Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 213Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 213
Alt 14.01.2016, 12:02
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 149 Beiträgen
Bist du die sicher mit 7/8? Das wären rund 19.76 mm Bolzendurchmesser !
Hallo, sorry das Gewinde ist ein 5/16 UNF
Sascha
  #127
Alt 18.01.2016, 10:28
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Nimm lieber gleich eine Übergröße mehr.
Der Wiseco Importeur in Holland schickt auch nach Deutschland an privat.
Mfg
Manfred
  #128
Alt 18.01.2016, 21:06
So, erster Rückschlag zum Thema Zylinderbearbeitung. War heute beim ersten Motoreninstandsetzer. Dann großes "Hallo" bei der Sichtung des Blocks. Oh das sind ja Sacklochbohrungen, da kann ich mit der Hohnahle garnicht durchfahren. Das geht nicht. So jetzt muss ich weiter sehen....
Sascha
Alt 19.01.2016, 22:40
Boot: Modellboot
So ein BLÖDSINN
Was ist das denn für ein F(l)achmann???
Die Mercurys haben Sackbohrungen, bei den Dreizylindern dieses Typs OMC/EVINRUDE/JOHNSON nicht.
Erkennbar auch daran, daß im Dichtsatz eine Kopfdichtung enthalten ist.
Das sieht sogar nen Zweiradmechaniker-
Mfg
Manfred
  #130
Alt 20.01.2016, 18:37
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
So ein BLÖDSINN
Mfg
Manfred
Hallo Manfred,
Da bist du leider auf dem Holzweg. Die Zylinderbohrungen beim Johnson/Evinrude 3 Zylinder Block sind nicht durchgängig, also Sacklöcher. Die unteren Lagerstellen der Kurbelwelke stehen in der Breite etwas über den Durchmesser der Laufbuchse. Die Laufbuchsen sind am unteren Ende etwas freigestellt aber wie gesagt nicht durchgängig... leider.
Hab morgen Termin beim anderen Instandsetzter der das aber kennt und machen kann
Anbei nochmal ein Bild wo man die breiten unteren Lagerstellen der Kurbelwelle erkennen kann.
Hits:	127
Größe:	84,2 KB
Sascha
Alt 20.01.2016, 19:18
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Manfred ist nicht auf dem Holzweg!
Das sind keine Sacklöcher. Du kannst es vielleicht nicht besser wissen und der erstbesuchte Instandsetzer hatte wohl keine Ahnung oder keine besseren Werkzeuge als eine Honahle.
Jeder gute Motorenbauer spannt Dir diesen Block in einem Bohrwerk und bohrt und hont ihn Dir.
Gruß Karsten
  #132
Alt 20.01.2016, 19:52
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
Leider ist es so wie es ist. Die Johnson/Evinrude 3- Zylinder Blöcke aus dieser Baureihe sind definitiv als nicht durchgehende Sacklöcher ausgebildet. Ich hatte berichtet das der erste Motoreninstandsetzer das nicht bearbeiten kann. Ich dachte aber das das für ihn kein Problem ist. Gesehen hatte ich die Problematik schon vorher. Schicke gerne noch ein detaierteres Bild der Laufbuchse wo man es erkennen kann. Für den Kreuzhub der Hohnahle beim Sacklöcher wird eine spezielle Ahle benötigt. Die hat nicht jeder.
Sascha
Alt 24.01.2016, 07:46
Standard Update
Habe jetzt eine wirklich kompetente Firma gefunden.
Der Block wurde vermessen und ich komme mit erstem Übermaß hin. Kolben möchte ich von WISECO einsetzten (schon von Werk aus gleitbeschichtet). Diese kann er direkt besorgen. Preis total korrekt. Zylinder Bohren und Hohnen 175€, Kolben pro Stück 86€. Lieferzeit Kolben 14 Tage. Ich bin zufrieden!!!
http://riemschoss.de/index.php?id=75
Dann hab ich mal weiter sauber gemacht:
Hits:	101
Größe:	114,1 KB
ID:	678637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	100,5 KB
ID:	678638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	99,4 KB
Sascha
  #134
Alt 24.01.2016, 07:50
Moin Sascha
Das klingt doch gut
Gruß Karsten
  #135
Alt 25.01.2016, 11:49
Boot: SpaceShuttel
423 Danke in 318 Beiträgen
Hallo Sascha !!
Das sieht ja alles gut aus , denke daran das die 70 Ps Vergaser auch erst überholt werden müssen , wenn die von 78 sind werden alle Dichtungen ( hin ) sein , mach weiter Bilder vom Block und Kolben wenn Du sie weider hast !!
Ich weiss was Du meinst mit ( Sacklöcher ) die Zylinderbuchsen lassen sich nicht ( Durchgängig ) bearbeiten , wegen der Lagerstellen der Kurbelwelle
MFG Uli
  #136
Alt 25.01.2016, 14:00
Flaschenpost Flaschenpost ist offline
322 Danke in 121 Beiträgen
ich bin auch darauf reingefallen dass es Durchgangsbohrungen sind.
Der Preis ist in meinen Augen sehr gut.
Sieht auch echt Klasse aus wie du den Test suber machst und
aufarbeitest.
LG.Uli
  #137
Alt 26.01.2016, 15:46
Boot: Modellboot
Es sind keine Sacklochbohrungen!!!!!!!!!
Dieses findet man bei Mercurys, die keinen Zylinderkopf haben, also nix mit
Kopfdichtung und so.
Das ist doch das Problem daß keiner Mercurys aufbohrt.(Nicht kann, nicht will, nicht traut etc)
Evinrude/Johnson und andere die halt keine Sacklochbohrung haben mach jeder Fachbetrieb der bohren kann. Beim Johnson macht das sogar unser Moppedladen.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (26.01.2016 um 15:52 Uhr)
Alt 26.01.2016, 15:56
Boot: Modellboot
Gruß Karsten
..........für ca nen 50er pro Zylinder auf die Tatze incl Garantie
Mfg
manfred.
Geändert von Modellbootsfahrer (26.01.2016 um 16:14 Uhr)
Alt 26.01.2016, 19:29
Mfg
Manfred
Manfred,
auch wenn du es nicht wahrhaben willst....
die Blöcke haben Sacklochbohrungen. Die Sacklochbohrungen die du meinst sind aber zugegebenermaßen also solche eher zu definieren da sie ja keinen abnehmbaren Zyl.Kopf haben. Das ist von der Kurbelwellenseite aus gesehen ein richtiges Sackloch. Bei den besagten Johnson/Evinrude Blöcken ( bei abgemmenem Zyl.Kopf gesehen) steht im unteren Bereich des Blocks die Kurbelwellenlagerpunkte in die Zylinderbohrung hinein sodass ich keine durchgängige Zylinderbohrung habe. Die Bearbeitung ist somit schwieriger und ist dadurch ebenfalls als Sackloch zu bezeichnen.
Sascha
Alt 26.01.2016, 19:34
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Sascha !!
MFG Uli
Hallo Uli,
Werde sehr gerne weiter berichten. Bestimmt hat jemand später während seiner ähnlichen Überhohlung Verwendung dafür.
Vergaser hab welche in Aussicht (70PS). Diese werden dann auch komplett überholt.
Sascha
Alt 26.01.2016, 19:44
Benutzerbild von Century arabian
Century arabian Century arabian ist offline
Boot: century arabian
43 Danke in 14 Beiträgen
Na na nicht so schlecht über die guten trabant reden. Im leucoplastbomber haben viele eine schöne Jugend erlebt.
Alt 26.01.2016, 19:52
Johnson vro 60 PS hat auch die besagten Bohrungen. Motoren frech Spezialist für 2 Takt Technik wollte damals bei meinem auch nicht ran
  #143
Alt 26.01.2016, 20:37
Boot: Modellboot
Manfred,
Seit 45 Jahren bin ich dabei, noch nie hat jemand die OMC Zylinder
als Sacklochbohrung beschrieben. SUZUKI,YAMAHA etc auch nicht.
Das ist einfach nicht richtig!
Motoren Henze z.B. und andere bearbeiten keine Mercurys ohne Zylinderkopf.(Sacklochbohrung)
OMC und andere ohne weiteres.
Mfg
Manfred
  #144
Alt 26.01.2016, 21:05
Mfg
Manfred
Hallo Manfred,
würde vorschlagen hier keinen Streit entstehen zu lassen. Hier geht es mir um die Überhohlung des Motors.
Hits:	64
Größe:	27,6 KB
Sascha
Geändert von Wasserdicht (26.01.2016 um 21:46 Uhr)
  #145
Alt 27.01.2016, 13:49
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Dann zeig doch mal ein Bild von den Zylindern.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 27.01.2016, 14:44
Boot: SpaceShuttel
Hallo Sascha !!
Wenn Du die Zylinder wieder fertig hast , zuerst das Kolbenring Stoss-Spiel messen , wie das geht findest Du bei Tante google , danach die Kolben mit Pleul und unterer Lagerschale zusammen bauen , dann die Teile einzeln auf eine Briefwaage legen , Du wirst einen Gewichts unterschied feststellen , der nachher zu unnötigen Vibrationen führen kann , dieser Gewichts unterschied sollte beseitigt werden, jetzt ist die Gelegenheit dazu , ich hatte bis zu 12 gr. unterschied bei einem 2 Zyl.
MFG Uli
  #147
Alt 27.01.2016, 14:46
Boot: SpaceShuttel
Hallo monk
Bilder sind doch schon vorhanden
MFG
Alt 13.02.2016, 07:56
So, jetzt geht es langsam weiter. Dichtungssätze und Ersatzteile trudeln gerade ein. Motoreninstandsetzer hat gestern angerufen das die Kolben da sind und Zylinderbearbeitung fertig ist. Lackierung ist auch fast fertig. Hier ein erstes Bild
Hits:	105
Größe:	62,1 KB
Sascha
  #149
Alt 13.02.2016, 09:17
Boot: SpaceShuttel
Hallo Wasserdicht !!
Gute Arbeit , aber wir wollen mehr Bildääääääääärrr
MFG Uli
Alt 13.02.2016, 14:55
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Hallo Manfred,
Ich habe ähnlich lange wie Manfred mit Motoren zu tun, und ich habe noch nie einen Block gesehen bei dem die Lagerstellen der Kurbelwelle so breit sind wie die Zylinderbohrung! Da sind bestimmt nur Begriffe falsch verwendet worden oder eine andere Irritation passiert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
