Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 114
Alt 05.08.2021, 16:16
Zumindest bei Mercruiser habe ich noch keinen Seewasserfilter gesehen, beim Alpha sowieso nicht.
Götz
das der Alpha keinen Filter hat stimmt, darum habe ich mal einen Filter nachgerüstet
  #102
Alt 05.08.2021, 16:24
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Was soll das bringen, außer dass er verstopft, sodass noch weniger Kühlwasser durchkommt?
Die Einlassgitter sind doch fein genug, und was dort durchkommt, kommt auch wieder raus.
LG Michael
  #103
Alt 05.08.2021, 18:59
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hört sich nach Wassermangel an. Hast Du einen Seewasserfilter oder evtl. einen Absperrhahn? Ich würde als erstes beide Impeller checken. Und lasse den Mechaniker nicht ohne deiner Anwesenheit dran rumschrauben. Nicht das Fehler vertuscht werden.
Vielleicht wurden beide Motoren trocken gestartet, und die Impeller sind zerlegt.
Gruß Joggel
PS. Ich möchte dem Mechaniker nichts unterstellen.
Ja Motoren trocken starten ist in HR Gang und gebe leider schon zu oft gesehen bei einstellarbeiten einfach starten.
Daher mache ich alles selbst nur so ist der nächste Tripp sicher. Die selbsternannten Motorenprofis hier habe ich schon nach kurzem Hand anlegen die Arbeiten untersagen müssen. Wenn nicht mal zoll von metrischen Gewinden und Schlüsselweiten unterschieden wird.
Nein Danke da investiere ich lieber 1, 2 Tage selbst und bin mir sicher die Kiste läuft.
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
  #104
Alt 05.08.2021, 22:40
da wo ich fahre wird Sand und Kies gebaggert, da ist also immer reichlich Sand und Schwebestoffe im Wasser unterwegs, das merkt man besonders beim Einwintern wenn reichlich Sand aus den Wasserablassschrauben rauskommt, jetzt landet der Sand im Filter, da waren auch schon Muscheln drin im Filter
Alt 06.08.2021, 13:01
Skypold Skypold ist offline
Boot: Rinker 242 2001
77 Danke in 39 Beiträgen
Beim Bravo geht das ziemlich einfach, Schläuche verlängern, Filter mit Halterung montieren und mit Unterdruckgeber überwachen. Setzt sich der Filter langsam zu, steigt der Unterdruck nach Diesem in der Saugleitung und die Warnung ⚠kommt. Kann man einstellen
Alt 06.08.2021, 15:03
beim Alpha geht das genauso leicht wenn man den Filter zwischen Ölkühler und Thermostat einschleift, wenn man vor den Ölkühler gehen möchte wird es echt schwierig das ist aber auch nicht so tragisch wenn der Ölkühler außen vor bleibt
Alt 07.08.2021, 10:08
Bei der Einbaumethode beim Alpha ist dann Zwar der Motorblock und die Abgassammler vor Einschwemmungen geschützt.
Aber der Impeller und Gehäuse bekommen voll Ab. Aber auf Jedenfall besser als ohne
Alt 07.08.2021, 19:30
Erdi1 Erdi1 ist offline
19 Danke in 15 Beiträgen
Wie sah den nun eigentlich das Motoröl jetzt aus ?
Alt 22.08.2021, 13:37
Benutzerbild von elektroschnulli
elektroschnulli elektroschnulli ist offline
Boot: Bayliner Capri 1700 CV
143 Danke in 83 Beiträgen
Ich verfolge das hier mit großem Interesse: gibt es Neuigkeiten bezüglich des ursprünglichen Problems?
Alt 22.08.2021, 15:25
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
Die Antriebe sind von Volvo,
alle Volvos die ich kenne haben die Pumpengehäuse der Impeller am Motor sitzen.
Meinem Kollegen wurden mal beim Einwintern mit Impellerwechsel die Schläuche vertauscht, dann wird kein Wasser durch die Motoren geschickt.
Zwei Motoren himmeln sich nicht gleichzeitig. Da wurde gemurkst.
  #111
Alt 23.08.2021, 11:40
owi owi ist offline
Boot: Freedom 230XXL
321 Danke in 140 Beiträgen
Ahoi,
was hilft diese Feststellung, wenn alles so aussieht als schenke das Murksopfer
den Mechanikern Glauben......
owi
Alt 23.10.2021, 19:19
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Was wurde denn jetzt draus?
  #113
Alt 25.10.2021, 10:28
MarDan MarDan ist offline
15.123 Danke in 5.768 Beiträgen
Eventuell geht das Ganze gerade den juritischen Weg und er hält sich etwas zurück.
Alt 25.10.2021, 19:54
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Das Boot stand zum Verkauf bei eBay Kleinanzeigen.
Zusammenhang Karftstoffpumpe mit Motorenschaden Krieger57 Motoren und Antriebstechnik 99 05.03.2020 09:33
Mariah z 225 Volvo Penta 5.8 FSI DP seemann0 Motoren und Antriebstechnik 2 25.05.2009 22:20
Mariah z 225 Volvo Penta 5.8 FSi DP seemann0 Allgemeines zum Boot 1 25.05.2009 18:05
Volvo 5.8 FSI stuberel Technik-Talk 7 14.10.2007 18:47
Doppelter Kontrolstrahl? Füße_naß Allgemeines zum Boot 10 09.10.2006 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
