Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 725Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 725
Alt 28.10.2015, 19:55
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Wer sucht der findet... ;)
Alt 29.10.2015, 06:19
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.233 Danke in 763 Beiträgen
Bei uns im Hafen hatte mal einer Beziehungen zu einer Reifenbude, der hatte alte Ausgleichgewichte in die Bilge gekippt.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 29.10.2015, 07:13
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Wenn das nur 300 kg waren würde ich mir überlegen das vielleicht ganz weg zu lassen.
Mit einer zu hohen Anfangsstabilität könntest du einer Rollfreqenz bekommen die nicht wirklich günstig ist für das menschliche Empfinden.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #154
Alt 29.10.2015, 08:17
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Ich denke das sollte man ausprobieren ist ja auch im Nachhinein ohne Probleme umzustauen...
  #155
Alt 29.10.2015, 10:40
So wird es auch aussehen. Ich will mir erstmal anschauen wie sich die Sterna im Wasser verhält und dann kann man immer noch entscheiden. Vor allen ist das ja auch ne Geldsache. Die bei den ganzen Arbeiten im Moment dann den Rahmen sprengen würden.
  #156
Alt 31.10.2015, 10:19
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Sealine 285
Rufzeichen oder MMSI: Nö
289 Danke in 203 Beiträgen
Weißt du was mir an deinem Kahn gefällt? Die Bauform! Ich bin totaler Fan der Fernsehserie " Der gefährlichste Job Alaskas " ( Originaltitel: Deadliest Catch )
Das Krabbenschiff " Northwestern " hatte so eine ähnliche Bauform.
Die Northwestern ist aber einen "Tick2 größer
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244
  #157
Alt 31.10.2015, 19:05
So wieder geflext und den Nadelhammer kreisen lassen. Jetzt sind schon mal die Beiden Seiten bereit das ich die Kanten verschweißen kann.
Mal schauen was morgen der Tag so mit sich bringt. Nun werde ich wieder selber Schweißen mit meiner MAG Anlage. Ich kann das nicht mit den zusehen.
Hits:	169
Größe:	118,5 KB
ID:	665509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	86,6 KB
ID:	665510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	90,4 KB
Hits:	164
Größe:	102,4 KB
ID:	665512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	123,3 KB
ID:	665513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	116,5 KB
  #158
Alt 01.11.2015, 18:03
So nicht das ihr denkt ich lasse immer nur Schweißen. Nein ab Sofort ist wieder selbst der Mann ;)
Hatte mir Außen helfen lassen weil immer einer Innen gucken musste und Schutzgas wegen den Wind nicht unbedingt so gut ist. Elektrode Steignaht und Überkopf ist nicht so meine Spezialität.
Nur mein Schutzgas war dann leer.
Weiter geht es erst wieder am Samstag da ich Mittagsschicht habe. Werde die Woche wieder alles vorbereiten und dann mit neuer Kraft das Weekend weiter machen.
Öhm macht ihr alle schon Winterschlaf?
Hits:	167
Größe:	87,5 KB
ID:	665702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	101,9 KB
ID:	665703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	69,4 KB
Hits:	157
Größe:	94,4 KB
ID:	665705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	103,2 KB
  #159
Alt 06.11.2015, 09:22
Nun brauch ich bei Mittelgroßen Teilen auch kein mehr am Arsch lecken. Wollte seid Jahren schon ne Drehbank weil ich immer mal was zu drehen hab und habe ich es umgesetzt. Werde jetzt noch ne schönes Untergestell bauen und ein größeres Backenfutter bzw. ne Planscheibe besorgen und fertig.
Hits:	182
Größe:	95,5 KB
  #160
Alt 06.11.2015, 10:42
Blue Sea Blue Sea ist offline
115 Danke in 68 Beiträgen
Viel Spaß damit drehen ist immer ne feine Sache.
  #161
Alt 07.11.2015, 07:31
Benutzerbild von andreas_vn1500
andreas_vn1500 andreas_vn1500 ist offline
Boot: Skibsplast 490 VS
685 Danke in 289 Beiträgen
Ja Oli, dann mal viel Spaß damit...
... und für Weihnachten kannst Du Dir gleich noch ein paar schöne Weihnachtskerzenständer aus Messing drehen
Gruß Andreas
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Geht der Meeresspiegel kaputt, wenn man in See sticht?
  #162
Alt 07.11.2015, 19:21
Wieder einiges geschafft heute. Jetzt hab ich auch endlich das Loch im Gangbord zu das kein Wasser mehr rein laufen kann. War wohl mal ein Durchlass für ein Kamin . Weil darunter war alles verkleidet mit Blech und so. Denke mal das da wie ne Heizkanone drin war oder so.
Jetzt muss ich noch das Seewasserrohr, Abfluss für Spüle und den Kasten für das Echolot einschweißen und dann innen die Schottbleche wieder rein heften die ich raus trennen musste wegen der Arbeiten an den EX Seekasten.
Hits:	187
Größe:	96,9 KB
ID:	666794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	119,8 KB
ID:	666796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	119,2 KB
Hits:	186
Größe:	71,5 KB
ID:	666798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	75,5 KB
ID:	666799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	75,7 KB
Hits:	192
Größe:	62,9 KB
ID:	666805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	72,3 KB
Alt 08.11.2015, 21:58
So wie es aussieht ist mein Rohrbündeln im Wärmetauscher kaputt. Irgend wie passt das alles zusammen mit meinen willen doch eine Kielkühlung zu machen. Der neue Seefilter war ja auch angerissen. Einen Originalen Krümmer hab ich ja auch schon gekauft. Bin heute doch einen Bekannten auf eine andere Art Kielkühlung gekommen.
Flachkühler!!! Habe beide Firmen mal angeschrieben wegen Preis und was ich für eine Größe haben muss. Ich bin gespannt.
http://www.bloklandnonferro.nl/en/pr...mtype-coolers/
http://www.weihe-gmbh.de/wp-content/..._09-2006_D.pdf
  #164
Alt 09.11.2015, 19:24
Hallo Oli,
wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist der Auspuff auch nicht wassergekühlt oder?
Gruß Andreas
Alt 09.11.2015, 19:42
Zitat von andreas_vn1500 Beitrag anzeigen
Hallo Oli,
richtig der ist schon Trocken von der Seite her kein Problem. Einen andren Krümmer habe ich auch schon da.
Wollte mir gern mal für einen Kastenkühler der Marke Blokland NL ausrechen lassen was es kostet nur komm ich gerade nicht weiter mit den Ausfüllen.
Problem ist das ich auch ne Ölkühlung von Motor habe und die vom Getriebe muss man natürlich auch noch mit Berechnen.
Name:	Kühler OM314.jpg
Hits:	178
Größe:	130,8 KB
ID:	667321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	170,4 KB
Geändert von Chevyoli (09.11.2015 um 19:50 Uhr)
  #166
Alt 09.11.2015, 23:08
Schambesboot Schambesboot ist offline
Boot: Polaris
857 Danke in 341 Beiträgen
Guude wie,
guggste hier Wärmetauscher für alle Probleme.
http://www.ejbowman.co.uk/distrib/index.htm
oder hier
www.marinetechnik.net
mfG
Schambesboot
Geändert von Schambesboot (09.11.2015 um 23:26 Uhr) Grund: es fehlt der Link
Alt 10.11.2015, 09:25
Zitat von Schambesboot Beitrag anzeigen
Guude wie,
oder hier
mfG
Schambesboot
Du hast aber schon gelesen was ich suche meinte oder? Die verkaufen keine kastenkühler.
Alt 10.11.2015, 11:03
Boot: Polaris
Guude wie,
schon richtig aber wie wird der Motorkrümmer und das Getriebe gekühlt?
Ist da nicht eine Wasserpumpe nötig?
Nur mit Isomaterial kann es am Krümmer Probleme geben und ohne
wirds richtig warm und die Brandgefahr wächst.
Ob es noch noch Asbestschnur für den Krümmer gibt? eher nein.
Jetzt ist ein gekühlter Krümmer mit Wasserpumpe der einfachere Weg.
mfG
Schambesboot
Übrigens dieses Problem habe ich vor Jahren mit einem Bowman
Wärmetauscher gek. Auspuff und Wasserpumpe ohne Probleme gelöst.
Alt 10.11.2015, 17:40
Schau mal in Beitrag 165!
Mein Auspuff ist Trocken und das ist auch gut so!!
Alt 10.11.2015, 18:42
Untereste Untereste ist offline
Boot: Hafenschiff OTTO PETERSEN
616 Danke in 55 Beiträgen
Nabend Oli,
ich würde einfach eine außen umlaufendes Leitung nehmen, das ist relativ einfach, preiswert und robust. 2'' Rohr und gut. Was die Bemaßung angeht, da gibt es eine Faustformel "Xcm pro PS", wie viel cm es tatsächlich sind kann ich so spontan leider nicht sagen, dass kann man aber eigentlich bei jeder Werft erfragen oder vielleicht weiß es ja hier jemand. Im Zweifel würde ich natürlich immer etwas mehr nehmen (Länge und/oder Rohrdurchmesser), besser haben als brauchen, dazu n entsprechend großen Ausgleichstank und man hat nie Probleme.
Bei Wärmetauschern muss man z.B. früher oder später mal was reinigen, das fällt bei einer schnöden Leitung aus, zusätzliche Pumpen auch.
Jan
  #171
Alt 10.11.2015, 19:07
Zitat von Untereste Beitrag anzeigen
Nabend Oli,
Jan
Ausgerechnet habe ich es schon für den Motor. Da brächte ich 1,4 m2 Fläche. Nur das Problem ist der Wärmetauscher für Öl vom Motor und Getriebe da will und kann keiner genau sagen was da noch zusätzlich gebraucht wird.
Hast du einen Ölkühler für Motor und Getriebe drin?
  #172
Alt 10.11.2015, 19:26
Bei uns laufen Maschine und Ölkühler der Maschine und vom Getriebe zusammen und gehen dann über eine umlaufende Leitung rein und raus. Allerdings haben wir nicht nur eine Leitung, sondern auch Schlingerkiele, die mit Kühlwasser gefüllt sind. Das Volumen ist entsprechend viel zu hoch, aber dafür sind die (nachgerüsteten) Kiele so konserviert.
  #173
Alt 10.11.2015, 19:28
1.931 Danke in 995 Beiträgen
hast du von deinen gefüllten Schlingerkielen, vielleicht Bilder?
  #174
Alt 10.11.2015, 20:59
Nabend Lars,
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237198
Hier gibt's zwei Bilder aus der Werft, da erkennt man sie.
Jan
  #175
Alt 11.11.2015, 08:55
Ich glaube so ist's einfacher:
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
