Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 222Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 222
Alt 08.01.2008, 21:08
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.348 Danke in 1.803 Beiträgen
Eben das bezweifele ich. Wenn du es leicht berechnen kannst, ist scheinbar die Formel falsch.
Wie du es auch drehst und wendest, bleibt immer die Auswahl zwischen den zwei Türen. Was deine erste Antwort war ist auch immer egal. Also ist logisch, daß die Chance bei drei immer 50:50 beträgt.
Bei 4 Türen verschiebt sich das schon etwas, da die erste Antwort nicht mehr vollkommen egal ist. Je höher die Anzahl, desto mehr verschiebt sich das meiner Einschätzung nach.
Hallo Wolf,
- wenn also die Variable "Anzahl der Türen" eine Rolle spielt
- und wir feststellen können, das mit der Anzahl der Türen eine Veränderung eintritt
- dann ist doch klar, dass beim Auflösen der 1:1 Beziehung (also zwei Türen) die Chance an der Anzahl der Türen zum Zeitpunkt der Wahl gemessen wird?
- Diese erste Festlegung begleitet dich eben durch die gesamte Aufgabe!!
Mitten reinschauen, also eine Teilaspekt betrachten, funktioniert eben einfach nicht. Du mußt das als Ganzes sehen.
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 08.01.2008, 21:11
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Das ist eben die Frage. Ist richtig nur komplett richtig oder genügt schon ein teilweise.
Schau dir doch mal die ganzen Multiplechoice Aufgaben an. Hast du eine teilweise richtige Antwort, aber die nächste ist komplett richtig, hast du bei einer Antwortmöglichkeit schon verloren.
Aber da gehts nicht ums ankreuzen, gewinnen oder verlieren - es geht auch um keinen Test, sondern nur um die Einschätzung, was wahrscheinlicher ist.
Servus felix
Nachtrag,
was Wolf vermutliich meint ist, dass eine Betrachtuing ab einem beliebigen Zeitpunkt ein anderes Ergebnis bringen könnte.
Dies ist völlig korrekt!
Warum?
Na weil Teile der Aufgabe fehlen. Es ist eine neue Aufgabe und somit auch ein neu Betrachtungsweise (Formwl) notwendig.
Peter
  #129
Alt 08.01.2008, 21:13
Boot: Prion T-Canyon
...was iss getz mit den zum Tode geweihten???
  #130
Alt 08.01.2008, 21:15
@ Wolf
Weisst Du was, ich hab da ein Glas Whisky stehen, den ich eigentlich in aller Ruhe geniessen wollte - ich trink den aber erst, wenn DU schreibst: Ich hab´s jetzt auch!
Bitte lass mich nicht hängen - ich hab mich den ganzen Tag auf den Whiskey gefreut...
Also stell Dir das Ganze vor, als Frage bevor noch der Moderator in den Raum kommt - Du musst vorher entscheiden, ob es klüger ist, bei Deiner Tür zu bleiben oder auf alle Fälle zu wechseln.
Servus felix
Geändert von felix (08.01.2008 um 21:18 Uhr)
  #131
Stirbt oder überlebt trotzdem, mit einer Chance von 1:3!
Peter
Zitat von Petermännchen Beitrag anzeigen
Nachtrag,
Warum?
Peter
Genau das stimmt.
Wenn man die Nummer als 2 Spiele betrachtet stimmt 50/50.
Aber es ist nunmal nur ein (scheixx)Spiel. Und da gilt 2/3.
Alt 08.01.2008, 21:16
45.386 Danke in 16.713 Beiträgen
Zitat von Bärlinskipper Beitrag anzeigen
Wolf, hast du Posting 118 gelesen?
Vielleicht verstehst du es dann.
Hab ich, Thomas.
Der Fehler ist, daß du die drei mal 1/3 nicht addieren darfst. Jede Türe hat 1/3 Chance und die erhöht sich auch nicht, wenn eine nach einem irrelevanten Vorgang herausgenommen wird, denn eine wird auf jeden Fall rausgenommen. Ich bleib dabei, nach dem zweiten Durchgang hast du eine 1:1 Chance.
Anders wäre es, wenn der Mod bei dem ersten Durchgang sagen würde, du bist falsch oder richtig. Aber so mußt du von vorneherein von zwei Türen ausgehen. Die Formel ist nicht für diesen Zweck gedacht und auch nicht anwendbar.
Alt 08.01.2008, 21:17
Zitat von felix Beitrag anzeigen
@ Wolf
Wenn du schion genau sein willst:
- Whisky
oder
Whiskey
Peter
Alt 08.01.2008, 21:21
- Whisky
oder
Whiskey
Peter
Whiskey stimmt schon - ich trink heute einen irischen - Blackbush wenn Du´s genau wissen willst
Servus felix
Zitat von Chris Beitrag anzeigen
Genau das stimmt.
Das wäre es, wenn de Mod eine beliebige Türe und nicht geziehlt die falsche aufmachen würde. So sind es zwei Spiele, ein unrelevantes und ein relevantes.
Felix: Laß ihn dir schmecken, egal ob mit oder ohne "e".
Alt 08.01.2008, 21:23
Hab ich, Thomas.
Nun werd ich aber auch rollig...
Du wählst aus einer 1:3 Chance aus. Also 1/3 Wahrscheinlichkeit für Bingo
Nach deiner Wahl wird einer der nicht zutreffenden entfernt.
Es bleibt eine 1:1 Chance bei DIESER Auswahl.
Aber vorher hattest du eine 1:3 Chance. Warum ändert sich diese, wenn eine der Auswahlmöglichkeiten entfällt?
Vielleicht, wenn du erklärst was dein Standpunkt ist, kommen wir weiter. Gib uns mal ein Beispiel.
Peter
Wenn das Spiel hier beginnen würde, hast Du Recht. Aber das Spiel läuft eben schon 5 Minuten und da waren noch 3 Türen geschlossen...
Servus felix
  #139
Alt 08.01.2008, 21:24
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Wolf du machst einen Gedankenfehler.
Du sollst nicht die Chance auf das Auto nach dem zweiten Durchgang berechnen.
Es geht darum, dass du mit einem Wechsel deine Chance von 1/3 auf 2/3 erhöhst bezogen auf die Ausgangssituation.
Du sollst nicht eine neue Situation bewerten, sondern die Ausgangssituation mit 3 Toren und da hat jedes Tor eine Wahrscheinlichkeit von 33,33 %.
Grüße aus Bärlin
  #140
Nein, da kann ich stur werden - wir bringen das noch in Dein Hirn rein
Servus felix
Geändert von felix (08.01.2008 um 21:26 Uhr)
Alt 08.01.2008, 21:25
Will ich !!
Will auch einen
Peter
Alt 08.01.2008, 21:28
Will ich !!
Will auch einen
Peter
Gerne - setz Dich ins Auto und komm nach Wien - allerdings besteht die Gefahr, dass Wolf es vorher "hat" und dann verdampft er sicher schnell
Servus felix
  #143
Alt 08.01.2008, 21:30
Booaaah das steht wahrlich zu befürchten!!
Peter
Isser nu weich??
Alt 08.01.2008, 21:31
Ich glaubte das schon erklärt zu haben.
Die vorherige 1/3 Chance hat sich mit dem rausnehmen einer falschen Lösung auf 1:1 erhöht, da nicht klar ist, ob dein erster Tipp richtig war oder nicht. Also sind die beiden verbleibenden Lösungen gleichwertig.
Was ist da nicht zu verstehen?
Alt 08.01.2008, 21:32
@Felix
War das so korrekt oder muss ich mir hier einen abschämen?
Peter
Alt 08.01.2008, 21:33
Ich geb's auf.
EDIT: Wat is jetz mit die Verurteilten?!
Grüße aus Bärlin
Geändert von Bärlinskipper (08.01.2008 um 21:34 Uhr)
  #147
Alt 08.01.2008, 21:34
Wenn ich das nächste mal in Wien bin, Felix, kann ich mich ja mal melden.
Ist gar nicht so selten, da meine älteste dort wohnt.
Alt 08.01.2008, 21:36
Weiss ich, hast mir schon einmal geschrieben, dass sie in die Herbststrasse geht (wenn ich mich recht erinnere)....
Nochmals zu Deiner 50/50 Chance:
Du stellst Dir eine vergleichbare Situation vor - das ist aber nur dann richtig, wenn der Kandidat eines der beiden verbleibenden Tore zufällig wählt, also seine erste Wahl zufällig ändert oder nicht, beispielsweise durch Münzwurf.
Bei einer Entscheidung ohne sein Vorwissen darüber, welches der Tore er zuerst gewählt hatte und welches nach Ausschluss durch den Moderator übrig bleibt, sind die Gewinnchancen ausgeglichen.
Legt sich der Kandidat hingegen darauf fest IMMER zu wechseln, so hat er eben keine Entscheidungsfreiheit, der Ausgang des Spiels ist alleine festgelegt durch die ursprüngliche Wahl eines Tores - also: zwei Drittel zu einem Drittel!
Servus felix
Alt 08.01.2008, 21:41
Na der ist einfach:
Mit vollem Angebot gesetzt. Risiko 1:3
Update erhalten. Alle Fehlansagen raus.
Übrig bleiben zwei Angebote, meins und noch eins.
Hätte ich vorher gewusst, wer rausfällt, hätte ich den gewählt?
Nöh, also steigt meine Chance, wenn ich neue Infos berücksichtige.
Da meine alte Entscheidung ohne Berücksichtigung der neuen Infos getroffen wurde, ist diese (alte) Entscheidung fehlerträchtig. Oder???
Berechnen wir jetzt den Faktor?
Oder glaubst du einfach nur?
Peter
Stimmt Felix. Ich geh von der Bauchentscheidung und von nur einem Spiel mit zwei Runden aus. Und das war auch die Ausgangsituation.
Herbststr. stimmt, auch wenn sie seit Weihnachten nicht mehr im Internat sondern mit ihrem Freund zusammen wohnt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
