Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 143Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 143
Alt 05.08.2004, 07:50
albert albert ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
unter unterstützender und zusätzl. benutzung des anlassers bei schwacher batterie vielleicht denkbar........ansonsten hat gerade der diesel eine wesentlich höhere verdichtung als ein benzinmotor und ergo auch mehr kraft nötig, um die kolben über den totpunkt zu bringen.......
hmmm.......bestimmte maschine mit dekompressionshebel..??
...passé........käm auf einen versuch an........
Alt 05.08.2004, 08:02
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
545 Danke in 176 Beiträgen
Zitat von Sayang
Ich habe neulich mal wieder in der Offshore Cruising Encyclopedia von Linda and Steve Dashew gelesen, und dieser thread fiel mir wieder ein. In dem Buch wird bestaetigt, dass es meistens moglich ist, bei Segelbooten mit mechanischem Getriebe (mit hydraulischen Getrieben geht es wohl nicht) bei einer Segelgeschwindigkeit von etwa 5 Knoten ueber die Schraubendrehung den Motor anzulassen.
Dashew ist m.E. kein Spinner, das o.g. Buch ist das beste, dass ich zum Thema Langzeitsegeln kenne. Unter http://www.setsail.com kann man sich ein erstes Bild machen.
Genau das habe ich auch berichtet! Es geht, mit meinem Schiff und Motor auch!
Es macht mir auch nichts aus, wenn das bezweifelt wird. I know better.
Gruß Manfred
Alt 05.08.2004, 08:11
Benutzerbild von Sayang
Sayang Sayang ist gerade online
2.851 Danke in 1.392 Beiträgen
@ Cyrus
War das ein Segelboot, d.h. mit entsprechendem propeller, Getriebe etc.?
Was ist schon Dashew gegen die, die glauben, es ginge nicht. Seine 200.000 sm Erfahrung sind doch nix wert. Auch das bischen Schiffe zeichnen und bauen qualifiziert ihn nicht zu so einer Aussage.
Und balimara luegt wahrscheinlich aus Prinzip ...
Alt 05.08.2004, 08:14
so etwas ist eine Beleidigung und gehört nicht hier her!
Gruß Manfred
Alt 05.08.2004, 08:24
@balimara:
Nicht als Beleidigung gegen dich gedacht (ich scheine der Einzige hier zu sein, der Dir glaubt), sondern als Unterstellung an die, die die Moeglichkeit nicht akzeptieren.
Niemand hat behauptet, dass es immer und bei allen Booten geht. Das es gehen kann, hast Du bestaetigt. Wer behauptet, das stimmt nicht, bezichtigt Dich der Luege.
Meine Ironie oder besser mein Zynismus ist wohl nicht richtig angekommen - dafuer entschuldige ich mich.
Alt 05.08.2004, 08:46
Zitat von Sayang
@balimara:
OK, alles klar.
Gruß Manfred
Alt 05.08.2004, 09:14
windbraut windbraut ist offline
Die Antworten und Reaktionen wurden in den letzten Wochen immer schlechter, so hatt eich keine Lust mehr im Booteforum zu schmökern.
Bei einer Moody 35 ist es möglich unter Segeln bei mitlaufendem Propeller den Motor zu starten. Bei mir hat es funktioniert!!!
Also vielleicht zukünftig etwas mehr Respekt voreinander und nicht so viele Beileidigungen und Dünnsch... und besseren Umgang miteinander. Das täte dem Booteforum ganz gut.
Noch schöne Segeltage in dieser Saison
Windbraut
  #83
Alt 05.08.2004, 09:22
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Windbraut
Schönen Dank für deine Meinung,
aber ich finde, du verwechselst das mit einem anderen Forum
Ein Missverständnis kann immer vorkommen
( Die Erklärung kam umgehend, oder nicht )
RESPEKT und GUTER UMGANGSTON wird hier GROSS geschrieben.
UWE
Alt 05.08.2004, 09:27
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
UWE
Da muss ich Uwe voll und ganz zustimmen!
Bin in diversen Foren unterwegs.
Nirgends ist es von Klima und Umgangston mit dem vergleichbar!
David.
Alt 05.08.2004, 09:51
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.200 Danke in 684 Beiträgen
Zitat von Friese
Theoretisch wird es klappen, falls der antrieb bei der benötigten Geschwinigkeit nicht nach hinten wegkippt, und die Schraube nicht nachgibt.....
man kann ja rückwärts anschleppen dann drückt sich der Antrieb gegen das Boot und mit Verwirbelungen hat man auch nicht so das Problem nur sollte man den Rückwärtsgang dann einlegen.
Alt 05.08.2004, 10:07
Segelwilly
da ich behauptet habe, es ginge nicht, noch mal die Erklärung.
Mit 15 PS Hilfsmotor tüchtig Schwung genommen, die Hauptmaschine dann eingekuppelt.....nicht einen Rülpser.
Die Welle hatte einen ordentlichen Zacken drauf.....half aber nix.
Hiermit habe ich festgestellt, das es bei mir nicht funktioniert, nich mehr und nicht weniger.
Es ist durchaus möglich, das es bei Motoren mit Deko-Helbel klappt! Diese laufen ohne Kompression ja nur mechanisch und müssen keinen Druck überwinden.
Dieses Prinzip wird ja auch bei Krafrädern angewendet, der Kikstarter lässt sich fast ohne Wiederstand durchtreten.....also dürfte auch die Wasserströmung beim Segeln dazu in der Lage sein.
Ich glaube also trotz eigenem Misserfolg daran, das es im Einzelfall funktioniert.
Gruß Willy
Alt 05.08.2004, 11:53
.nur so am rande, für alle die das denn noch probieren wollen.je mehr masse in bewegung kommt, desto größer die chance, die kurbelwelle zu drehen.
.aber bedenke, desto größer aber auch die belastang an euren klauenkupplungen.......
beim außenborder, wo NUR der flügel dreht (kupplung direkt hinter dem flügel) keine chance
beim diesel mit welle (=schwungmasse) warme maschine und/oder dekompressionshebel ....käm auf einen versuch an.
bei der bundesbahn springt gelegentlich sogar ein dieselauto in der sommerhitze und unter bestimmten konstellationen auf den waggon´s an.....
Alt 05.08.2004, 12:49
was ist bitte ein "Deko-Helbel"
Alt 05.08.2004, 13:01
Segelwilly
Das ist ein Ventilausheber. Dadurch wird die Kompression verringert, bzw. auf Null gebracht.
So kommt die motormasse in Schwung und hilft dem kolben dann nach loslassen des Hebels über die Kompression und der Motor springt an....meistens.
Gruß Willy
Alt 05.08.2004, 14:06
Guido-E
also ich hab es jetzt mit nem 2-Takt-AB und nem Tretboot versucht.... da ging nix....
... aber scheinbar scheint es ja doch irgendwie zu funktionieren.... ich glaube, dass dies das einzige Problem ist, was das bis heute nicht lösen könnte!!
OCH LEUDEEEEE
Alt 05.08.2004, 14:19
Segelwilly
OCH LEUDEEEEE
Haste auch den Deko - Hebel gezogen?!
Willy
Alt 05.08.2004, 14:28
Guido-E
.... ich kam mit dem Tretboot nichtmal so schnell, dass die Schraube im Leerlauf mitgedreht hat.... immerhin hat das ding auch schon 10 Jahre aufm buckel!!
Alt 05.08.2004, 16:15
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
http://www.k-wz.de/vmotor/z_omotor.html
http://www.k-wz.de/vmotor/v_omotor.html
http://www.k-wz.de/vmotor/dieselm.html
Zum normalen Betrieb eines Motors gehört ja immer ein "Verdichtungstakt" - dabei wird Luft/Gemisch komprimiert, je nach Kompression um den Faktor 10 (Benziner) bis 40 (Diesel). Beim Turbodiesel ist diese Luft schon "aufgeladen" = vorkomprimiert.
Diese Kraft wird man i.d.R. nicht durch eine mitdrehende Schraube aufgebaut, zumal ja nur die Masse hinter der Kupplung, beim Außenborder also im Prinzip fast nur der Propeller, mitdreht.
Bei einem kleinen Benziner mit Welle (ergo viel Masse, die mitdreht), kann das aber durchaus funktionieren (s. Augenzeugen oben).
Der Deko-(Dekompressions-)Hebel öffnet die Ventile (ich weiß gar nicht welche, ich vermute Auslass), so dass der Motor nicht komprimiert und ergo auch keinen Gegendruck hat. Einen solchen Motor würde man _eingekuppelt_ mit geöffneten Ventilen mitdrehen lassen, sobald er ein bisschen Drehzahl hat, wird der Deko-Hebel umgelegt, und die Motormasse reicht (hoffentlich), um ein, zwei Umdrehungen _mit_ Kompression weiterzudrehen -> Motor läuft.
Das 2-Takt-AB-Tretboot-Projekt ist hingegen m.E. aussichtslos.
www.bootstechnik.de
Alt 05.08.2004, 16:20
Segelwilly
bei Zweitaktern findet man sie übrigends auch. Bei Mofas sehr beliebt.
Willy
Alt 05.08.2004, 17:10
bedenke, das der benziner ein fremstarter ist. er braucht einen zündfunken......
ist die bttr. abgeschaltet (zündschalter aus).......geht nix
ist die bttr. leer.= geht auch nix, da die lichtmaschine sich ja nicht dreht
hier könnte es nur klappen, wenn mit noch einem minmalstrom aus der batterie der anlasser das anliegende drehmonet von der schraube aus addiert und die kurbelwelle zum drehen bringt .......
Alt 05.08.2004, 17:13
Willy
NSU Quikly.....
Alt 05.08.2004, 17:16
Wieso? sämtliche Nebenaggregate werden doch mitgedreht, die Keilriemen funktionieren ja noch (das mal vorausgesetzt). Ob eine halbherzige Drehung an der Lima ausreicht, um der Zündspule einen Zündfunken abzutrotzen, weiß ich nicht. Die Zündung muss natürlich an sein (auch beim Diesel - Magnetventil sonst zu -> kein Sprit).
www.bootstechnik.de
Alt 05.08.2004, 17:22
hast recht, >>steht still<< ist quark und mißverständlich....
ehr.........das bei eingelegtem gang der motor und somit die lichtmaschine nicht <<ausreichend schnell>> dreht......DA hab ich die bedenken......obwohl, bei drehstromlichtmaschine genügt ja eine wesentlich geringere drehzahl......hmmmmmmm.....
richtig ist:
es ist leichter, den benziner zum drehen zu bekommen als einen diesel
, aber......
der benziner braucht eine mindestdrehzahl, um die lichtmaschine zur stromerzeugung zu bewegen......
beim diesel genügt u.U 1 Umdrehung, um zu einer verdichtung/einspritzung=zündung zu kommen
anderseits, man sollte niemals NIE sagen........wenn ich in der situation wäre, probieren könnte man es ja mal........zündung ein, gang rein, anlasserknopf betätigen........und?????? ..........schaun wir mal....
Alt 05.08.2004, 22:10
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
[quote="albert"]
moin
dürfte bei jedem auto wohl ebenso sein.
da kannset kiliometerlang anschiebversuche machen
jogging ist schlicht müll dagegen.
btw
so richtich lustich isses, wenn bu nen halbtoten dieselkarren im bauch einer autofähre anschieben willst. irnktwo fehlen da immerrr einige meter...
le loup
Alt 06.08.2004, 07:41
[quote="le loup"]
moin
btw
le loup
jouww......wenn den mal luft in die leitung gekommen ist.....(Tank leer)
dafür kannste aber bei älteren dieselmotoren die zündung ruhig aus lassen........nur das lenkradschloß sollte frei sein.)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
