Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 153Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 153 von 153
Alt 06.04.2009, 10:36
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
Zumindest der Ölfilter ist neu und der Öleinfülldeckel war ab.
auch, wenn es schon etwas her ist:
Du meinst jetzt nicht die Schraube, die den Deckel hält, oder?
Am Öldeckel kann ich nämlich nichts erkennen...
Gruß Torben
Alt 06.04.2009, 10:37
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Hallo Gudrun und Bea
die Möglichkeit den Fehlerspeicher vom Motorsteuergerät auszulesen habt ihr leider nicht sonst sucht man sich da einen Wolf
Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 06.04.2009, 10:44
Mod a.D.
Zitat von Doudou Beitrag anzeigen
Benzinfilter ist neu, Zuleitungen wurden alle kontrolliert, Benzinpumpe und unterer Fuel - Druck Regler neu.
Der Mechaniker meint, dass bei höherem Gas die Zündung stirbt.
Gruß Doudoud & Bea
Das ist jetzt in der Tat schwierig, ohne das Steuergerät auszulesen.
Ich halte es für möglich, daß irgend ein Sensor (und davon gibt es beim MPI viele) kein Signal gibt (Defekt, Kabelbruch...) und der Motor dadurch ausgeht.
Eine Motordiagnose würde die Fehlersuche erleichtern, wie schon von Onkel Pit geschrieben.
Bleibt noch offen, ob der Tank auch kontrolliert wurde, u.U. hat vorhandener Dreck Filter und Zuleitungen erneut verstopft.
Geht der Motor immer bei der selben Drehzahl aus?
Gruß Torben
  #129
Alt 06.04.2009, 17:58
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
Ich habe heute mit dem Techniker von den beiden Telefoniert. Die Zündspule muß wohl komplett abgesoffen sein. Sie werden jetzt erstmal die Spule Tauschen und dann hoffentlich wird alles wieder laufen. Der Mechaniker kann aber das Steuergerät nicht auslesen. An der Zündspule liegen 12 Volt an auch wenn der Motor abstirbt aber das Stroboskop bricht zusammen sobalt der Motor Last bekommt.
Gruß Sven
  #130
Alt 06.04.2009, 17:59
Gruß Torben
Benzindruck bleibt Konstand vorhanden somit schliese ich die Benzinzufur aus.
Gruß Sven
  #131
Alt 06.04.2009, 21:50
Doudou Doudou ist offline
Boot: Regal Destiny 2110
43 Danke in 20 Beiträgen
Für Torben:
Der Motor geht immer bei erhöhtem Gas aus, der Drehzahlmesser funktioniert leider nicht. (vom Gefühl immer bei der gleichen Drehzahl).
Wie kann man das Steuergerät auslesen? Wo bekommt man die Software und die Hardware?
Gruß Doudou & Bea
  #132
Alt 06.04.2009, 22:10
Benutzerbild von Der Mechaniker
Der Mechaniker Der Mechaniker ist offline
Boot: prout 31 quest
41 Danke in 28 Beiträgen
Standard hallo und dankeschoen
hallo onkel pit war nett mit dir zu telefonieren, wir hatte eine benzundruckuhr am rail angeschlossen, einen einspritzsignal tester an den harness von der einspritzduese 2ter zylinder , und einen stroboskop an das zuendkabel von der spule zum verteiler.
drehzahl auf ca 2000 rpm hochgedreht ohne gang und last, der motor starb ab, benzindruck ok, einspritzsignal ok bis zum letzten dreher, aber zum zeitpunkt des absterbens des motors war kein flackern des stroboskopes zu sehen , wir waren auf dem wasser und diese moeglichkeit des testens erschien mir die schnellst moegliche.
bei wiederholtem versuch bemerkten wir knackgeraeusche aus dem bereich der zuendspule , bei genauerem hinschauen bemerkte ich, dass die zuendspule durch schweren rost aufgequollen ist.
bei fahrt stirbt der motor ca bei um die 1000 rpm ab, bei langsamen hochdrehen bei 1500 rpm.
deshalb denke ich, dass die spule einen weg hat.
die drehzahlen waren geschaetzt da der drehzahlmesser nicht funktioniert.
  #133
Alt 06.04.2009, 22:57
Mod a.D.
@ mechanic: Willkommen im
@ Doudou: Frag mal Cyrus, wenn es jemand weiß, dann er...
Gruß Torben
  #134
Alt 07.04.2009, 19:18
moin torben
danke
heiner
  #135
Alt 07.04.2009, 19:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gruß Torben
Torben du treibst mir Perlen auf die Stirn.
Das geht von hier nicht, da muss ich passen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.04.2009, 19:37
Benutzerbild von divefreak
Gruß Doudoud & Bea
Dürfte ein altbekannter Fehler sein....
Verteiler ist verdreht...
Beim Beschleunigen geht er auf Frühzündung und die Funken gehen ins leere weil der Verteiler nach spät verdreht ist.
Führt zu euren Symptomen
MFG René
  #137
Alt 07.04.2009, 20:08
also ich denke du koenntest beim absterben des motors deine zunge an eines der zuendkabel im abgezogenen zustand halten , die zuendung stirbt ab.
bist du sicher mit der einstellung??
heiner
Alt 07.04.2009, 20:13
Benutzerbild von jock07
jock07 jock07 ist offline
Boot: Draco 2300 SC
Rufzeichen oder MMSI: Rette mich wenn ich sinke
127 Danke in 93 Beiträgen
Müsste den das Stroboskob nicht weiter "blitzen" ???
zitat: drehzahl auf ca 2000 rpm hochgedreht ohne gang und last, der motor starb ab, benzindruck ok, einspritzsignal ok bis zum letzten dreher, aber zum zeitpunkt des absterbens des motors war kein flackern des stroboskopes zu sehen , wir waren auf dem wasser und diese moeglichkeit des testens erschien mir die schnellst moegliche.
Mfg jörg
Alt 07.04.2009, 20:27
nur am Zentralen Kabel von der Zündspule.
Nicht an den Kerzenkabeln
MFG René
Alt 07.04.2009, 20:30
ja mueste sie aber sie tut es in dem moment nicht mehr wenn der motor abstirbt.
Alt 07.04.2009, 20:37
wie soll das gehen
Alt 07.04.2009, 20:42
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Nö da eigentlich auch nicht, denn wenn der Unterbrecher nicht mehr unterbricht blitzt auch nix mehr
Gruß Jörg
Alt 07.04.2009, 20:55
kein strom von der zuendspule, kein strom an den zuendkabeln zu den kertzen.
Alt 07.04.2009, 20:56
Kerzen !!
Alt 07.04.2009, 21:11
an welchem Zündkabel?
MFG René
Alt 07.04.2009, 21:14
dann hilft nur noch ein Ozsilloskop an der 12V Seite der Spule
MFG René
Alt 07.04.2009, 21:22
spule sehr rostig, macht knackende geraeusche,
oszilloskop an der 12 v seite der spule ??
lebe schon lange in afrika! wie das ??
heiner
Alt 07.04.2009, 21:27
wie sieht es denn nun aus mit dem diagnosekabel und der software ? gibt es da links, kann mann das kabel und interface selber machen (plaene) software erhaeltlich ???
Alt 08.04.2009, 00:27
Hallo Jungs,
wir sind ja begeistert über soviel Initiative, es blitzt und funkt soviel, dass wir im Augenblick nichts mehr verstehen.
Wir haben auf jeden Fall mal eine neue Zündspule, ein paar Regler, Fühler und einige andere sinnvolle Dinge bestellt.
Liebe Grüße an ALLE, Doudou & Bea
  #150
Alt 08.04.2009, 05:43
http://www.rinda.com/marine/marine.htm
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
