Vorherige Seite - Ergebnis 1.201 bis 1.225 von 1.274Nächste Seite - Ergebnis 1.251 bis 1.274 von 1.274
Alt 17.11.2025, 18:13
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.510 Danke in 2.194 Beiträgen
Moin moin,
Sowohl in der StVO §1 als auch in der BinSchStrO §6.20 findet sich der Begriff der "nach den Umständen unvermeidbaren Belästigung".
Du willst mit ziemlicher Sicherheit nicht mit Gesetzgebungsorganen den Punkt 'nach den Umständen unvermeidbar' in Bezug auf Tempolimits bei der Freizeitnutzung von Wasserstraßen diskutieren - 'unvermeidbar' ist an der Stelle so ziemlich gar nichts, weil bei einer Geschwindigkeit 0 entsprechende Belästigungen nunmal einfach nicht auftreten. Und wenn man etwas weniger rigide als mit einem totalen Verbot dem Ganzen entgegentreten möchte heißt der dafür anwendbare Begriff "Geschwindigkeit, die zu seiner sicheren Steuerung notwendig ist" aka Steuerfahrt.
lg, justme
  #1227
Alt 17.11.2025, 18:21
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.833 Danke in 728 Beiträgen
Er kapiert es einfach nicht...
  #1228
Alt 17.11.2025, 20:32
Benutzerbild von mba_muc
mba_muc mba_muc ist offline
Boot: Quicksilver Active 505 Cabin
949 Danke in 289 Beiträgen
Zitat von justme Beitrag anzeigen
Nochmal, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit sowohl auf dem Wasser als auch auf der Straße ist grundsätzlich die, bei der niemand auch nur belästigt wird
Achso, und deswegen fahren auf der Straße diese ganzen Autos auch nur mit max. 10km/h durch die Gegend, weil sich ja sonst jemand belästigt fühlen könnte, und somit schneller als 10km/h verboten ist. Oder wie? Ich denke Du liegst hier komplett falsch mit Deiner Interpretation. Auch die WaPo wird sich dieser Argumentation sicher nicht anschließen, und bei Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkung Tickets verteilen, wenn bei einem anderen Boot die ungesicherte Kaffeekanne vom Tisch fällt.
Übrigens, wenn Du mit 60km/h über die breite gerade Landstraße tuckerst, auf der 100km/h erlaubt sind, könnte ich mich von Dir auch belästigt fühlen! Nebenbei, in der BinSchStrO gibt es sogar Mindestgeschwindigkeiten, die einzuhalten sind! Auf manchen Straßen ebenso.
Viele Grüße,
Matthias
  #1229
Alt 17.11.2025, 21:48
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Zitat von mba_muc Beitrag anzeigen
Übrigens, wenn Du mit 60km/h über die breite gerade Landstraße tuckerst, auf der 100km/h erlaubt sind, könnte ich mich von Dir auch belästigt fühlen. ...
Und diese Belästigung ist nach § 3 (2) der StVO sogar verboten:
Ohne triftigen Grund dürfen Kraftfahrzeuge nicht so langsam fahren, dass sie den Verkehrsfluss behindern.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #1230
Alt 18.11.2025, 09:04
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
770 Danke in 348 Beiträgen
Gruß Lutz
Ganz schlimm hier in der CH. Viele fahren mit Geschwindigkeiten ähnlich der Verschiebung der Kontinentalplatten.
Von Strafen dafür habe ich noch nie gehört, aber wehe man fährt innerorts mal mit echten 54 km/h und wird geblitzt.
  #1231
Alt 18.11.2025, 12:25
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.995 Danke in 1.267 Beiträgen
Wenn alle ein wenig Rücksicht aufeinander nehmen würden, bräuchte es viele Gesetze nicht.
Wenn man alleine auf dem See unterwegs ist, sind sicherlich auch mehr als 25km//h gefahrlos möglich.
Leider gibt es immer mehr Egoisten, es ist schon ein Unterschied, ob ich mit einem kleinen Flitzer über das Wasser fahre oder ich versuche mein 10Tonnen Gleiter in Gleitfahrt zu bringen mit einer Monsterweller.
Oft passt das Boot einfach nicht zum Revier.
Gruss Stephan
Alt 18.11.2025, 12:27
Moin moin,
Und du meinst im Ernst, die Auswirkungen eines KFZ auf die Umgebung und andere Verkehrsteilnehmer, welches mit einer höheren Geschwindigkeit fährt sind mit denen eines Bootes in Halbgleitfahrt vergleichbar?
Für so ziemlich alle anderen möglichen Auswirkungen existieren heutzutage auf der Straße mittlerweile explizite Geschwindigkeitsbeschränkungen, die grundsätzlich so niedrig angesetzt sind, daß negative Auswirkungen so weit als möglich vermieden werden.
Die Geschwindigkeitsbeschränkung ist implizit die Geschwindigkeit, bei der das Boot eben keine solchen Wellen erzeugt, die auf anderen Booten Gegenstände vom Tisch fallen lassen, oder in anderen Worten: entweder Dein Boot kann bei der erlaubten Geschwindigkeit sauber gleiten, oder Du darfst ausschließlich in reiner Verdrängerfahrt fahren. Wenn das nicht in deinen Kopf geht dann gehörst Du halt zu den Leuten, bei denen man sich am Ende bedanken darf wenn auch auf dem Wasser entsprechend explizite Geschwindigkeitsbeschränkungen erlassen werden.
Das kannst Du, bist dabei aber prinzipiell nur sehr selten im Recht. Die entsprechende Regel der StVO hat gleich zwei wichtige Einschränkungen - zum Einen gilt, daß Verkehrsteilnehmer nicht 'ohne triftigen Grund' langsam fahren dürfen, zum Andern muß dadurch 'der Verkehrsfluss behindert werden'. Typischerweise nimmt die Rechtsprechung erstmal als Grenze für 'zu langsam fahren' einen Wert von <50% der zulässigen Höchstgeschwindigkeit an, darüber ist der Tatbestand schon mal rein sachlich nicht erfüllt - dann erst kommt die Frage 'gab es einen triftigen Grund (z.B. ein Fahrzeug mit geringer Motorleistung oder eine entsprechende Beladung oder oder oder) und dann als Drittes die Frage, ob das den Verkehrsfluss behindert hat (in letzterem Fall gibt es dafür in der StVO bereits die entsprechende Lösung in §5 Abs. 6).
Ob Du persönlich Dich davon belästigt fühlst ist korrekterweise überhaupt nicht von Belang, weil es selbstverständlich kein Recht gibt, schneller als mit einer bestimmten Geschwindigkeit im Straßenverkehr unterwegs zu sein.
lg, justme
  #1233
Alt 18.11.2025, 15:30
Auch wenn du es noch so oft widerholst, wird davon nix wahr. Genau wegen der möglichen Wellen wurde der Abstand zum Ufer, ab dem man schneller fahren darf, auf min. 100m festgelegt. Was durchaus sinnvoll ist. Es gebietet die Rücksicht und der Verstand, dass man nicht absichtlich jemanden durchschüttelt und deshalb z.B. auch langsam an einer Marina vorbeituckelt. Wenn allerdings auf den Flächen, wo schnell fahren erlaubt ist, ein Boot ankert und von der Welle eines im vorgeschriebenen Abstand vom Ufer fahrenden Bootes durchgeschüttelt wird, dann hat das die Besatzung hinzunehmen. Gefällt mir auch nicht immer, ist aber so. Es besteht nämlich mitnichten ein absolutes Recht auf Ungestörtheit und ja, da kann sich manch einer auch mal belästigt fühlen. Nennt sich leben und leben lassen. So kann ich nicht nur Boot fahren auch wenn es dich stört, ich kann auch grillen oder in meinem Garten ein Feuer machen. Muss dir nicht gefallen, ändert aber nichts, auch wenn du ganz doll mit den Füßchen aufstampfst.
Es bringt übrigens auch nichts, eigene Rechte in vorauseilendem Gehorsam aufzugeben, aus Angst, jemand anders könnte sie einkassieren, wenn man sie ausübt. Sowas hat noch nie funktioniert.
  #1234
Alt 19.11.2025, 07:30
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.406 Danke in 1.908 Beiträgen
So manch einer bedarf tatsächlich der Nachbeschulung.
Schließt man sich der Argumentation eurer Durchlaucht an, kann ein Offshore Boot mit 25 km/h im "außer 100 m Bereich" fahren und dabei zwangsläufig eine Riesenwelle machen.
Wellen werden nicht durch die Entfernung gebremst (Physik) sondern durch Reibung z.B. an der Luft, die auf diese Distanzen höchst gering ist.
Und alle Ankerlieger haben sich dann gottergeben diesem Umstand zu fügen.
Da hat doch jemand den Begriff "mehr als den Umständen nach unvermeidbar" nicht wirklich verstanden.
Zum Thema Rechte aufgeben ein Zitat einer bekannten deutschen Sozialistin:
Die Freiheit des einen ist die Unfreiheit des anderen.
Bin sicher kein Sozialist, aber recht hat sie.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
  #1235
Alt 19.11.2025, 08:15
Allein dieser Spruch, der dazu auch noch offensichtlich mit "Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden" von R. Luxemburg verwechselt wurde, disqualifiziert dich noch mehr als der übrige Kauderwelsch, den du da gerade abgelassen hast.
dieser zusammenhanglose Halbsatz, vermutlich aus §6.02 kopiert, macht es da nicht besser
  #1236
Alt 19.11.2025, 10:19
Zitat von Gerd-CH Beitrag anzeigen
Ganz schlimm hier in der CH. Viele fahren mit Geschwindigkeiten ähnlich der Verschiebung der Kontinentalplatten. ...
Noch besser diejenigen die bei erlaubten 50 nur 40 fahren und sich dann vom 30er-Schild absolut nicht beeindrucken lassen und stur weiter 40 fahren.
Gruß Lutz
  #1237
Alt 19.11.2025, 13:02
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.597 Danke in 4.158 Beiträgen
Oder auch ständig 60 Fahrer, außerorts überholt man, im Ort fuchteln sie hinter einem dann
Im Ort bekommen sie dann ein Bild und argumentieren: ich bin den ganzen Tag langsam gefahren ...
MfG* * * *Mario
  #1238
Alt 19.11.2025, 14:27
Da findste 1000 Beispiele, an Land und auf dem Wasser, gibt allerdings kaum Hoffnung, dass das bei denen, die nichts anderes vom Leben haben, als anderen verbieten zu wollen, was sie selbst nicht können, jemals ankommt.
  #1239
Alt 19.11.2025, 15:51
9.349 Danke in 5.370 Beiträgen
Mein leider nicht mehr existierendes Navigon würde sagen "Sie nähern sich dem Ziel".
Bitte laut aussprechen und dabei die Nase zuhalten.
Gruß Richard
  #1240
Alt 01.12.2025, 11:11
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Kann sein das dort halt sich in der Vergangenheit sehr daneben benommen wurde und daher heute Einschränkungen für alle gelten ..
Ich freue mich sehr auf den Tag, wo sie den gesamten Rhein zur 25er Zone erklären wegen dreier solcher Idioten und Du plötzlich das falsche Boot für dein Revier hast.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 01.12.2025, 11:35
billi billi ist offline
37.939 Danke in 22.706 Beiträgen
das wird dank internationale Regelungen nicht kommen... das Thema war ja schon mal in der Planung... Damals Tempolimit 40..
Verhindert wird das durch die Mannheimer Akte...
aber am Rhein wird auch reguliert... bei Bingen wurde eine Beliebte Ankerbucht für Freizeischiffer zur Verbotszone erklärt... jetzt müssen die Bootsfahrer dort ausweichen was zu weiteren Verboten führen wird... da kommt auch auf uns was zu...
  #1242
Alt 01.12.2025, 13:28
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.773 Danke in 4.396 Beiträgen
In Berlin gibt es die 25er Regelung schon ewig. Ich habe einen WSP-Flyer von 1973, da war das auch schon so. Die Gründe sind sicher andere als ein paar Idioten.
Gerhard
  #1243
Alt 01.12.2025, 14:31
Die Leute damals hatten echt Weitblick. Wenn man bedenkt wie zum Entstehungszeitpunkt die gesellschaftlichen Zustände waren.
In die Zukunft schauen konnten sie ja nicht, aber offensichtlich kannten sie ihre Pappenheimer
Gruß Richard
Alt 02.12.2025, 07:38
Benutzerbild von BurkhardB
Boot: MY Lady / Treffer 1240
5.203 Danke in 1.018 Beiträgen
In den 70er hatten wir in Berlin auch auf dem Wasser Sonntagsfahrverbote zu bestimmten Zeiten. Habe mir damals deshalb in meinem offenen Sportboot das Fell verbrannt.
Lady on Tour
  #1245
Alt 24.12.2025, 13:28
Aber nicht in Brandenburg. Das ist typische westliche Willkür.
Und, hätte es Sinn gemacht, das - und nichts anderes - ist die Frage.
Alt 25.12.2025, 08:41
Boot: Sollux 850
Das ist aber sowas von schräg. ich habe hier das Kartenhandbuch Märkische Gewässer mit Vorschriften, die 1937 erlassen wurden. da gab es genau die und noch wesentlich schärfere Vorschriften.
Hits:	28
Größe:	95,1 KB
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
  #1247
Alt 25.12.2025, 09:01
Benutzerbild von Kanalhummel
1.719 Danke in 742 Beiträgen
Moin und frohe Weihnachten, kannst du das nicht mal bei irgendeinem Treffen mitbringen, ist bestimmt für Viele sehr interessant.
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
  #1248
Alt 25.12.2025, 09:21
Boot: Sollux 850
Moin Christian und schöne Weihnachten!
Liegst Du schon still und starr ?
Mache ich gerne und suche auch Unterlagen heraus, die ich irgendwie vom Arbeiter- und Bauernparadies geerbt habe. Da war auch von Begrenzungen die Rede.
Friedliche Feiertage euch allen.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
  #1249
Alt 25.12.2025, 10:13
60.931 Danke in 10.036 Beiträgen
@Walli
Das interessiert doch den Onkel nicht. Ich habe selten jemanden erlebt, der so
stabil neben der eigenen Spur fährt. Selbst an Weihnachten hat er nichts
Besseres zu tun als hier zu posaunen ...
Auf der Unterhavel ist noch nichts starr. Das Flüssige läuft wie immer.
Nur die Leinen waren heute früh von ihrer Haltung so steif wie der Onkel.
  #1250
Alt 25.12.2025, 12:29
Boot: Sollux 850
Ist schon klar, aber manchmal muss man die Jungs auch erden, wenn sie zuviel Mist erzählen. Die Gänse in der Lipaer Bucht mussten heute Vormittag schon die ersten Meter übers Eis und bei uns in der Steganlage stand ich mit einem Fuß drauf. Dann sprach die Havel mit mir ��
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Tour Brandenburg - Berlin - Brandenburg n. Woche DerDenis Deutschland 9 22.09.2011 14:27
Besoffene Raser GastMast1234 Kein Boot 2 30.10.2008 19:59
Raser, Drängler und Alkolholisten am Steuer Giligan Kein Boot 33 24.05.2008 10:36
Scheiß Raser !!!! Schmitzi Allgemeines zum Boot 29 13.06.2005 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
