Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 141Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 141 von 141
Alt 16.06.2017, 09:34
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Oh wow!
Das Transom hats hinter sich
Alt 16.06.2017, 09:41
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
dann weißt jetzt auch woher das Wasser gekommen ist....
Ersatzteil besorgen und weiter gehts.... jammern hilft jetzt nix mehr.
Da musst du jetzt durch.
Habe auch erst kurz vor schluss bemerkt das an meienm Transom etwas ausgebrochen war. Deshalb ist mir der wechsel zum AQ 290 auch leichter gefallen....
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 17.06.2017, 19:51
Janis Janis ist offline
Boot: Glastron V184
68 Danke in 24 Beiträgen
Ich werde am Dienstag zu einem strahlbetrieb in der Nähe fahren. Die haben unter anderem auch einen bootsservice nebenan.
Mal schaun was die dazu sagen und ob die ein Ersatzteil haben.
Für das strahlen vom kompletten Antrieb incl Gimbal housing und Transom wollen die 50-60€ haben. Denke das ist völlig ok.
Wenn der Preis für das lackieren dort passt lasse ich das auch direkt dort machen. Lack und Grundierung kann ich selber mitbringen das ist schonmal top
Alt 21.06.2017, 10:11
und wie gehts bei dir weiter?
stefan78h
Alt 22.06.2017, 09:37
Boot: Glastron V184
Dienstag hat leider ich geklappt.
Der Lack den ich bestellt habe war noch nicht da. Habe mich für den gleichen wie du entschieden Stefan
Transom habe ich was gebrauchtes bekommen mit neuem Gimbal und neuwertigen Balgen.
Lack is jetzt da und ich Fahre gleich hin. Bin gespannt was er mit preislich sagt
  #106
Alt 24.06.2017, 20:36
Boot: Glastron V184
Gab leider Probleme mit dem Z...
Habe ihn jetzt gestrahlt zurück bekommen. Sehr sehr viel alufras.
Hab heute schon gepachtet. Morgen schleife ich mal drüber und gucke ob ich nochmal spachteln muss. Montag geht der Z wieder zum dem Lackierer.
Dafür habe ich so einiges im Boot geschafft. Siehe Bilder
Hits:	178
Größe:	38,5 KB
ID:	757737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	123,9 KB
ID:	757738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	80,5 KB
Hits:	173
Größe:	92,8 KB
ID:	757740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	117,2 KB
  #107
Alt 25.06.2017, 10:08
Alu muss sofort nach dem Strahlen Grundiert werden......
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
stefan78h
Alt 25.06.2017, 10:41
Boot: Glastron V184
Die strahlen nochmal fein drüber wenn jemand es hinbringe
Alt 25.06.2017, 11:12
Klasse dann ist alles gut.
stefan78h
Alt 26.06.2017, 21:39
Boot: Glastron V184
Es hört nicht auf mit den Mängeln...
Gott sei dank nicht soooo teuer
Hits:	164
Größe:	73,4 KB
Alt 27.06.2017, 07:40
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Behälter gibt´s ja einzeln...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 27.06.2017, 08:19
Boot fahren heißt leider auch immer Schrauben..... und Reparieren....
stefan78h
Alt 27.06.2017, 22:28
Boot: Glastron V184
Weiß jemand ob es einen Adapter für diesen vierkantkegel der Lenkung gibt?
Das Opel Lenkrad muss weg. Muss fast jedesmal brechen wenn ich das sehe
Hits:	148
Größe:	59,6 KB
ID:	758168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	39,2 KB
Alt 28.06.2017, 12:54
Benutzerbild von ruppi
ruppi ruppi ist offline
Boot: Glastron Carlson CVX 16 mit DF140 Suzuki
434 Danke in 94 Beiträgen
Adapter auf???
Was hast denn da in das Boot reingelegt? PVC Belag?
Alt 29.06.2017, 20:38
Boot: Glastron V184
Adapter auf irgendwas was gängig ist. Habe so einen vierkant noch nie gesehen.
Ja ist pvc. Und ja ich weiß es ist rutschig
Hits:	165
Größe:	76,2 KB
ID:	758446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	79,4 KB
  #116
Alt 30.06.2017, 01:55
mit 4 Kant gibt es da nichts von der Stange, ist dann die Frage ob da noch der Orginal Konus drunter ist oder nicht, wenn nicht bleibt nur basteln oder neues Lenkgetriebe
  #117
Alt 11.07.2017, 09:20
Boot: Glastron V184
Teile sind vom Lackierer wieder da.
Z ist zusammengebaut mit neuer wapu Simmeringen etc.
Transom ist komplett dran mit Lenkung und Trimmzylindern.
Trimmpumpe ist auch fertig.
Langsam wird es. Donnerstag kommt der Motor rein
Hits:	143
Größe:	89,5 KB
  #118
Alt 11.07.2017, 09:25
super gehts voran bei dir
Wegen der Lenkung. Ich hatte gestsern abend mein in der Hand. Die hat auch den 4-Kant. Darauf ist ein selbstgemacherter Adapter (nicht von Mir) ich mach heute abend mal ein Bild.
stefan78h
Alt 14.07.2017, 10:49
Boot: Glastron V184
Danke Stefan. Hast du schon ein Bild gemacht?
Habe gestern den Motor eingebaut.
Musste vom Boden hinten leider noch ein bisschen wegschneiden, da dass abgasgeweih nicht rein ging. Aber er sitzt drin und läuft.
Mit dem Tank habe ich auch noch ein Problem. Das Gefälle vom einfüllschlauch ist zu gering. Aber habe noch keine Ahnung wie ich das noch steiler bekomme
Hits:	143
Größe:	138,4 KB
ID:	760594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	66,2 KB
ID:	760595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	25,4 KB
Alt 14.07.2017, 10:56
Bild muss ich noch machen sorry hab nicht dran gedacht...
Wegen dem Tankproblem:
Kannst du den Tankdeckel nicht senkrecht über den Tank machen ohne Winkel?
stefan78h
Alt 14.07.2017, 11:52
Boot: Glastron V184
Kein Problem.
Das geht leider nicht, weil der Einfüllstutzen vom Tank quasi fast über dem Handschuhfach sitzt und somit auf halber Höhe von der Scheibe sitzt. Also mit Winkel muss ich irgendwie arbeiten. Nur das Gefälle muss ich stärker hinbekommen...
Alt 14.07.2017, 23:57
So hier die Bilder der Lenkung....
Der Adapter wurde vom Vorbesitzer angefertig ist nicht Original.
Der Vierkant wurde mit einem Fräser rausgearbeitet... wenn du eien Fräs- und Drehmaschien hast oder jemanden kennst, ist das kein Problem nachzubauen.
stefan78h
Alt 15.07.2017, 19:21
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Kannst du kurz etwas zu dem Lader auf dem ersten Bild sagen? Was genau ist das für ein Gerät? Ein alter Hoftrac oder ein kleiner Radlader? Habe ich so noch nicht gesehen....
Grüße Mario
Alt 15.07.2017, 22:56
Boot: Glastron V184
Danke Stefan. Auf der anderen Seite ist der Adapter dann einfach rund mit passfeder?
@mariot: zu dem grünen Monster kann ich leider nicht viel sagen. Der gehört meinem Onkel. Ist aber vermutlich ein Italiener. Im Anhang noch ein Bild...
Habe gestern feststellen müssen, dass der Tank an einem stutzen undicht ist. Also habe ich die 45l sprit mit einer !!!Handpumpe!!! in einen Reservekanister gepumpt und nach und nach in Auto, Motorrad und Rasenmäher gekippt. Schon blöd wenn gerade das Auto voll gemacht wurde und nur 10l reingehen
Naja Ende vom Lied ist, dass ein Kumpel den Tank heute auf der Arbeit zugeschweißt hat und ich ihn wieder eingebaut habe. Jetzt ist alles dicht und funktioniert perfekt.
Habe dann noch angefangen diese wahnsinnige Schlauchkonstruktion für die seewasser ansaugung zusammen zu basteln. Dabei ist mir dann das Teflonband ausgegangen. Muss ich Montag neues besorgen und dann weiter machen.
Das mit dem Gefälle vom einfüllschlauch habe ich auch beheben können. Hoffe ich zumindest. Praxistest kommt bei der Probefahrt, da ich das schwere Teil nurnoch 1 mal durch die enge Garteneinfahrt wuchten möchte.
Achja, fettet niemals euern schaltzug
Hits:	195
Größe:	100,2 KB
Geändert von Janis (15.07.2017 um 23:01 Uhr)
  #125
Alt 15.07.2017, 23:02
auf der amderen Seite ist eine Aufnahme für ein DINO Sportlenkrad.
5-6 Schrauben Lochkreis....
Kann ich dir morgen ein Bild machen.
stefan78h
Die Dicke Lippe muss nicht mehr selbst schwimmen Dicke Lippe Kleinkreuzer und Trailerboote 188 31.10.2020 16:16
Ende Juli Anfang August jemand in Mali Losinj 23 Nova Mittelmeer und seine Reviere 21 18.06.2012 11:06
ja wo schwimmen sie denn? Ricardo Kein Boot 0 10.01.2012 18:33
Wohin Ende Juli bis August Scully Mittelmeer und seine Reviere 9 15.04.2009 19:32
Unterkunft auf Rab Ende Juli/Anfang August Flybridge Mittelmeer und seine Reviere 17 26.02.2008 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
