| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
#76
...ist dein Boot und folglich deine Regeln, aber ich ticke wegen allgemeiner Erfahrungen aus der Vergangenheit mit Maschinenbau usw. so: Was nicht in Funktion ist und auch dauerhaft nicht sein soll fliegt raus.
LG, Roland ---------------------- "Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
#77
@Elvis, lass dir vom Mechaniker schriftlich beschreiben was er gemacht hat und stelle dessen Text hier ein.
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August
#78
naja....möglich ist das schon...
das das Schwimmerventiel den Hohen Druck der E-Pumpe nicht standhalten konnte...nicht 100% geschlossen hat. E-Pumpen sind ja nicht Drehzahlgeregelt...Pumpen auch bei Standgas mit vollem Druck. die mechanische Pumpe ist aber Drehzahlgeregelt. Standardmässig haben Vergasermotoren auch keine E-Pumpe... ist das Schwimmerventiel dafür Ausgelegt ? und der Sprit in der Ansaugbrücke spricht auch dafür das zu viel Sprit in der Schwimmerkammer war. und ja Ich würd die E-Pumpe auch ausbauen....braucht man sicher neue Spritleitung.... und dann....Finger weg vom Motor Elvis dont Tuch a running System )
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas |
#79
Sorry aber wenn ich dass richtig verstehe, hat Elvis gar nichts kaputt geschraubt.
Sondern nach dem Reinigen des Vergaser alles zusammengebaut. Würde jeder von uns auch so machen. Hat die Pumpe nicht auf dem Radar gehabt. Könnte uns allen passieren. Es liegt ja auch nicht an der Pumpe, sondern am zu hohen Druck derselben... |
#80
![]() Und die Verunrreinigungen, die eventuell am Schwimmernadelventil entfernt wurden, hätten davor ja eher zu Undichtigkeiten und Überfluten der Ansaugbrücke geführt. Irgendwie mysteriös
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu |
#81
ja zugegeben )....mysteriös
aber...egal wenn er nun gut Läuft ....
#82
Die letzten Beiträge hier hören sich an als hätten die Gebrüder Grimm diese geschrieben.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht
#83
OK dachte wenn sie den Durchfluss nicht stört, was man ja bei einer ausgiebigen Probefahrt prüfen kann, sie als Rückfallebene drinnen zu lassen wenn die mechanische ausfällt. Aber klar macht Sinn was man nicht braucht fliegt raus. Würde die zwei offenen Enden mit Schlauch Verbinder und Schellen wieder vereinen.Danke
#84
Also Leute, jeder der viel schraubt hier, wird kaum leugnen, das es Momente gab wo die Störung beseitigt ist, sich aber nicht logisch erklären kann woran es nun gelegen hat.
Wenn sich hier jemand öffnet und alles offenlegt, hat bashing nicht verdient. Also kommt mal wieder runter, ihr habt hier eine neue Erfahrung gemacht.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel. LG Thomas
#86
Ich will jetzt nicht schonwieder Klugscheissen...oder so
will es aber nur mal erwähnt haben die Spritleitung von Pumpe zum Vergaser ist "normalerweise" aus Metall bei den Bootsmotoren. weil: auf der Leitung ist Druck. bedeutet...bei einem Leck Spitzt es da raus ) was Ihr macht müsst Ihr aber selbst wissen
#87
Es kann auch daran liegen, dass die installierte Pumpe (s. Hardi-Pumpen) eventuell nicht die passende ist.
Natürlich gibt es auch für Vergasermotoren E-Pumpen! Raus mit dem Ding! Wenn jetzt alles läuft, ist es doch prima. Viel Spaß beim Fahren Elvis
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein) |
#88
Benzinpumpe bis hin zum Benzinfilter ist Gummi und ab Filter Metall. |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Omc Cobra 4.3l beschleunigt nicht mehr | djangoal | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 20.06.2022 08:48 |
| Drehzahlmesser geht nicht mehr - versuche mal folgendes... | beratungs-shop | Technik-Talk | 15 | 13.03.2019 03:45 |
| Hammermeister Manta beschleunigt schlecht | Evinrude01 | Allgemeines zum Boot | 4 | 15.04.2017 20:40 |
| Brauche Ferndiagnose Passat 2.5 Tdi 150 ps beschleunigt nicht | kellertier | Kein Boot | 12 | 12.06.2016 12:58 |
| Ich mag folgendes an Mobo nicht mehr | harry64646 | Allgemeines zum Boot | 87 | 02.10.2007 09:37 |
