Alt 14.10.2007, 17:44
stuberel stuberel ist offline
Standard Volvo 5.8 FSI
Hallo!
Bin da ganz neu im Forum und gleich mit einer heiklen Frage.
Habe im Frühjahr eine Monterey mit Motor Volvo 5.8FSI mit zwei Kreis Kühlung gekauft
(ist ja eigentlich ein Ford) nach der ersten Fahrt ist der Motor heiß geworden habe einen Mechaniker kommen lassen (Boot steht in Kroatien ganz wichtig) der hatt mir den Thermostat ausgebaut. seit dem läuft der
Motor nicht mehr richtig. Der Mann behauptet jetzt ich hätte auf zwei Zylindern zu wenig Kompression und sagt der Motor müsste gründlich überholt werden.Motor ist Bj. 1996 540 Stunden. Habe mich in Österreich erkundigt mir wurde gesagt ein FSI Motor ohne Themostat kann nicht mehr
richtig laufen. Wer hatt da Erfahrung??
Alt 14.10.2007, 17:48
Benutzerbild von divefreak
Zitat von stuberel Beitrag anzeigen
seit dem läuft der
Definiere Läuft nicht mehr richtig
Ohne Thermostat überfettet der Motor.
Anderer Seits könntest du dir auch ne Kopfpackung zerschossen haben beim Überhitzen
MFG René
MFG René
Alt 14.10.2007, 17:52
Benutzerbild von Pille112
Pille112 Pille112 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
Als gelernter Kfz.-Mechaniker kann ich Dir sagen, das wenn man einem Benziner im Kühlerkreislauf "rumpfuscht" wird er immer zicken machen - das rächt sich, da er dann nicht mehr die optimale Betriebstemperatur steuern kann.
So ein Thermostat kostet nicht die Welt - bau Dir einen neuen ein dann rennt er wieder.
Vorausgesetzt natürlich das die Kompression stimmt.
Gruß Carsten
Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen.
(Sokrates)
SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen
Alt 14.10.2007, 17:54
Wie lange bist Du denn mit überhitzter Maschine gelaufen?
Gruß Carsten
(Sokrates)
Alt 14.10.2007, 18:07
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.678 Beiträgen
Warum hat er ihn ausgebaut und nicht ersetzt
Wie oben schon geschrieben sollte die Betriebstherme schon stimmen.
Wenn Du Dir durch die Überhitzung eine Dichtung zerschossen hast ist das wahrscheinlich des Pudels Kern.
Gruß 45meilen
Alt 14.10.2007, 18:11
Noch eine Frage: wie sieht denn Dein Abgasbild (weiß, blau, normal) aus und wie sieht das Motoröl (Peilstab/Einfülldeckel) aus?
Gruß Carsten
(Sokrates)
Alt 14.10.2007, 18:42
Zündkerzen sind ok Öl auch Mechaniker ist nur ca 1Meile gefahren.
Warum er keinen neuen Thermostat eingebaut hatt? keine Ahnung.
Werde mir einen besorgen und dann nochmals probieren. Motor läuft
im Stand ja tadellos.
Alt 14.10.2007, 18:47
Motor läuft
Ok
P: Herr Doktor ich hab Schmerzen
D: Wo denn?
P: Jetzt stehen sie da nicht so doof rum, tun sie was dagegen.
D:
Merkst du was?
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
