Vorherige Seite - Ergebnis 976 bis 1.000 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 1.026 bis 1.050 von 1.191
Alt 27.06.2014, 13:02
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.559 Danke in 868 Beiträgen
Hast Du dir denn den Zündverteiler schon einmal angesehen? (bzw. die Verteilerkappe)
Olli
  #1002
Alt 27.06.2014, 19:39
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Das mache ich morgen! Heute habe ich erst einmal den Motoren-Test-Stand im Vorgarten eingerichtet!
Auch habe ich einige interessante Erkenntnisse gesammelt!
Bericht und Videos kommen, lade gerade ins YouTube!
Hits:	208
Größe:	140,0 KB
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
  #1003
Alt 27.06.2014, 20:07
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Hast du schon eine Versicherung ? Wenn nicht hätte ich was preiswertes für dich , einfach den Typen anrufen und dir ein Angebot machen lassen .
Alt 27.06.2014, 20:32
Ja, habe das bei Norman gemacht. Sehr netter Kontakt! Preislich ist das ja alles irgendwie ähnlich.
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 27.06.2014, 21:11
Standard Verschiedene Videos zur Fehlerfindung
Ich habe jetzt mal verschiedene Sachen probiert und es sieht so aus, dass es mehrere Probleme gibt. In jedem Fall ist der Temperaturgeber wohl hin, denn obwohl der Motor schon eine halbe Stunde lief kam die Nadel kaum hoch. Auch an den Vergaser sowie an die Zündung muss ich noch mal, aber seht selbst! Freue mich auf viele Anregungen!
Video 1:
Vom Standgas bei 750 Umdrehungen in den Volllastbereich und dann wieder ins Standgas. Phänomen, der Motor dreht danach zu hoch. Motor aus, Motor an und er dreht wieder normal?! Ist das die Zündspule?
http://youtu.be/2bCL2sgGcss
Video 2:
Spannung zur Benzinpumpe beim Anlassen.
http://youtu.be/3w7Lx_2LiUI
Video 3:
Spannung zur Benzinpumpe bei laufenden Motor.
http://youtu.be/SXgt0gM0wpI
Video 4:
Förderleistung der Benzinpumpe (Niederdruck). Fördert meiner Meinung nicht ganz gleichmäßig, oder?!
http://youtu.be/8ZBm-qOHtAw
Video 5:
Hier liegt wohl das Hauptproblem, die Volllastanreicherung kommt nur in eine Kammer. Beschleunigerpumpe arbeitet einwandfrei. Bin schon am Zerlegen (das dritte Mal), aber jetzt richtig!
http://youtu.be/8mx5fwWrXdA
Video 6:
Auch beim Kippen des Vergasers kann man erkennen, dass eine Kammer trocken bleibt!
http://youtu.be/0jLY05X3mQg
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #1006
Alt 27.06.2014, 22:22
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.877 Danke in 727 Beiträgen
Hi Martin,
mach erst nochmal den Vergaser ordendlich sauber. Erst dann kannst Du den Rest erst neu beurteilen. Ich denke aber, dass Du auf dem richtigen Weg bist.
Enno
  #1007
Alt 28.06.2014, 09:08
Standard Salz im Vergaser
Hätte ich mal den Ansaugstutzen vom Tank vorher gereinigt! Das ist ja echt der Hammer, was ich mir hier noch in den Vergaser geholt habe! Dieses Zeug kann eigentlich nur vom nicht gereinigten Ansaugstutzen kommen, den ich ja bei der Tankreinigung nicht berücksichtigt habe!
Übrigens ein super Werkzeug diese Spezialnuss für die Gemischschraube! Einmal angesetzt, vorsichtig gedreht und knacks hatte sich das erledigt!
Mit den neuen WD-40 Smart Straw Dosen konnte ich alles sehr gut reinigen und jeden Kanal durchspülen. Nur Gas geben durfte ich heute Morgen um 07:00 Uhr noch nicht sagte meine Frau!
Hits:	219
Größe:	114,9 KB
ID:	548217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	112,9 KB
ID:	548218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	63,1 KB
Hits:	201
Größe:	61,4 KB
ID:	548220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	77,6 KB
ID:	548221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	63,7 KB
Hits:	199
Größe:	89,5 KB
ID:	548223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	115,1 KB
ID:	548224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	99,7 KB
Hits:	191
Größe:	113,7 KB
ID:	548226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	124,0 KB
ID:	548227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	104,0 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (28.06.2014 um 09:45 Uhr)
Alt 28.06.2014, 09:13
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Wow, das ist ja richtig Schnodder drin.
Evtl. hast ja Glück und das wars
Guido
  #1009
Alt 28.06.2014, 10:45
Das sieht ja richtig übel aus....
Ist der Verteiler, die Verteilerkappe denn damals bei der Restauration ausgetauscht worden oder ist das immer noch die originale?
Olli
  #1010
Alt 28.06.2014, 12:41
Alles Original! Habe mir jetzt aber ein Verteilerkit (Finger und Deckel) sowie eine neue Zündspule bestellt. Des weiteren die beiden Temperaturgeber.
Den Verteilereinsatz lasse ich erst mal noch, der ist ja verschweißt und ich gehe mal davon aus, dass da kein Wasser dran gekommen ist.
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 28.06.2014, 15:40
Standard Motor geht im Stand aus?!
Könnt Ihr euch das bitte mal ansehen bzw. anhören.
Ich starte den Motor und man hört ein relativ starkes Luft-Saug-Geräusch, nach ca. 3 Minuten hört das Sauggeräusch langsam auf und kurze Zeit später stirbt der Motor ab?!
Edit:
Dieses Problem hat sich erledigt! Lag ebenfalls an der mangelnden Spritversorgung! Wo dieser Mangel herkam kommt gleich!!!
http://youtu.be/TyP7w9I6qFg
Auf dem Foto seht Ihr mein gelöstes Hauptproblem! Ein Röhrchen war halb- und das andere komplett zu! Jetzt ist alles frei und der Motor läuft! Es gibt auch kein Absterben mehr und das "Sauggeräusch" bleibt kontinuierlich!
Hits:	162
Größe:	133,8 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (28.06.2014 um 18:07 Uhr)
  #1012
Alt 28.06.2014, 18:37
Standard Einige Probleme sind gelöst!!!
Nach dem ich in den letzten 18 Stunden zwei mal den Vergaser auseinander hatte ist das Benzinproblem nun gelöst!! Standgas läuft sauber und bei Vollgas kommt jetzt die Volllastanreicherung in beide Kammern!
Auch die Benzinpumpe ist in Ordnung, nach der Demontage des Vergasers war ja zwei mal die Kammer leer und nach 2 Startversuchen war der Motor gleich da, sprich die Schwimmerkammer schnell gefüllt!
Folgende Probleme gibt es jetzt noch:
1. Temperaturgeber defekt (Enno, die kann ich nicht tauschen da es unterschiedliche Geber sind)?
2. Nach Vollgas bleibt der Motor bei 1500 Umdrehungen? Nach Motor aus, Motor an dreht er wieder normal? Zündspule?
Wie gesagt sind die Teile bestellt!
Wichtig ist ja erst einmal das das Standgas sauber läuft und der Motor wieder Kraft hat!
http://youtu.be/GpHdirabVq8
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (28.06.2014 um 18:48 Uhr)
  #1013
Alt 28.06.2014, 18:56
Boot: Crownline 270 CR
Moin Martin,
super das der Vergaser jetzt als Übeltäter identifiziert werden konnte. Freut mich. Zu deinem Leerlaufproblem:
Probiere doch mal bitte, ob du wenn der Motor bei 1500 rpm in der Drehzahl hängen bleibt von Hand die Drosselklappe Richtung Leerlauf zurück drücken kannst. Manchmal klemmen die Drosselklappen etwas im Gehäuse.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #1014
Alt 28.06.2014, 19:11
Mache ich, aber nicht mehr heute! Der Nachbarn wegen!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 29.06.2014, 01:27
der Gaszug muß ziemlich stramm sein im Leerlauf,
sonst schließt die Drosselklappe nicht zuverlässig
  #1016
Alt 29.06.2014, 13:56
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Hallo Martin,
Freut mich das du den Fehler gefunden hast
Baue doch zusätzlich noch eine Rückzugfeder an das Gasgestänge. Ist zwar nicht die toplösung , aber hilft
  #1017
Alt 29.06.2014, 14:34
Standard Zündung, Gemischschraube, Choke etc.
Die Drosselklappenstellung können wir erst einmal ausschließen, die geht bis auf Anschlag zurück! Nach Motor aus und wieder an ist ja auch alles wieder normal! Ich habe hier die Thunderbolt 5 (automatische Zündung) in Verdacht.
Folgendes heute festgestellt:
1. Bild 1
Beim gestrigen positiven Testlauf hatte ich vergessen den elektrischen Choke anzuschließen. Heute das Ganze nochmals mit Choke probiert und siehe da, nach ca. drei Minuten geht das Sauggeräusch zurück und der Motor stirbt wieder ab?! Choke ausgezogen, Sauggeräusch bleibt und der Motor läuft durch. Ich glaube dieses Problem kriege ich mit neuen Temperaturgeber und justieren der Gemisch Schraube hin?!
2. Bild 2-6
Da die Thunderbolt ja bei falsch eingestellten Standgas versucht runter zu regeln habe ich mir die mechanische Grundeinstellung vom Standgas angesehen. Dazu muss das Lila-Weiße-Kabel an Masse, so wird die automatische Regelung ausgeschaltet. Standgas liegt aber weiter so bei 750 Umdrehungen. Allerdings habe ich bei nicht regelnder Zündung keine Rauchentwicklung, bei automatischer Regelung ist etwas Rauch zu sehen und zwar mal mehr und mal weniger?! Das Standgas Problem habe ich übrigens auch, wenn ich nur ein wenig Gas gebe und wieder runter gehe, also z.B. gebe ich Gas mit 2000 Umdrehungen und anschließend steht Standgas bei 1100 Umdrehungen?! Das sieht doch alles nach Problemen mit der Thunderbolt aus, oder?
3. Bild 7-8
So sieht momentan Verteilerfinger und Kappe aus. Die Ablagerungen an den Kontakten der Kappe habe ich abkratzen können, hat aber im Betreff auf die beschriebenen Probleme nix gebracht?!
Hits:	170
Größe:	120,7 KB
ID:	548642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	115,4 KB
ID:	548644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	74,7 KB
Hits:	152
Größe:	95,2 KB
ID:	548649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	145,6 KB
ID:	548652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	136,0 KB
Hits:	153
Größe:	114,0 KB
ID:	548654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	113,8 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #1018
Alt 29.06.2014, 17:05
Und noch mal zwei kleine Videos die so meine ich Punkt 2 Untermauern!
Im warmen Zustand unmittelbar nacheinander aufgenommen. Für mich sieht es so aus, dass wenn die Zündung im Einstellmodus ist weniger Rauch da ist! Hoffe nicht, dass das ICM-Modul hin ist?!
http://youtu.be/-kFFhEgmG1c
http://youtu.be/DOh4qkeHM38
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 29.06.2014, 17:35
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Stinkt er nach sprit wenn die Zündung aktiv ist?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 29.06.2014, 18:24
Nein, überhaupt nicht!
Oder soll ich, jetzt wo die Spritzufuhr wieder in Ordnung ist den Motor erst einmal richtig Einfahren?!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 29.06.2014, 18:31
Boot: Sea ray
Ich würde schonmal unter Last testen was er macht...
  #1022
Alt 29.06.2014, 18:44
Boot: Maxum 2500SE
Ich würde vorher noch den Temp. Sensor erneuern und dann erst die Zündung erneut beobachten bzw. beurteilen.
Dass das Zündmodul fehlerhat arbeitet ist aus meiner Sicht recht unwahrscheinlich. Ich kennen da nur: "entweder geht oder geht nicht".
Eins nach dem Anderen...Du hast alle Zeit der Welt bei dem Wetter
Enno
  #1023
Alt 29.06.2014, 18:52
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.143 Danke in 1.147 Beiträgen
Bei mir war beim 5,7 er neulich das Zündmodul kaputt. Der Motor lief wie wie ein Sack Muscheln wei uA die Zündung verstellt war. Das Einstellen der Zündung hat allerdings nicht funktioniert, weil sich dier Verstellung trotz Kabel an Masse etc nicht abschalten lies. MIit einem neuen Modul ging alles reibungslos.
  #1024
Alt 29.06.2014, 18:57
Boot: Maxum 2500SE
Siehste.....
"geht nicht"
Aber Martins Zündung läuft da noch viel zu gut...als dass ich da einen Defekt vermuten würde. Zumal der Temp Sensor ne Macke hat. Da würde ich zuerst anpacken und dann erst die Zündung ins Visier nehmen.
Enno
  #1025
Alt 29.06.2014, 19:18
Wichtig ist auch zu schauen, ob die Abstände der Zündkontakte passen.
Aber ob man das als Laie beurteilen kann?
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
