ist in jedem Baumarkt erhältlich.
Lässt sich auch einfacher reinigen, als die Pumpe.
Gruss Edi
Alt 18.04.2017, 20:08
Gruss Edi
Ist im Endeffekt aber auch nur eine Membran, die genauso verkalken kann wie die der Pumpe
Gruß 45meilen
Alt 18.04.2017, 20:26
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
12.051 Danke in 5.780 Beiträgen
Genau diese Lösung führte bei meinem Boot mal zu einer Überschwemmung.
Der Microschalter schaltete nicht ab, obwohl der Wasserhahn geschlossen war. Die Pumpe lief im Dauerbetrieb weiter, bis irgendwann die schwächste Stelle nachgab.
In meinem jetzigen Boot habe ich ein 8l - Ausdehnungsgefäß, das schon mal die Taktfrequenz der Pumpe radikal reduziert und dazu einen Schalter, mit dem ich die Pumpe in längeren Zeiten der Nichtbenutzung (z.B. nachts) komplett abschalte.
Bin zufrieden
Ewald
Alt 18.04.2017, 20:30
Habe ich nicht geschrieben..........lässt sich einfacher reiningen.
Alt 18.04.2017, 20:32
Bin zufrieden
Der Druckschalter an der Pumpe sollte dies aber verhindern.
den sollte man natürlich nicht abklemmen.
Alt 18.04.2017, 20:47
Ja das stimmt
Gruß 45meilen
Alt 18.04.2017, 20:55
Diese Pumpe war voll auf die Microschalter fixiert und daher ohne Druckschalter. Im Camping- und Kleinbootbereich eine beliebte Lösung.
Die leisesten und störungsärmsten Pumpen sind sowieso die Fußpumpen, dazu noch sehr energieeffizient.
Ewald
Alt 20.04.2017, 21:56
Zitat von Dalbolini Beitrag anzeigen
Hallo Thorsten,
Hallo Kalle,
Ja das ist es wohl. ScHauch vom Sicherheitsventil abgezogen und in eine Schüssel gesteckt. Morgens war fast ein Glas Wasser drin. Allerdings befürchte ich, man kann nichts dagegen tun. Das Sicherheitsventil muss wohl bei der Warmwasserbereitung tropfen um den Speicher vor hohem Druck durch das sich ausdehnende Wasser zu schützen. Ich befürchte also ich muss mit dem Pumpengerappel leben...
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 20.04.2017, 21:58
Zitat von Thor Sten Beitrag anzeigen
Hallo Kalle,
Gruß Thorsten
naja wie schon oben geschrieben.... bei nichtbenutzung die Wasserpumpe ausschalten.
Alt 20.04.2017, 23:22
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
219 Danke in 155 Beiträgen
Hallo Kalle,
Gruß Thorsten
Also das Ventil funktioniert bei dir nicht richtig. Ich würde es austauschen ! Denn wenn es öffnet weil ein zu hoher Druck da wäre würde es nicht nur Tropfen ! Ich hatte die gleiche Problematik. Ventil getauscht kein Tropfen mehr und es hat bisher auch nicht ausgelöst ! Gruß Robert
Alt 21.04.2017, 08:39
Boot: Pedro 950
Hallo Thorsten,
das Sicherheitsventil darf nur tropfen wenn der Boiler aufgeheizt wird.
Wenn der Motor aus ist bzw. die Heizpatrone (230V) aus ist, darf es nicht tropfen.
Irgendwann wird auch der Ventilsitz mal undicht.
Ich hatte das Sicherheitsventil erneuert und anschließend war Ruhe.
Kalle
Geändert von Dalbolini (21.04.2017 um 09:26 Uhr)
PC Prozessor höher takten ? Karlsson Kein Boot 37 05.02.2012 14:18
Lebensdauer Trinkwasserpumpe Thomas Hamburg Technik-Talk 9 16.10.2005 22:36
Trinkwasserpumpe Segelmatt Technik-Talk 21 18.05.2005 13:21
Trinkwasserpumpe alse Allgemeines zum Boot 23 22.02.2005 19:46
Trinkwasserpumpe Shur Flo Free Willy Technik-Talk 10 24.09.2004 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
